Augmenter la force du signal - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-10-2011 à 22:15:07
Bonsoir
Mettre un autre routeur Wifi relié par CPL au premier routeur.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 07:34:59
| JML19 a écrit : Bonsoir |
Si c'est pour mettre du CPL il n'a pas besoin de routeur. 2 adaptateurs CPL et c'est réglé.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 07:45:37
| Beevor1 a écrit : Que me conseillez vous? Acheter une antenne plus puissante pour ma carte ou alors un nouveau routeur? |
Je pense plutôt à un répéteur entre les 2 si tu veux rester en Wifi.
Mais pour un PC de bureau, je préfère 2 adapteurs CPL.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:05:50
Ok merci j'ai acheté ma carte wifi pour rien alors j'aurai du me renseigné avant....
Que pensez vous de ceci?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111271.html
J'ai besoin de 2 cables ethernet alors? Un qui va dans la prise a côté de la box et l'autre qui va sur la prise près de mon pc?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 19:31:49
Bonsoir
Pour moi ceux ci 200 Mbits si tu n'es pas sur de ton installation électrique.
Il vaut mieux des CPL avec prises secteurs munies de filtre.
Un sur le routeur directement dans la prise, tu branches le reste dessus la prise électrique du CPL.
Il y a un filtre pour éviter le retour vers les appareils qui sont branchés sur cette prise du CPL.
Pour l'autre pareil directement dans la prise tu branche le PC dessus avec un boîtier si tu veux après le CPL pas avant le CPL.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 20:09:33
| Beevor1 a écrit : Ok merci j'ai acheté ma carte wifi pour rien alors j'aurai du me renseigné avant.... |
Pour rien... Le problème du Wifi est que suivant l'architecture de la maison (pièces et matériaux), les appareils électriques, les réseaux voisins... il est difficile de dire à l'avance si ça passe ou pas, et si ça passe dans quelle mesure.
Tu peux d'ailleurs essayer de changer de canal wifi si tu as beaucoup d'autres réseaux autour de toi.
Ensuite tu peux choisir d'ajouter un répéteur et poursuivre en wifi
La carte WIFI tu ne pas la rendre ?
Pour le CPL, J'abonde avec la très bonne explication de JML19, si possible bloc avec prises secteurs.
Après pour le débit les 200 Mbits délivre environ 55 Mbits et les 500 Mbits environ 130 Mbits.
Donc voit selon ta connexion Numéricable, ils disent 100 Mbits mais il y a toujours des zones 30. Et même entre le débits théorique et la pratique...
Marsh Posté le 04-10-2011 à 19:24:35
Je suis abonné chez Numericable et je viens de passer mon PC en Wifi. J'ai installé cette carte réseau:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066238.html
Le problème est que le signal est faible ( la box ce trouve 2 pièces à côté du PC) et très instable ( déconnexion assez régulière, impossible de jouer en réseau par ex. )
