WiFi : le client envoie-t-il des ondes jusqu'au Point d'Accès ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-11-2010 à 17:55:14
pardon ?
Ton point d'accès WiFi communique bien avec ton client non ?
C'est bi-directionnel non ? (tu reçois et tu envoies des données)
Donc la "soupe d'onde" qui émane de chaque point d'accès et des clients qui ont leur carte WiFi activée existe.
On peut aisément comparer à un téléphone mobile (vu que l'on a des "points d'accès" et des "clients" ) : si ton client est hors de portée d'un point d'accès, il continue d'émettre pour s'accrocher à un point d'accès qui serait dans les environs (en augmentant au maximum sa puissance au passage).
Et donc, il vaut mieux être près de son point d'accès (WiFi ou téléphone) et recevoir quelques mW du point d'accès lointain que d'en être éloigné et se prendre 100mW (maxi autorisé en France pour le WiFi) de la part du client proche.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 17:57:06
J'ai mal du poser ma question ... je sais bien que c'est bidirectionnel
La question est de savoir s'il est nécessaire qu'à la fois les ondes du point d'accès ET du client arrivent toutes jusqu'au récepteur, ou suffit-il qu'elles arrivent dans son champ de réception ?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:08:29
Globalement, la question est, est-ce que ce schéma est valable ou non :
Edit : le schéma est vulgarisé, je sais bien que les antennes étant dans mon cas omni, les ondes vont de façon quasi équivalante dans tous les sens.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:13:35
Non, l'échange est bilatéral :
http://www.bestofmicro.com/guide/s [...] 9MTE1.html
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:18:19
C'est noté que le récepteur "capte" les ondes, mais capte à distance (quelques cm, quelques mètres), ou capte à fleur d'antenne ?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:25:29
"Attention : pour qu’une communication Wi-Fi puisse avoir lieu, il faut que le bilan radio soit satisfaisant dans les deux sens car les échanges sont bilatéraux. Donc, si on achète une antenne pour son routeur, il faut acheter la même, voire une encore plus puissante pour sa station."
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:27:05
Et dans le cas des ondes GSM pour un mobile ? Elles sont émises du mobile jusqu'à l'antenne ?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:34:05
C'est pareil.
Si tu téléphone du fin fond d'une cave, ton portable émettra beaucoup plus d'ondes que si tu es à côté d'une antenne relais...
Marsh Posté le 05-11-2010 à 17:49:30
Bonjour à tous
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Malgré de nombreuses recherches sur le net, je n'ai toujours pas trouvéde réponse à ma question : les ondes WiFi d'un client (ordi, mobile,etc ...) vont-elles nécessairement jusqu'au point d'accès, ou suffit-ilqu'elles arrivent dans le champ de réception de celui-ci ?
- Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps ! -
