VoIP avec réseau 3G/4G
VoIP avec réseau 3G/4G - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-05-2014 à 19:45:37
Bonjour!
Je me renseigne plutôt que de me lancer dans des achats et des manip. éventuellement inutiles: j'ai internet (surf, mail, téléchargements) par la 3G/4G car ma ligne est trop longue et vieille pour avoir un ADSL qui fonctionne(pannes incessantes et débit ridicule quand ça fonctionne), mon réseau local est filaire en Ethernet Gigabit.
Pour finir de me débarrasser de l'ADSL j'envisage la VoIP en raccordant un adaptateur VoIP sur mon réseau local(raccordé à l'internet, je le rappelle, par 3G/4G): est-ce que ça peut fonctionner, moyennant une connexion 3G/4G correcte, ou y a t-il une impossibilité technique? S'il y a une impossibilité technique: laquelle?
Quelqu'un a déja fait ça?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:00:37
non, une fois...
Marsh Posté le 11-05-2014 à 03:52:51
Si tu as un ping pas trop dégueulasse ça devrait pouvoir le faire, mais le mieux est de testé pour se rendre compte de la qualité.
Ca coûte pas grand chose d'essayer de manière logicielle avec un softphone SIP ;) (sous réserves d'avoir un abonnement à disposition).
Après bien vérifier à disposer de l'option VoIP justement sur le forfait en question.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:14:05
Merci de t'interesser à mon cas, je commencer à désespérer...
Donc, si j'ai bien compris: je prends un abonnement quelque part, j'installe le logiciel(le softone), je branche mon micro/casque, une fois tout ça réglé, ça doit pouvoir fonctionner...Le P.C faisant office d'adaptateur VoIP entre mon micro/casque et le réseau?
Il faut que j'achète un micro-casque, j'ai lu je ne sais plus où qu'il vaut mieux qu'il soit USB jusqu'au bout, plutôt qu'avoir un adaptateur USB/analogique et un casque analogique avec une prise jack(ou autre), l'USB amenant moins, ou supportant mieux, les mauvais contacts venant de l'usage: vrai/faux?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 18:06:15
Tu as aucun micro genre webcam ou autre ?
Enfin avant de commencer à acheter du matériel je t'aurais conseillé de tester une solution gratuite ;) Skype, Libertalk de SFR, SIP Free ...
En suite je vois pas de quoi tu parles avec adaptateur USB / Analogique.
Mais si tu ne veux pas être dépendant d'un ordinateur tu peux même acheter un téléphone SIP, voir il y a même peut-être des "boite" qui font l'interface entre la VoIP et ton téléphone actuel.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:06:33
ça y est j'ai commandé un micro-casque USB.
Par 'adaptateur USB / Analogique' j'entendais un boitier qui permet de raccorder un casque analogique sur un port USB, mais plutôt que de m'ennuyer avec un casque ana.logique, j'ai fait ce que conseillent beaucoup de fournisseurs de compte SIP, j'ai pris directement un casque USB.
Message édité par La Haut le 13-05-2014 à 12:00:48
Marsh Posté le 14-05-2014 à 11:06:40
J'ai testé sur un mobile et ça coupait souvent, mais bon si t'as une bonne install 3G avec éventuellement une antenne ça pourrait fonctionner.
Par contre avant d'acheter un quelconque matériel je t'invite a tester avec des solutions gratuites genre Skype.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 16:45:24
J'ai une antenne extérieure(le relais est à plus de 6km en vue directe) raccordée à un Aircard 762S, sur le site de '60millions de conso'(15 tests) ça donne:
 Dwnld entre 5,5 et 7,5 Mb /s
 Upld entre 1 et 4,5 Mb /s
 Latence entre 123 et 371 ms
 Gigue entre 63 et 252 ms
Je fais aussi des tests OOKLA(30 tests) qui donnent un peu plus en Dwnld et Upld(jusqu'à 8 Mb/s en Dwnd, 5 Mb/s en Upld) et un temp de latence entre 53ms et 86 ms.
T'en pense quoi?
J'ai commandé une ligne SIP à OVH...J'ai pris OVH car pour moins de 2€(et des CGV claires et équilibrées) je ne prends pas grand risque.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:23:46
j'ai utilisé OVH et effectivement ils fournissent un bon service, du moins pour les appels vers la France :)
Tu as un ping et surtout une gigue très élevée dit donc.
Tu peux les tester avec le site http://www.pingtest.net/
Chez OVH ils acceptent le codec audio g.729 il me semble, attention tous les téléphones SIP ne sont pas compatible (y compris logiciel). L'avantage de celui-ci est qu'il propose une meilleure compression pour un débit de 8kbit/s au lieu des 64kbit/s du codec classique (g.711 aussi connu sous uLaw / aLaw).
Bonne chance :p
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:53:01
Pour info., avec une ligne VoIP OVH: ça marche trés bien, sauf avec les fortes pluie de ce matin qui ont un peu perturbé la communication. DwnLD et ULD faiblissaient un peu mais le le temps de latence et la gigue ont explosé.
J'en suis à peaufiner les paramêtres du SPA112(choix codec, divers paramêtres). Vais aussi mettre une 2eme antenne: ça devrait améliorer la gigue(?).
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:44:35
Bon alors, j'ai le même problème.
J'ai besoin de lignes fixes, fax dispos partout en déplacement.
Est-ce que OVH sip, et fax, ça marche bien ?
Leur tarifs sont hyper-attractifs, irrésistibles même.
Mais condition sine qua non : la qualité.
Je compte utiliser sur smartphones Nokia sous Symbian (une ligne pour chaque), c'est à dire à priori les meilleurs pour ce genre d'usage.
L'une des ligne est Orange, l'autre Bouygues. Alors la ligne Bouygues B&You sera accessoire, donc forfait 3 euros + 1 euros 100Mo/mois rien que pour ça (normalement largement suffisant pour du codec G729). Qu'en pensez-vous ? Le tél. en B&You sera 3G uniquement (donc 384kb/s down, seulement 64kb/s up si je me rappelle bien). En principe c'est suffisant si c'est vraiment de la 3G, pas juste de l'Edge.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:02:31
J'ai entendu dire que le fax sur les services VoIP fonctionnait pas vu que les fréquences utilisées par le fax étaient filtrées vu qu'elles ne servaient pas à la communication vocale.
Mais perso j'ai pu envoyer des fax via la téléphonie fournie par la Freebox, après c'était en 2008 et je sais pas quels codecs/protocoles ils utilisaient et si y'avait ce genre de filtrage.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 00:25:17
En ce qui concerne OVH sinon ils fournissent un client pour émettre les fax via une plate-forme dédiée mais les communications ne sont pas incluse dans le forfait téléphonie.
Pour la France du moins OVH ça marche bien. Le fax sur SIP ça peut marcher mais il faut baisser la vitesse de transmission il me semble.
Les «meilleures», Symbian c'est quand même démodé :lol: (ceci dit si il y a les client nécessaires ça doit tourner :o )
Aucune idée des forfaits ... mais bien s’assurer que l'option VoIP est incluse. Chez Orange par exemple, le SIP s'établit bien mais le débit est bridé donc ça hachure à mort :D
Pour la 3G ... le soucis il me semble que c'est les débits en condition optimale ... donc si tu captes mal je suis pas certain que tu les obtiennes.
Ah enfin ... je viens de me rendre compte de ma bourde sur le topic, le g.729 d'OVH au final je crois qu'il est réservé uniquement aux appels intra OVH (je me trompe peut-être ?).
@La Haut : pas sur qu'une deuxième antenne servent à quelque chose ... le plus important c'est le gain et surtout la sensibilité il me semble :)
Marsh Posté le 14-06-2014 à 22:37:16
Nouvelles :
OVH a un service fax qui marche par mail+ web. On envoie moyennant mot de passe un fichier par l'interface web OVH, puis on reçoit sur un mail les fax envoyés au numéro "tant" Fax pris chez OVH. Seuls les packs d'envois fax (2 centimes par page) sont payants.
La ligne tél SIP coûte 1.2 euros/mois. Il faut envoyer un chèque barré annulé pour qu'ils valident le ligne (truc un peu étrange pas documenté au départ).
L'intérêt des tél Symbian S^3 et S60v5 c'est que le client VIP est bien foutu et économique (consomme pas la bat).
Idem en Nokia S40 et autre Asha (mais avec moins de fonctions). Ils faut alors qu'ils soient équipés de wifi ou 3G ou les 2 pour avoir le SIP.
Par contre sur Windows Phone c'est ultra-nul. C'est une appli qui doit fonctionner en premier plan pour recevoir un appel et réseau connecté en full qui fait vite de consommer la batterie.
Sur Android selon que le client SIP a été laissé dans le smartphone (les derniers Motorola sous Android 4.4 l'ont retiré) fonctionnent en utilisant le SIP intégré dans l'OS mais avec un appli (genre CSIP) qui tourne en têche de fond (quasiment aussi bien que sur Symbian). Sinon il faut utiliser une appli qui fait tout elle-même, donc même topo que sur Windows Phone.
iOS a une appli (iSIP) qui est payante et qui se charge elle-même (par leurs serveurs) de réveiller l'iPhone par un service interne (genre SMS) et alors on revient au bon fonctionnement des smartphones Symbian, des S40 et Asha.
Pour info, j'ai un Nokia N8 que j'ai toujours pas réussi à remplacer. Tout est bon dessus. Et puis le deuxième tél est un Nokia E65 slide à touches.
J'ai poubellisé un Archos dual SIM qui n'était bon à rien. J'ai aussi un Nokia 625, trop gros à mon goût qui me sert occasionnellement comme GPS de voiture (avec SIM bidon sans abo).
Pour l'iPhone 5S (dernier cri que j'ai testé) ça capte toujours aussi mal chez moi et au bureau par rapport à mes Nokia et même par rapport à l'Archos.
A la limite je pourrais remplacer mon Nokia E65 par un S40 ou un Asha avec la 3G+.
Conclusion : j'ai pas trouvé de remplaçants à mes vieux Nokia, que seuls les désactivations programmées de tous les service et certificats finira par pousser à la retraite... en espérant que les leader d'aujourd'hui finissent par sortir un truc qui me fasse rien perdre.
... mais bon, j'ai des besoin particuliers assez étendus.
Message édité par cocto81 le 14-06-2014 à 22:59:36
