Configuration en mode client pour Dlink 2100 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-10-2010 à 17:18:02
Il sort d'où le réseau 192.168.2 ?
Tout doit être mis en 192.168.1 ! (je suppose que la FAIBox a pour adresse IP 192.168.1.1 , c'est elle et elle seule la Passerelle)
Marsh Posté le 31-10-2010 à 17:35:37
192.168.2.1 est donné par une box par son hotspot.
Mais ce n'est pas le problème, la connexion fonctionne, je que j'aimerai c'est accéder au PA
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local : |
Marsh Posté le 31-10-2010 à 17:41:20
Alors si ton réseau est en 192.168.2 et que la Box a bien pour IP 192.168.2.1, il faut se connecter isolément avec un PC en 192.168.1.xxx sur le DLink pour accéder à son Interface et lui mettre une adresse IP en 192.168.2.yyy...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:41:55
J'ai tenté. en fait ce n’est pas important que ce soit 1 2 ou 3, il suffit que le masque soit bien paramètré
Au lieu de renseigner le serveur DHCP en Dynamic Pool Settings, je l'ai mis en Static Pool Settings.
J'ai repris les paramètres précédents pour m'aider.
Et pour le moment ça fonctionne... Mais ce n'est pas encore optimal
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:41:16
Beh ouais, mais généralement le masque il est par défaut à 255.255.255.0, tu l'as affiché plus haut ! ![]()
Marsh Posté le 02-11-2010 à 18:29:00
Bonsoir,
Pour l'heure je l'ai laissé comme ça puisque ça fonctionne.
Le truc difficile sur ce point d'accès, c'est que la solution de facilité consiste à mettre en automatique (c'est la PA qui à choisi le masque indiqué plus haut) du coup l'accès au point d'accès devient quasi inaccessible à moins de passer par un ALL RESET.
Le passage par les paramètres manuels est plus compliqué, car il faut connaitre tous les paramètres dont certains ne sont pas évidents.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 15:32:00
je me suis fait un prolongateur de connexion WiFi de cette façon :
WiFi < ---> PA Dlink < --- RJ45---> PC
j'ai réussi à me connecter à internet de cette façon.
Le problème est que pour réaliser cette manipe j'ai dû mettre en DHCP le point d'accès (configuré en client internet).
Ça fonctionne, mais je n'ai plus la possibilité d'accéder au PA...
Le PA se comporte comme la box WiFi sur laquelle il s'est connectée.
J'avais configuré l'IP de l'interface en 192.168.1.50.
Si je fais les propriétés de ma connexion, je suis connecté en 192.168.2.14 et la passerelle est 192.168.2.1.
Y a-t-il un moyen d'accéder au PA sans faire un reset et tout reconfigurer ?
