reglage switch cisco system catalyst 2950 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:01:42
Ton câble c'est pas sur une prise imprimante, mais sur une prise RS232 qu'il doit se brancher. La prise est surement une DB25 femelle...
Pour les réglages de ton commut... si c'est pour un usage chez toi, sans autres fonctionnalité, les règlages minimum sont simples : rien !
Au pire un nom et une adresse IP.
Utilise Hyper terminal ou Putty pour te connecter... si tu as effectivement un port RS232, sinon faut connaitre l'adresse IP actuelle du commut et l'attaquer via le LAN.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:58:45
merci de m'avoir répondu, la prise sur la mobo est bien femelle!!
par contre l'ancien proprio avait mis un mot de passe ou quelque chose du genre dessus je crois, sais tu comment le remettre a zéro ?
je télécharge les deux logiciel cité dans ta réponse, merci beaucoup de t'occuper de mon histoire ![]()
par contre mo second pc est sous XP, est ce que les logiciel sus-cites fonctionne ??
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:08:58
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Je@nb
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:28:22
oui, ca fonctionne avec tout...
Pour le mot de passe de base, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.
regarde là je pense que c'est la bonne procédure :
https://www.crashdump.fr/securite/r [...] t-2950-80/
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:31:40
je regarde ca de suite encore merci rezolan, je te tiens au courant des avancées !!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-01-2015 à 18:24:32
euh petite info supplémentaire: c"est un IOS version 12.1(22)EA1
mon cable est un RJ45 -> DB25 (25 pins)
je vais joindre des photo avec ca sera plus simple
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:23:13
http://www.zimagez.com/zimage/img246814.php
http://www.zimagez.com/zimage/img246915.php
voila les photo des l'arriere de la carte mere et du cable 25 broches
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:25:57
bonjour, je suis pire qu'un débutant en terme de réseau avec ce type de matériel la; je viens de récupérer un câble qui d'un coté a une prise RJ45 et de l'autre une grande prise 25 pin qui se branche apparemment dans le port imprimante d'un vieux pc que j'ai encore a la maison.
par contre je n'ai aucune idée du fonctionnement, et encore moins des réglages pour ce switch qui aura pour vocation l'organisation de réseau entre potes.
j’espère qu'une âme charitable voudra bien se pencher sur mon problème !!!
par avance 1000 merci et c'est sympa de m'avoir lu.
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
