Port forwarding sans adressage DHCP fixe. - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-03-2020 à 18:21:00
Quel est le plan d'adressage de ton réseau ?
Le fait qu'il y ait un DHCP sur ton réseau n'empêche pas ton PC d'en prendre une au choix. A configurer côté PC donc (IP fixe, précise la gateway et le masque).
Pour le port forwarding, tu peux donner plus de détail sur ce qui ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 25-03-2020 à 20:39:15
Ecoute je n'ai plus le problème mentionné, le problème venait des serveurs et pas de moi, ce n'était pas un soucis de ports fermés donc, j'étais à l'ouest. Comme tu le vois mes compétences en réseau sont limitées
Je vais donc laisser tomber, pas besoin de s'embêter pour un problème qui n'existe plus.
Merci pour ton aide, et je chercherai quand même comment forcer l'adressage du côté PC car ça peut être intéressant pour plus tard, je ne connaissais pas.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 08:36:15
Pour faire ce que tu veux faire, il faut attribuer à ton PC une ip statique (voir la configuration de la box du coté du serveur dhcp).
De cette manière le PC se verra attribuer toujours la mème ip par le serveur dhcp ... (le pc ne choisit pas, jamais, l'ip est imposée manuellement ou par un serveur dhcp.)
A plus
Marsh Posté le 26-03-2020 à 14:55:09
| patrick_91 a écrit : Hello, |
C'est précisément ce qu'il indique avoir fait et que justement sa box ne lui permet pas de le faire ![]()
Marsh Posté le 20-03-2020 à 22:24:53
Vivement la fin de l'engagement je vous le dis.
Je tiens d'abord à dire que mes connaissance en adressage réseau et compagnie sont très limitées et donc les mots utilisés ne seront pas forcément juste.
J'ai une box impulsion de chez Nordnet avec la fibre, ça fonctionne plutôt bien, mais la box en elle même est une merde avec des possibilités de configuration limitées. J'ai essayé de mettre une IP locale fixe à mon PC via l'interface 192.168.5.1, mais lorsque j'applique, je tombe sur une page blanche : après recherches, il semblerait que ce ne soit tout simplement pas possible, alors que l'interface pour le faire est présent.
Est-ce-que d'après vous il est possible pour moi de faire du port forwarding car j'ai un jeu qui a des soucis réseaux qui pourraient être régler de cette manière.
Merci d'avance.
