Choix modèle DEVOLO 200/550/1200 ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-12-2019 à 09:52:58
Pas trop d'illusions sur le CPl, il est limité par la qualité du réseau électrique et des perturbateurs éventuels; je n'ai jamais réussi à dépasser les 100Mb/s chez moi quel que soit le CPl utilisé. les débits sont souvent décevants mais c'est cela fonctionne plutôt bien.
Cela reste un bon moyen pour passer une dalle de béton quand on ne peut pas tirer un câble et que le wifi ne passe pas.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:52:45
Je viens de tester un Devolo 500 chez ma copine qui vient d'avoir une connexion internet à 1 Gbit/s en fibre. Le 500 est un modèle plus ancien dont le 550 est probablement le succésseur.
Devolo promet 500 Mbits en CPL, mais le port LAN entrant est limité à 100 Mbits: quelle hérésie technique: c'est impossible d avoir plus que 100 avec un tel setup. Le routeur en Gigabit ne sert à rien ici. J imagine que les Devolo plus récent ont une entrée LAN en 1000 Mbits, mais c est un pt de détail à chercher ds les spec!
En pratique, j ai 40 Mbits max en branchant avec un autre câble RJ45 en sortie du CPL, et plutôt 20-25 en Wifi.
edit: le Devolo 550 est lui aussi limité à 100 Mbits en entrée, seul le 1200 est avec un port RJ45 Gigabit.
D après la doc, l avantage des Devolo est que tu peux les combiner. Plutôt que de remplacer ton 200, tu peux lui ajouter un 1200 pour espérer avoir 45 en bout, tout en ayant 30 avec ton 200 dans une autre pièce.
| Citation : Est-ce que les adaptateurs dLAN appartenant à des gammes de débit différentes (200, 500, 650, 1200) sont compatibles entre eux ? |
edit2: combiner plus de devolo n est peut être pas une si bonne idée. Des tests suggèrent que mettre plus d appareils sur le CPL réduit leur débits.
un test complet du 1200 en allemand (Devolo est une marque allemande): https://www.computerbild.de/artikel [...] 67225.html
Marsh Posté le 19-01-2020 à 23:14:09
Les débits des CPL sont souvent très décevants, ils sont très dépendants de la qualité du réseau électrique et des perturbateurs éventuels ( un simple frigo, un chauffage... ) J'ai beaucoup mieux en wifi ( de 300 à 866Mb/s )
Dans mon appartement ils se désynchronisaient souvent, aucun souci de ce genre dans mon nouveau logement même avec les CPL basiques fournis avec ma box.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 08:44:51
| andre1712 a écrit : Bonjour, |
Bjr
il existe un logiciel tableau de bord Devolo cockpit qui permet de mettre à jour les cpl Devolo et de les visualiser.
Peut être aurez vous une augmentation de débit après mise à jour.
Attention , pour éviter de bricker les cpl.
On peut peut-être faire plus simple mais cette méthode évite au maximum les problèmes divers.
(se prémunir des pannes de courant si le logement en est victime)
Le cpl mis à jour ne doit absolument pas être en même temps celui qui apporte internet.
Sur le premier pc qui est relié à la boxe en ethernet ou wifi, on branche le cpl à un port ethernet de la boxe et au courant.
On débranche l'autre cpl, le distant.
Ensuite on apporte le cpl distant au premier pc et on fait pareil.
Vous rebranchez tout
Vous pourriez avoir une amélioration de débit et le logiciel de tableau de bord indiquera le débit réel atteint entre vos deux cpl.
J'ai installé deux devolo 200 et ils sont indiqués à 148 mbts par le Tableau de bord qui les teste réellement.
Cpl installés RdC et 1er étage. Installation électrique de 1980. Avec fusibles.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 09:31:42
C est normal que tu es de bons debits sibtu as encore des fusibles. Il serait peut etre temps de les changer d ailleurs.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 16:06:10
| grotius a écrit : C est normal que tu es de bons debits sibtu as encore des fusibles. Il serait peut etre temps de les changer d ailleurs. |
je sais que cela fonctionne bien avec des fusibles
c'est pas chez moi
les fusibles c'est embêtant quand il y a un cours jus vicieux et caché dans l'installation, autrement je ne trouve pas que c'est un problème.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 16:23:26
Ben c est pas fiable, interdit aujourd hui, et si tu as des fusibles tu n’as probablement pas d interrupteur différentiel, donc c est dangereux.
Marsh Posté le 19-10-2020 à 15:57:48
| chermositto a écrit : |
148/200 d'après le tableau de bord quand bien les ports RJ5 du devollo ont limités à 100 ?!!
Le tableau de bord estime alors la valeur du CPL, mais c est pas du tout la vitesse que tu peux avoir sur ta ligne.
J ai récupéré les Devollo 500 Duo de ma copine dont je parlais + haut: dans mon appart, l installation électrique est plus récente: appart rénové en 2015, mais je ne sais pas de qd date le système électrique.
Mais les débits en CPL sont encore pire chez moi que chez elle!
J ai pourtant branché les 2 appareils directement sur les prises, sans rallonge ou autre multiplicateur.
Mon Internet est du câble 50 Mbits down / 10 Mb up.
Dans ma chambre à 2 pièces du routeur, voici les résultats de tests speedtest.net sur mon PC (cf config):
Le logiciel cockpit Devolo m a en effet fait une MAJ de mon appareil 'client': le master étant déjà à jour. Le logiciel m indique 95 Mbits de liaison pendant les 15 Mbits max de test internet!
Je l'ai mis alors sur une multiprise: le cockpit descend à 60 Mbits, mais le test internet donne tjs du 15/10.
Bref, le CPL ici c est vraiment pas bon.
Comme andre1712, je serais curieux de savoir si un Devolo ou TPL Link 1200 ferait mieux. Mais je n'y croit pas trop: cela semble vraiment le réseau électrique qui limite!
Marsh Posté le 29-12-2019 à 20:33:36
J'ai un débit desc. internet de 45 Mbps à la sortie de ma box.
J'utilise des CPL DEVOLO pour étendre la couverture vers une pièce lointaine, où j'obtiens un débit de 30 Mbps.
Avec ce débit relativement faible, ai-je un quelconque intérêt à remplacer un kit Devolo DLAN 200 par un DLAN 550 ou 1200 ?
Avec un 550 ou un 1200, aurai-je dans l'autre pièce un débit des. supérieurs aux 30 MBPS actuels ?
