Votre avis sur un problème de Wi-Fi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-12-2018 à 05:05:50
Ce que tu expliques ressemble à un problème d'antennes mal connectées.
Il faudrait voir si elles sont bien branchées et dans le bon ordre...
Marsh Posté le 17-12-2018 à 07:53:27
Merci de ta réponse. J'ai pourtant vérifié les connexions des antennes en les débranchant et les rebranchant. Mon mini PC a bien fonctionné pourtant auparavant, et ma carte détecte bien une dizaine de réseau Wi-Fi autour de moi. Mais sinon effectivement j'ai deux antennes intégrées invisibles, une connectée par un câble noir sur le M (Main) de la carte, l'autre par un câble blanc sur le A (Aux). Je pense qu'une des deux est le bluetooth, à moins que ce ne soit pour le 2.4 et 5 GHz ?
Marsh Posté le 17-12-2018 à 10:17:16
Il faudrait essayer de remplacer le driver par un autre, de préférence plus récent, ou bien plus ancien car dans certains cas ce sont les plus récents qui posent des problèmes...
Sauf erreur le chip est un Realtek RTL8821AE donc il faut faire des recherches pour ce chip.
Si tu n'as jamais fait, tente avant un petit coup de TCPOptimizer...
Marsh Posté le 17-12-2018 à 12:40:27
J'ai essayé plusieurs drivers récents et celui générique de Windows, ça ne change rien.
Marsh Posté le 17-12-2018 à 13:05:18
Et TCPOptimizer?
Tu as essayé de désinstaller totalement la carte dans le gestionnaire de périphérique et de rebooter?
Marsh Posté le 17-12-2018 à 13:23:11
Je n'ai pas essayé TCO Optimiser, j'essayerais ce soir. Oui j'ai tenté de la désinstaller, j'ai même fais plusieurs réinstallation de Windows.
Marsh Posté le 17-12-2018 à 14:00:36
La carte est peut-être en train de mourir...
Comme elle ne permet qu'un flux, tu as peut-être intérêt à la changer par une autre (ou une clé wifi USB3) plus puissante (2 ou 3 flux)..
Marsh Posté le 17-12-2018 à 14:22:10
Intéressant, qu'est-ce que le flux ? Je peux la remplacer par une autre carte au format PCI-E ? Si oui, laquelle puis-je mettre ?
Marsh Posté le 17-12-2018 à 15:09:57
Pour simplifier, sans vouloir parler de modulation:
En wifi N:
1 flux = 150Mbps
2 flux = 300Mbps
3 flux = 450Mbps
4 flux = 600Mbps
En wifi AC:
1 flux = 433Mbps
2 flux = 866Mbps
3 flux = 1.3Gb/s
4 flux = 1.7Gb/s
Pour le remplacement interne, il me faudrait une photo de la carte actuelle.
Pour le remplacement externe sur un port USB3, il en existe à tous les prix.
Exemple:
https://www.amazon.fr/TP-LINK-Arche [...] B00D0AF3TA
Marsh Posté le 17-12-2018 à 19:35:47
Merci pour les précisions. Je préfèrerais une carte interne pour éviter de sacrifier un port USB. Je suis à deux doigts de commander une carte identique à la mienne mais je n'étais pas sûr que ça vienne de la carte à 100%, c'est la réf. AW-CB161H. Pour la photo, en voici une, ce n'est pas la mienne mais elle est identique. Sur la fiche M j'ai un fil noir, et sur la fiche A un fil blanc. Je crois qu'il peut y avoir plusieurs tailles avec d'autres réf. différentes, certaines carte Wi-Fi sont plus ou moins hautes, et j'aimerais avoir exactement la même taille car la mienne est maintenue par une vis en haut à droite.
Marsh Posté le 17-12-2018 à 20:10:28
C'est une carte de format "mini pci-e half size" et quitte à la changer autant en prendre une plus performant mais tu n'as pas plus que 2 antennes à ta disposition.
En conséquence, elle ne sera jamais aussi performante qu'une bonne clé wifi USB3.
Cela dit, c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire surtout si tu cherches de l'occasion...
Marsh Posté le 17-12-2018 à 20:16:26
On est d'accord, je n'ai pas besoin d'avoir aussi performant qu'une clé Wi-Fi USB 3.0, mais ce que je veux c'est au moins retrouver les performances d'origine. Après je ne sais pas quoi choisir pour une carte Wi-Fi au même format ? Sur Ebay, je peux avoir une identique pour quelques euros seulement. Ceci dit, ça ne m'explique pas pourquoi ma carte est capable de détecter les réseaux alentours de moi et naviguer normalement lorsqu'elle est éloignée à 3 mètres de la box, mais de planter lorsqu'on lui en demande un peu plus, et pourquoi lorsqu'elle est à moins d'un mètre je n'ai plus aucun problème...
Bon, j'ai trouvé la même pour 6 euros, je l'ai commandé on verra bien...
Marsh Posté le 16-12-2018 à 23:57:55
J'ai un mini PC Asus VC62B qui me pose quelques problèmes de Wi-Fi. C'est une carte intégrée d'origine Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC branchée sur un port PCI-E, et les antennes sont intégrées au boitier. La réf. de la carte est AW-CB161H.
Le problème est le suivant : mon Wi-Fi capte parfaitement les réseaux Wi-Fi autour de moi, la connexion fonctionne pour ce qui est de la navigation sur internet, mais lorsqu'il s'agit de télécharger des mises à jour de bases anti-virus par exemple, ou de faire des jeux en ligne, le Wi-Fi ne suit plus. Il ne se déconnecte pas mais ça fait comme si la connexion a été coupée ou fortement ralentie. Lors d'un test de débit, les résultats sont pourtant correctes. J'ai fais plusieurs tests, et d'après mes conclusions, ce serait la carte Wi-Fi intégrée de mon mini-PC qui pourrait être défectueuse.
Je suis en n (ma box ne gère pas le ac). En ethernet, je n'ai aucun problème. Ma box est à moins de trois mètres de mon PC. Un changement de canal ne résout rien, de toute façon les autres PC n'ont aucun problèmes pourtant au même endroit. C'est également pareil en 2,4 et/ou 5 Ghz. Un adaptateur Wi-Fi USB branché sur mon PC fonctionne parfaitement (sauf après redémarrage mais c'est une autre histoire). Un formatage et réinstallation complète de Windows avec les drivers du site ASUS pour mon modèle VC62B ne résout rien non plus.
Je n'ai par contre plus de problèmes lorsque mon PC est à moins d'un mètre de ma box ou d'un point d'accès sans fil !
Qu'est ce qui pourrait faire que le Wi-Fi ne suit plus dès qu'il est légèrement éloigné ? Cela peut-il venir de la carte ? Des antennes intégrées ? Que feriez-vous ? Merci.
