Parabole vers prise RJ45 - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:23:06
tes Televisions sont branché en RJ45?
Dans ce cas (et c'est la seule solution que je connaisse) tu dois avoir une armoire de brassage avec des convertisseurs coax-RJ45. et un convertisseur RJ45-Coax derriere tes TV.
Par contre avec une parabole tu ne peux pas alimenter plusieurs TV independament, au mieux deux TV avec une tete double (pas sur, ce point demande confirmation).
Mais si tu veux juste la TNT tu met un adaptateur TNT par television tout simplement.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:25:04
Un repartiteur sur lequel tu branche la parabole en coaxial en entrée et qui ressort en RJ45 n'existe pas ??
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:30:25
Si peux etre. Mais dans tous les cas pour une parabole grand public il faut un decodeur par TV avec une parabole par decodeur.
Apres si tu cherche un systeme identique a ce qu'on trouve dans les hotels je ne peux pas t'aider.
Il faudrait deja eclaircir cette histoire de television branchée en RJ45. Tu as quoi entre la TV et la prise murale? c'est quel type de TV?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:35:36
l'impédance d'un cable RJ45 n'est pas du tout le même que sur un cable TV, perso je pense qu'il faut mieux pas tenter.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:37:34
entre la tv et le mur c une prise avec un mâle coaxial pour brancher dans la prise antenne TV et un bout rj45 pour brancher ds la prise.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:49:29
| Misssardonik a écrit : l'impédance d'un cable RJ45 n'est pas du tout le même que sur un cable TV, perso je pense qu'il faut mieux pas tenter. |
Legrand (entres autres) fourni des solutions pour tout passer par du RJ45, dont un signal hertzien classique. C'est certainement ce qui est utilisé chez C141182.
Ca permet de n'avoir qu'un seul type de cablage dans toute la maison, avec une baie de brassage et des adaptateurs pour chaque application.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:03:31
j'ai trouve pour info http://www.legrand.fr/ImgContenu/F [...] de_com.pdf
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:21:57
Voila, c'est ca
Maintenant il faut savoir ce que tu as du coté de la baie de brassage, pour voir l'existant par rapport a l'evolution que tu cherche.
Si tu cherche juste a avoir la TNT sur les 6 televisions il te faut un repartiteur coaxial pour diffuser ton arrivée d'antenne sur les 6 prises RJ45. Et ensuite un recepteur TNT par TV.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:25:56
oui c c'est ça,
il faut un repartiteur coaxial pour diffuser ton arrivée d'antenne sur les 6 prises RJ45, le probleme est que celui de legrand vaut 311€ pour 4 prises
, qqun en connait il des moins cher?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 20:30:16
IL faut trouver quelque chose comme ca:
http://www.conrad.fr/repartiteur_2 [...] s&ns_fee=0
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:51:04
oui c ca mais je galere à trouver une equivalence entree coaxial sortie RJ45
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:55:46
normalement tu les as deja les adaptateurs puisque tes TV sont deja branchés en RJ45.
Dans tous les cas pour l'adaptation coax-RJ45 c'est Legrand qui fourni puisque tu utilise leur solution de brassage unifié. Personne ne fabrique de materiel TV en RJ45. Tu dois tout gerer avec du materiel classique et ensuite utiliser la solution Legrand pour passer sur ton reseau RJ45.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 12:28:59
J'ai trouvé ça si cela vous intéresse :
http://www.laboutiquedetoni.com/co [...] -1369.html
Marsh Posté le 11-10-2009 à 12:32:12
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:16:29
je souhaite installer une parabole permettant de regarder independamment les chaines sur 6 TV. Les 6 Tv sont branchés sur des prises rj45. Que doit avoir la parabole pour alimenter plusieurs tv et comment reliés ma parabole aux prises RJ45.
De plus seul la réception de la TNT m'interresse donc peut être que la parabole n'est pas obligatoire.
Derniere precision le câble : Grade 3 Câble SFTP Cat6
Message édité par c141182 le 08-08-2008 à 16:22:51
