choix routeur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:38:35
netgear; mais vérifie que ton modem ne fait pas routeur avant tout!
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:30:30
que ce soit l'un ou l'autre ils sont tous les deux des routeurs et pas des modem !
je te conseil le netgear car il a
- 8 antennes internes Méta-Matérielles haute-performance
- Bouton Push ‘N’ Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEP
- Mode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteur avec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)
et surtout :
- Un firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions !
si tu achete l'un des 2, tu devra achetez 2 câble droit RJ45 blindé en plus pour relié ton pc fixe sur un port LAN et ton modem (livebox, freebox ou autres .......) au port WAN.
Il te restera 2,3 paramétrage a faire ! (mettre une clés wep ou wpa en place pour sécuriser ton wifi pour éviter que quelqu'un s'y connecte, le canal wifi et le filtrage du firewall) ainsi biensur que le paramétrage de la carte wifi de ton portable^^
Marsh Posté le 21-01-2009 à 22:39:35
Merci a vous deux...cela sera le netgear alors.
Par contre une dernière question:
Skynet56 ,tu mes parles de câble droit RJ45...Hors actuellement mon pc fixe est relié par un câble croisé (sur recommandation de mon FAI).
Je m'étais donc dis que j'allais acheté juste un câble de 1 M croise.
En effete je relierais mon actuel câble RJ45 croisé (20 M) au port wan;puis un autre câble croisé du port lan au pc....
Pour relié mon portable cela sera en wifi....
Marsh Posté le 22-01-2009 à 10:12:11
merci les amis pour votre aide
Vue que j'ai deux bras gauche en termes de mise en place réseau.....je ferais peut être appel a vous dans un autre post qd je recevrais le matos....
J'ai téléphoné a mon FAI qui m'a bien indiqué les câble croisé...Le plus drôle c'est qu'il me dit que si j'ai un problème de connexion ou quoi que ce soit après l'installation du routeur ;il n'assureront plus les sav hotline ...Car je n'ai pas acheté le routeur chez eux (ils n'ont pas de routeur wifi...).
Encore un FAI qui profite de son monopole....
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:26:31
Bonjour a tous
Cette fois je suis ds la bonne section....
J'hésite entre 2 modèles de routeur wifi-n :
-Netgear WNR3500
-D-Link DIR-655 N
Chacun a ces avantages et inconvénient ...
Sachant que c'est pour relié mon pc fixe a un portable acheté récemment (hp DV7-1123EF)
Sachant que le Netgear est certifié centrino n....
Sachant que je n'y connais rien en réseau.
Sachant que je vais renvoyer une clé usb D-link-160 qui ne fonctionnait pas chez moi (chipset atheros)
Quel est le meilleur choix.....
Message édité par thaluranie le 20-01-2009 à 17:32:14
