Wifi - Améliorer mon signal avec une maison "cage de faraday" - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-07-2008 à 10:45:52
nan , deporter une antenne trop loin c'est pas bon ( a moins que le routeur soit juste sous la fentre ca marchera pas )
le plus simple et de mettre un second acces point a l'exterieur , c'est plus cher mais bon , dur de faire autrement
Marsh Posté le 09-07-2008 à 21:26:57
+1, ça peut être viable mais renseigne toi sur le prix du cable en fonction de l'affaiblissement qu'il offre, et tu verras qu'en fait il serait peut-être plus efficace de mettre un second AP.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 09:33:48
OK je suis pres a tout payer...
MAIS ...
Comment mettre en second point d'accès a l'exterieur tout en conservant celui a l'interieur ?
Il faut que je passe un RJ45 a l'ext puis que je connecte un Point d'acces ?
Mais lequel ? compatible avec mon WRT54G et qui puisse faire répétiteur
Marsh Posté le 11-07-2008 à 09:49:04
Est ce que ça, ça le ferait :
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 200E_.html
Bon c'est un peu chère ... mais si c'est efficace.
[EDIT]
Je viens de voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0149_1.htm
qui m'a donné une autre idée :
Est ce possible de :
- Mettre le WIFI sur ma freeboxV5
- Changer de firmware sur mon WRT54G de façon a le mettre en mode repétiteur.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 11:19:42
Professor a écrit : Est ce que ça, ça le ferait : |
je te conseil plutot de mettre le wifi sur ta V5 et de mettre le 54G en ethernet pour dehors en mode AP simple ( pas routeur , juste un SSID propre )
Marsh Posté le 15-07-2008 à 00:49:21
arkrom a écrit : |
J'aurais donc 2 réseau Wifi
1 pour l'intérieur géré par la freebox
1 pour l'exterieur géré par le WRT54G
C ça ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 01:14:20
yes ...
mais pour des question de parasites et de melanges,
je te déconseille de leur donner le meme nom/meme canal
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:29:22
Par contre, je vais pas mettre mon 54G dehors .. il ne va pas resister.
Je vais donc prendre 2 cables pour mettre que les antennes dehors.
Il faut qu'elles soient espacées comme si elles étaient derrière le 54G ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:43:26
non, peu importe.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:56:07
Professor a écrit : Par contre, je vais pas mettre mon 54G dehors .. il ne va pas resister. |
aucune importance la distance des antennes ...
par contre niveau prix/qualité de reception tu a plus vite fait de prendre 2 antenne type patch avec le cable integré (type fontenna ou consors ) , c'est pas plus cher que des cables rallonge antenne et plus facile a touver, en plus ca va ameliorer ta reception exterieur
Marsh Posté le 16-07-2008 à 10:21:13
arkrom a écrit : |
genre ça :
http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 488487.htm
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:08:02
ca va , tu a bien pris une antenne en prise RP TNC
le principal problème de ce modèle c'est qu'il va arrosser 1 seul coté de la maison
si tu prend 2 patch comme ca http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 388596.htm
tu peut les mettre de part et dautre d'un coin de mur et augmenter la couverture
autre detail, ce sont pas des antenne prevu pour etre dehors , donc il faut les proteger de la pluie , du soleil direct et du gel ( demonter en hiver , ...... qui utilise le wifi dans le jardin en hiver )
soit tu met ca sous l'avant toit , bien callé sous le bords , soit tu la monte dans un coffret electrique en polyester
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:53:10
sinon t'as ça : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 269004.htm
après c'est une simple question de budget
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:14:13
arkrom a écrit : ca va , tu a bien pris une antenne en prise RP TNC |
Ils font la même pour exterieur : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] m~2021.htm
Par contre si j'en met une de chaque coté d'un angle de mur, je vais avoir un bon débit ?
Il me semblait qu'une des antennes servait pour la reception et l'autre pour l'emission ?
Donc si elles ne sont pas placés au même endroit, je vais avoir une zone top pour l'upload et une autre zone top pour le DL
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:21:16
pas le meme prix le modèle durci pour dehors
non le wifi est indiferencié en emmission/reception et en debit , c'est jsute que le modem choisi en permanence l'antenne qui offre la meilleur reception selon les parasites ect , en mettant 2 antennes dans 2 directions, tu augment artificielement la zone couverte en baissant a peine la qualité de reception, mais dehors tu est en champ ouvert donc pas de problème d'obstacles qui pourrai exiger de changer d'antenne
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:01:29
Voila j'ai une un wtr54g avec le wifi d'activé.
Il marche très bien a l'intérieur de ma maison - même a traves les murs en parpaing.
Mais il ne marche pas du tout à l'exterieur.
Je pense que cela vient du fait que ma maison a une isolation exterieur qui contient un grillage (style grillage a poule).
du coup, tous les murs exterieurs contiennent ce grillage qui doit faire comme une cage de faraday.
Afin d'avoir un signal wifi intérieur ET extérieur, je compte mettre une des 2 antennes à l'extérieur de la maison (cable antenne + antenne omni exterieur)
Est-ce la bonne solution ?
Avez-vous d'autres solutions a me proposer ?... je ne changerais pas de maison
