Besoin de vos conseils d'achat pour un problème de wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-02-2020 à 14:35:07
Oui faudra brancher le point d accès wifi a l étage sur une prise rj45. Un point d accès te permet d avoir 2 émetteurs du ssid wifi.
Tplink archer c6 il fait routeur ou point d acces
TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] qEbG6K4NDM
Marsh Posté le 12-02-2020 à 14:58:23
| D2boot83 a écrit : Bonjour,
topic wifi mesh
https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3504_1.htm
Marsh Posté le 12-02-2020 à 16:30:29
J'avoue être un peu perdu dans les fils de discussion, j'aimerais quelque chose de simple, robuste et peu cher sachant que :
- plusieurs pièces de mon appartement sont câblées en RJ45
- il est important pour moi de ne pas avoir à changer de "réseau" en permanence en me baladant dans l'appartement, pour trouver la meilleure connexion
Je pense vraiment que le wifi de ma vieille livebox n'est pas de qualité. Est-il possible qu'un TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC à 50€, connecté directement à la livebox, puisse faire le job ?
Les autres solutions semblent toute être à plus de 100€ pour des fonctionnalités plus avancées dont je ne crois pas avoir besoin.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 16:56:54
J'ai parcouru plein de topics sur le forum pour comprendre, et tout n'est pas très clair.
Au final, vu mon besoin, j'ai l'impression qu'un TP-Link Archer C6 aurait du sens pour être installé dans le bureau (y connecter mon iMac en RJ45 et avoir un AP secondaire qui diffuserait le wifi à l'étage avec le même SSID), ou sinon branché directement à la livebox si les antennes émettent bien mieux que la box.
Autre solution : prendre Ubiquiti Networks UAP-AC-Lite mais je ne sais pas si en prendre un seul branché à la prise RJ45 à l'étage est suffisant, et si cela peut fonctionner en même temps que le wifi de la box au rez de chaussée.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 19:55:39
Tu peux mettre plusieurs C6 pour le prix d un ubi donc vu que tu as des rj45 ne te gene pas.
Marsh Posté le 13-02-2020 à 09:30:36
J'utilise aussi deux prises CPL de la livebox pour un ordinateur dans une chambre. Cela aurait-il du sens de mettre un C6 derrière une prise CPL (et non directement connectée à une prise RJ45, moins bien placée pour installer un C6 à cet endroit).
Marsh Posté le 13-02-2020 à 09:35:04
Utiliser des cpl alors que tu as des rj45 cela n a pas trop de sens
Marsh Posté le 13-02-2020 à 10:03:51
Effectivement le cpl est une mauvaise idée si tu as des Rj45 c'est beaucoup plus performant.
Marsh Posté le 13-02-2020 à 11:46:00
OK, donc la solution la plus simple c'est de prendre un C6 en point d'accès uniquement, lié à une prise RJ45 à l'étage.
Me confirmez-vous que cela me permettra bien de me balader dans l'appartement sans avoir à changer de réseau (par exemple, en regardant la télévision sur l'iPad que je trimballe avec moi) ?
Marsh Posté le 13-02-2020 à 11:46:54
Si tu mets le meme nom de reseau et mdp oui c est le principe.
Marsh Posté le 28-03-2020 à 13:12:44
pensez-vous que mettre un Archer C6 directement au niveau de ma Livebox ancienne génération (blanche) améliore déjà la couverture wifi de mon appartement, ou faut-il plutôt mettre le Archer C6 à l'autre bout de l'appartement ?
Dans les deux cas, pourriez-vous m'indiquer comment configurer ce matériel pour garder le même SSID et mot de passe que ma box, pour ne pas avoir à reconfigurer tous les appareils ?
Un grand merci pour votre aide. Je viens de recevoir le Archer C6 et je ne suis pas du tout familier de ce type de matériel.
Marsh Posté le 28-03-2020 à 14:08:22
Tu les mets en mode point d acces et tu colles le meme ssid et mdp que la livebox et puis tu testes les 2 emplacements.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 17:15:00
Je suis en train d'installer le Archer C6.
Avant de commencer, j'ai fait un test de débit sur ariase dans les différentes pièces de mon appartement, pour avoir un point de repère.
J'ai ensuite installer le Archer C6 directement au modem via câble ethernet en suivant les instructions, déconnecté le wifi de ma livebox et configuré rapidement le routeur avec le même SSID et mot de passe que ma box pour que mes appareils s'y connectent automatiquement.
Tout semble bien fonctionner si ce n'est que mes premiers tests de débit sont inférieurs à ce que j'avais en utilisant uniquement la livebox (ancien modèle, box noire).
Une idée du problème ?
Marsh Posté le 04-04-2020 à 17:49:55
La methodologie. Vu le wifi de la livebox c est facile de faire mieux. Mais pourquoi pas mettre le C6 ailleur et laisser la lb on ? Config en point d acces ?
Marsh Posté le 04-04-2020 à 17:54:51
Je voulais faire un test entre la livebox et le archer c6 pour commencer.
Par contre j'ai vu qu'il y avait deux SSID, un pour le 2,4 Ghz et un pour le 5 Ghz (celui qui finit en "_5G" ).
Lequel faut-il utiliser ?
J'ai uniquement modifié le SSID du 2,4 Ghz.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 18:17:28
J'ai testé le 5Ghz uniquement et fait le test de débit sur l'iphone mais c'était catastrophique.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 18:26:04
Bon, j'ai mis le C6 à l'étage dans la chambre la plus au centre, en mode points d'accès selon les instructions indiquées ici :
https://www.tp-link.com/fr/support/faq/1199/
J'ai mis le même SSID et mot de passe que la livebox sur le 2,4 Ghz, et désactivé le 5 Ghz.
J'ai ensuite remis le wifi de la livebox pour l'étage inférieur.
En faisant cela, mon iphone va-t-il toujours être connecté à l'antenne (livebox ou C6) lui offrant le meilleur débit quand je me balade dans l'appartement ?
Marsh Posté le 04-04-2020 à 18:36:15
Normalement oui c est le principe suivant la taille de ton logement tu peux moduler la puissance du c6 pour eviter que les 2 reseaux se recoupent trop.
Sur la lb coupe le wifi intelligent et choisi 1 comme canal, et prend 11 pour le c6
Marsh Posté le 05-04-2020 à 09:51:28
J'avoue qu'à ce stade, les différentes solutions utilisées ne sont pas très probantes. La réception wifi est un peu meilleure à l'étage mais regarder la télévision ou plex sur l'ipad reste très coupé et donc très frustrant.
Quelques questions :
Vous le voyez, beaucoup de questions de débutants. J'apprécie vraiment votre aide et le temps que vous prenez pour m'orienter !
Marsh Posté le 05-04-2020 à 10:42:03
Tu compliques beaucoup. Le C6 si tu l as configurer en point d accès y a rien a faire, tripoter l ip c est inutile vu que la box est en dhcp.
Si tu as une prise rj45 a l étage il est evident que c est mieux de le brancher dessus, avant de chercher a optimiser faut deja faire les choses de bases.
J ai un C6, une dalle béton 30cm et je peux regarder du stream 4k sur la tv a l’étage du dessus.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 10:59:37
Le C6 est à l'étage, sur la pièce la plus au centre, et branché directement à une prise RJ45. Je l'ai configuré de la manière la plus simple possible avec en seuls changements le SSID/ mot de passe et le passage en mode point d'accès en suivant les instructions.
Sur ton C6, utilses-tu le SSID du 2,4 Ghz ou celui du 5 Ghz ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 11:06:22
Les 2. Le 5ghz porte bien moins loin. Ta prise est en 100 ou 1000mbs ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 11:11:15
1000 mbs et l'appartement n'est pas non plus gigantesque. Cela devrait bien fonctionner, j'essaie de comprendre la raison du problème.
Je suis par contre au dernier étage et il y a une antenne téléphonique Bouygues sur le toit qui crée peut-être des interférences.
Quand tu dis que tu utilises les deux, cela veut-il dire que tu changes de réseau selon la performance, ou cela dépend des équipements, de leur distance, etc. ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 11:14:42
Je change rien, je branche le c6, cela marche j ai du wifi et pas de problème je passe pas mon temps a faire des speedtest, le wifi c est tres aléatoire de toute façon.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 11:21:57
Je poursuis ma découverte : figurez-vous que le test de débit sur Ariase ne fonctionne pas sur l'iphone 7 connecté au C6 en 5 Ghz, mais quand je fais le test zoneadsl, j'obtiens des débits incroyables ?!
Bref, le 5 Ghz semble effectivement bien plus performant (testé avec un SSID différent pour m'assurer que mon appareil n'est pas connecté à la box)
Je continue les tests, je vais essayer d'activer uniquement le 5 Ghz à l'étage avec le même SSID que la livebox, en espérant que mes appareils se connectent au point d'accès du C6 quand je serai à l'étage.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 16:58:27
Pourquoi passer la connexion vers le decodeur TV en WiFi ?? il n'y a aucun intérêt a encombrer le WiFi en permanence ..
Pourquoi couper l'acces WiFi 5 GHz ou 2,4 GHz ?? , les deux ne s'entendent pas et sont normalement absolument indépendants (sauf défaut materiel) ..
La vitesse de connexion en 5 GHz est bien plus importante qu'en 2,4 GHz sur cette dernière bande d’ailleurs est en général surchargée, de moindre portée la bande 5 GHz offrira les meilleurs débits.
A plus
Marsh Posté le 05-04-2020 à 22:21:18
| patrick_91 a écrit : Bonjour, |
Le décodeur TV est connecté en RJ45, je parlais de regardais la TV sur iphone ou ipad en se déplaçant dans l'appartement.
Sur le Archer C6, il faut un SSID différent pour le 2,4 et pour le 5 Ghz, il ne gère pas les deux sur le même SSID.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 13:32:00
j'ai besoin de vos conseils pour résoudre un problème qui sera vraisemblablement très simple pour vous.
J'ai un abonnement Orange fibre optique avec une Livebox Play située au rez-de-chaussée, mais je capte vraiment très mal le wifi à l'étage (chambre, bureau, salle de bain). Il y a des prises RJ45 dans plusieurs pièces de l'appartement dont le bureau à l'étage où mon ordinateur est connecté à internet par câble RJ45.
Trois petites question :
Je suis preneur de la référence du matériel le plus pertinent, la référence en la matière pour un besoin assez simple.
J'espère que vous pourrez m'aider.
