Choix carte wifi pc fixe - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-12-2019 à 17:03:46
Si le signal wifi de la box n'est pas bon une carte wifi performante ne suffira pas. Il faudra un répéteur en plus .
Marsh Posté le 09-12-2019 à 17:11:43
Bonjour rucci92,
Je te conseille la Gigabyte GC-WBAX200 qui est la carte WiFi la plus rapide du marché et qui inclut le Bluetooth 5.0, pour moins de 45 € : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908080047.html
Marsh Posté le 09-12-2019 à 17:21:40
| Zalys a écrit : Bonjour rucci92, |
Merci, effectivement ce modèle à l'air bien, juste question de neophyte, le fait qu'il n'y est qu'une seule antenne n'est-il pas un désavantage ?
Marsh Posté le 09-12-2019 à 17:26:32
| rucci92 a écrit : |
C'est une antenne double, mais le wifi AX n'est supporté par aucune Livebox...
Marsh Posté le 09-12-2019 à 17:36:44
| HiSpeed a écrit :
Ah ok mais d'apparence on dirait qu'il y a une seule antenne ^^
Et oui je sais que la livebox 4 supporte uniquement le AC mais cette carte wifi supporte aussi le AC apparemment et au pire le AX me servira peut être un jour ![]()
Marsh Posté le 09-12-2019 à 18:40:15
ReplyMarsh Posté le 09-12-2019 à 19:08:23
| HiSpeed a écrit : En AC sur la Livebox, elle fera au mieux du 866Mbps sur la bande 5GHz... |
Et donc, où veux tu en venir ?
Si je comprends bien tu sous entends que c'est inutile dans mon cas de prendre une carte qui supporte le AX ? Mais vu qu'elle supporte également le AC et qu'elle n'est pas plus chère que la Asus PCE-AC56 par exemple, autant prendre celle-là non ? Tu me conseillerais quoi toi ?
Marsh Posté le 09-12-2019 à 21:21:44
Je faisais seulement remarquer qu'en 5GHz la carte ne permet que la moitié de ce que permet la Livebox !
Ensuite c'est toi qui voit...
Marsh Posté le 09-12-2019 à 22:23:51
| HiSpeed a écrit : Je faisais seulement remarquer qu'en 5GHz la carte ne permet que la moitié de ce que permet la Livebox ! |
Ah ok !
Bah oui possible mais de toute façon c'est pas demain la veille que j'aurais plus de 866Mbps
Bref je cherchais juste une bonne carte wifi qui convienne à ma config et qui soit pas trop chère non plus, celle que m'a proposé Zalys me parait être le meilleur choix.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 23:30:33
Je confirme que la Gigabyte GC-WBAX200 supporte 2 flux spatiaux (MIMO 2x2 ou 2T2R), même si une seule antenne physique est visible ![]()
Pour information, c'est juste une carte WiFi M.2 Intel AX200 à 10-15 € montée sur un adaptateur PCI-E 1x, avec une antenne spéciale fournie par Gigabyte. Si l'antenne et les services de Gigabyte (garantie) ne t'intéressent pas (et que tu es patient sur les délais de livraison
), tu peux trouver un équivalent moins cher sur Ebay ou AliExpress.
Tu peux aussi choisir de changer l'antenne, si celle fournie avec la carte s'avère ne pas être assez sensible ou si le câble fourni est trop court pour positionner l'antenne de manière à recevoir un signal optimal, en fonction des contraintes de ta pièce (je crois qu'il ne mesure que 50 cm).
Je ne pense pas qu'il y ait une carte plus performante pour ta Livebox, vu que même une Asus PCE-AC88 à 100 € (théoriquement le nec plus ultra du WiFi AC, avec 4 flux spatiaux et le NitroQAM) plafonne à 470 Mbps en pratique sous Linux avec une Freebox Delta à -49/-50 dBm de réception (sujet qui en parle : https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 6255_1.htm )
Une Intel AC 9260 (prédécesseur de l'AX200, qui est d'ailleurs utilisée par la carte ASUS PCE-AC58BT que tu as listé en second choix) peut dépasser 600 Mbps dans les mêmes conditions (même qualité de réception du signal et même largeur de bande de 80 MHz), car elle est mieux optimisée (MAC efficiency très élevé).
Pour avoir de l'Intel AX200 chez Asus, il faut taper dans le modèle PCE-AX58BT à 100 €...
Marsh Posté le 10-12-2019 à 11:04:49
| Zalys a écrit : Je confirme que la Gigabyte GC-WBAX200 supporte 2 flux spatiaux (MIMO 2x2 ou 2T2R), même si une seule antenne physique est visible |
Ok merci pour ces précisions !
Après pour 10-15€ de différence je préfère rester sur la Gigabyte pour la garantie et la qualité des composants qui doivent êtres meilleurs.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 16:16:03
Donc voila je souhaite m'acheter une carte wifi mais j'hésite entre deux modèles :
La Asus PCE-AC56 : https://www.amazon.fr/Asus-Pce-ac56 [...] r=8-3&th=1
Et celle ci qui fait aussi Bluetooth 5.0 : https://www.amazon.fr/Asus-Pce-ac56 [...] r=8-3&th=1
Le support du bluetooth me permettrait de libérer un port usb.
J'ai une connexion fibre 100 Mbps chez Orange (dernière Livebox).
Ma carte mère : https://fr.msi.com/Motherboard/Z370M-MORTAR.html
La box est au rdc et le pc au 1er, j'ai testé la réception du wifi sur mon tel et il y a une grosse perte voir même des coupures. Donc je préfère investir dans quelque chose de fiable plutôt qu'une clé wifi moins cher.
Si vous pouviez m'aiguiller, merci !
Message édité par rucci92 le 09-12-2019 à 16:29:41
