réseau wifi, clé usb, carte pci power lan ???
réseau wifi, clé usb, carte pci power lan ??? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:23:46
j'ai un ptit problème de réseau chez moi et je voudrai optimisé tout ça au maximum...voivi mon installation :
dans une pièce, j'ai une livebox avec deçu branché, le téléphone et le décodeur tv de chez orange.
dans une autre pièce, j'ai un pc portable et dans une autre mon pc bureau. alors le pc portable est connecté en wifi, pour lui pas de soucis.
mon pc de bureau par contre, je l'ai branché avec des power lan que j'ai acheté dans un magasin, alors le problème c'est qu'ils sont branchés (du côté de livebox et du côté du pc) sur des multiprises et non sur des prises seules comme c'est préconisé dans la notice mais j'ai pas le choix. et à l'origine, quand je branche mon pc à livebox en ethernet, j'ai du 13 méga et là mon problème c'est qu'avec ce branchement je tombe a 4 maxis !!!!!!!!!!!!!!
alors on m'a prêté une clés usb wifi d chez orange (sagem xg-762n) et c'est a peu prés pareil (sachant que je suis à 3 mètres de lalivebox, juste un mur sépare).
donc en fait je voudrai savoir si une carte pci serait mieux ou une clé plus puissante ou je sais pas un routeur wifi ou même ou d'autres power lan avec prise intégrée ???
je voudrai aidé sur ce sujet car je sais vraiment pas quoi faire et je voudrai surtout pas me tromper dans le matériel acheter. je trouve anormal de passer de 13 mégas a 4 alors que je suis a 3 mètres avec un mur tout fin entre.
MERCI
Marsh Posté le 28-12-2009 à 13:25:51
Si tu n'as qu'un simple mur entre les deux, pourquoi tout simplement ne pas y percer un trou et y mettre une prise RJ-45 femelle de chaque côté ? (a condition que tu aies l'autorisation d'effectuer ces travaux... ex: location)
De cette manière, il te suffira de connecter un cable de chaque côté.
Quoii qu'il en soit, cela me parait bizarre que ta connexion soit si mauvaise avec un "simple mur" comme tu nous le dis.
Essayes de mettre le portable à coté du Pc de bureau que tu tentes de dépanner et regardes si le débit est meilleur?
Si tel est le cas, tu as visiblement un probleme sur ton PC de bureau.
La encore, pour t'en assurer, tu peux essayer d'utiliser un LiveCd Linux pour vérifier si la connexion est meilleure lorsque tu n'utilises pas ton Windows d'origine.
Cela te permettra de décider si oui ou non, un formatage de ton PC te sera bénéfique ou non.
