Avis config adsl en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:09:01
Je pense acheter ça :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &isalone=1
qui me permettra de raccorder les 2 pc en RJ-45
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:38:45
Euh, je pense quand même que la box sfr fait routeur, c'est vraiment un standard actuellement...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:48:39
Euh, oui puisqu'elle possède 4 ports éthernet
Mais je veux relier la box en wifi à mes 2 pc situés dans mon bureau.
Pour cette raison que je pensais acheter le routeur ci-dessus.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:58:24
Et la box fait bien wifi, non ?
si oui j'ai du mal à saisir ton problème
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:01:17
je me suis certainement mal expliqué
La box sera dans le salon
J'ai 2 pc dans un bureau, je ne vais pas "tirer" de câble RJ-45 du salon au bureau, donc je cherche un système pour relier les 2 pc en wifi à la box
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:44:52
Bon, donc tu achètes deux dongles wifi usb (ou cartes PCI, moi je préfère, après c'est une question de goûts ), tu en mets un sur chaque PC, et puis voila ça fonctionne.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:09:29
en la matière y'a pas vraiment de "bien" dans absolu...
Enfin c'est fait pour, quoi. Donc oui ça fonctionne.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 02:41:13
Le câble Ethernet entre le salon et le bureau, bien fixé le long des plinthes et des angles de murs et de plafonds, ça ne gênerait personne, ça ne coûterait pas cher, et ça serait de loin la solution la plus fiable, la plus stable, et offrant le meilleur débit. Après ça dépend de tes besoins, de ce que tu fais avec ta connexion Internet.
Si tu tiens vraiment au Wi-Fi, l'avantage d'une carte Wi-Fi PCI est qu'en cas de signal trop faible, tu peux changer l'antenne. Certaines clés Wi-Fi USB le permettent aussi, comme celle-ci (d'ailleurs livrée avec une antenne 5 dBi plus puissante que les antennes 2 dBi habituelles).
Une autre solution, c'est un point d'accès Wi-Fi avec deux ports Ethernet, comme celui-ci. Tu le mets dans le bureau, tu le configures en mode client pour qu'il se connecte à la box SFR, puis tu branches les deux PC dessus en Ethernet. S'il faut améliorer la réception, ça fait une seule antenne à changer.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 08:38:21
@NoixPecan
Ah ben zut, j'ai déja commandé 2 clés wifi, la 1ère de ce comparatif :
http://www.01net.com/Pdf_MH/cmp_cle_usb-3.pdf
Dommage, car pour le même prix, j'aurais pu avoir le point d'accès wifi que tu m'indiquais
Par contre, pour le câble ethernet, c'est pas possible, car je dois traverser un couloir, sur ça largeur, et mon épouse m'a dit "niet" !
Merci à vous 2 pour votre aide
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:56:52
J'aurais souhaité avoir votre avis pour une config wifi adsl.
Je suis à l'heure actuelle chez Tele2 adsl
J'ai un modem routeur Netgear DG834 (donc non wifi) qui redistribue l'adsl à 2 pc en rg45, qui sont situés dans un bureau.
Je vais passer chez sfr adsl
Me sera fourni une box wifi. je placerai cette box (+ le décodeur HD) près de notre tv dans le salon.
Je vais acheter une clé usb wifi que je brancherai sur un des 2 pc.
Ou une carte avec antenne ? (me conseiller)
Ma question :
Comment dois-je faire pour racorder le second pc à celui qui reçois l'adsl ?
Puis-je utiliser le routeur ? Et si oui, comment ?
Merci pour votre aide
