Besoin d'aide CPL ou Cable Réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:01:15
la solution avec un câble rj45 est la meilleure : beaucoup plus fiable (je serais tenté de dire infaillible), plus rapide, moins cher, etc.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:12:06
| laxou a écrit : la solution avec un câble rj45 est la meilleure : beaucoup plus fiable (je serais tenté de dire infaillible), plus rapide, moins cher, etc. |
, ça se "fabrique" facilement ou il faut un outil ?
y-a-t-il des pertes en fonction de la longueur ?
et si je veux, en plus de connecter le second pc au net, transferer des fichiers d'un pc à l'autre le même câble suffit-il et dois-je prendre un câble croisé ou droit ?
un câble blindé est-il indispensable ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 13:00:09
J'aurais aussi conseillé le RJ45, pour la fiabilité, et aussi pour ne pas transformer ta maison en cage de Faraday, car on ne sait toujours pas les effets de cette énorme boite magnétique, car les cables électriques n'étaient, et ne sont pas, étudiés pour faire passer des fréquences comme ça, donc... Il faudrait en savoir plus !
Il faut juste une pince "spéciale" pour fixer le connecteur sur le câble, sinon, le câble en lui même, c'est simplement plein de fils, qu'il faudra mettre dans le bon ordre sur le connecteur.
Je pense qu'il y aura , mais c'est prévu pour avoir une longueur max de 100m (suivant la catégorie du câble) donc avec 20 mètres, ce sera quand même excellent.
Pour relier deux PC ensemble, il faut forcément un câble croisé, si tu veux passer par un switch/HUB, il faudra des câbles droits de PC à HUB/switch. Pour transférer et partager une connexion, entre deux PC, un câble, croisé donc, suffit. Mais si un jour tu veux brancher un/plusieurs autre(s) PC(s), ce serait bien de prévoir un HUB/switch.
Les HUB provoquent des collisions (les données envoyés et reçu se percutent) donc il vaut mieux prendre un switch si tu choisis de ne pas relier directement les deux PC.
Un câble croisé est mieux, surtout si tu comptes passer près d'autres câbles : autant faire ça bien et limiter au maximum les risques de pertes et autres.
La solution Wifi, disons qu'il y a des ondes, tout le monde en parle de ces fameuses z'ondes... C'est pas aussi stable et fiable qu'un bon vieux câble, donc, je reste sur l'idée du câble.
Je ne sais pas trop combien coute 20m de câble (pas acheté déjà fait !) mais ce ne doit pas être très cher, puis un switch (au cas où), ce n'est pas cher non plus.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:16:37
le câble est effectivement (dans mon cas) la solution qui semble la meilleure : économique en regard du reste (20€ à 30€)
par contre ai-je bien compris : pour avoir avoir la connexion au net sur le second pc je relie le modem/routeur à celui-ci par un câble droit ?
mais si je veux transférer entre les deux pc également en conservant la connexion internet je dois faire comment ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:21:35
| vanhoenacker a écrit : |
comme dit juste au dessus, il faut une pince spéciale pour sertir les fiches si tu n'utilises pas un câble tout fait.
l'ethernet est sensé fonctionner correctement avec des tronçons de câble jusqu'à 100m entre 2 équipements.
tu peux faire tout ce que tu veux sur un câble : partage de connexion internet, réseau local, ...
pour le câble droit ou croisé : entre 2 pc on met un croisé, sur un swtich on met des droits. de toute façon, aujourd'hui la plupart des machines détectent le type de câble et s'adaptent !
le blindage est un plus, surtout si tu fais passer ton câble le long des gaines électriques de 220V.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:23:11
| vanhoenacker a écrit : merci |
branches tes 2 ordis en ethernet sur ton modem/routeur et tu pourras faire ce que tu veux sur chaque pc, ils communiqueront entre eux et tous les deux auront internet.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:41:18
| laxou a écrit : |
d'accord
, un simple câble droit suffit ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 18:59:33
ReplyMarsh Posté le 08-07-2009 à 20:13:02
| bidulux a écrit : Bonjour laxou |
avec moi, il fallait bien ça
, quand je ne sais pas faire je n'ai pas honte de demander à ceux qui savent
merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:16:38
Oui avec Rimfg74 pour le partage
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:33:05
bon, pleins de gros merci à ceux qui ont pris la peine de répondre et Zut pour les autres (ceux qui savaient répondre, bien sûr)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:05:52
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la meilleure solution pour partager une connexion haut débit Numéricable entre deux pc
j'ai vu qu'il existait des adaptateurs CPL avec différents débits, le plus faible est-il suffisant pour partager une connexion internet ?
la solution du câble, moins pratique à mettre en œuvre (trous dans le plancher) est-elle préférable en qualité ?
enfin une solution WIFI est-elle fiable en sachant que le routeur/modem peut-être WIFI au besoin ?
la solution la plus économique serait la bienvenue
merci de me faire part de vos expériences
Message édité par vanhoenacker le 07-07-2009 à 23:07:38
