probleme avec switch 8 ports et livebox - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-06-2013 à 09:34:45
Nicolala675 a écrit : il ne reconnait meme pas le pc (la loupiotte ne s'allume meme pas sur le switch...) |
Donc problème matériel.
Change de câble et utilise un autre port.
Je viens de renvoyer un switch gigabit 8 ports tout neuf dont les ports 1 et 2 ne fonctionnaient pas.
Loi de l'emmerdement maximum : quand on m'a posé la fibre il y a deux semaines, j'ai utilisé ces deux ports et on se demandait pourquoi ça ne marchait pas...
Marsh Posté le 10-06-2013 à 20:56:17
Ben si la diode ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème au plus bas niveau.
Si tu es sûr du câble et du switch, c'est la carte ou le chip Ethernet dans le PC qui ne fonctionne ou qui est désactivé dans le BIOS. Voir aussi les options d'économie d'énergie.
Ou éventuellement le port Ethernet de la Livebox qui est flingué.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 21:08:48
Et ben non
c'est ça qui m'empêche de trouver la solution...
le cable brancher à ce pc fonctionne lorsqu'il est connecté au routeur ou directement à la livebox...
par contre des que je le connecter au switch rien n'a faire...
j'ai interverti les cable du switch tous les ports fonctionne parfaitement...
Je ne comprend plus rien.
Y a t il quelque chose a faire pour configurer la carte reseau pour qu'elle fonctionne sur le switch ou quelque chose dans le genre?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 00:03:19
Nicolala675 a écrit : Y a t il quelque chose a faire pour configurer la carte reseau pour qu'elle fonctionne sur le switch ou quelque chose dans le genre? |
Avec le réglages par défaut, en principe non : les switches actuels sont autosense et négocient le meilleur protocole.
Regarde quand même les réglages de ta carte Ethernet. Par exemple, protocole forcé en gigabit alors que la qualité du câble ne le permet pas (cat. 5e minimum).
Marsh Posté le 12-06-2013 à 20:54:50
ReplyMarsh Posté le 12-06-2013 à 21:02:06
pandaman2 a écrit : la diode ne s'allume pas parce que c'est un cable croisé? |
Un switch non autosense, ça doit faire dix ans qu'on n'en trouve plus...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:49:30
j'ai tout essayer
dès que je branche sur n'importe quel port du switch ça ne fonctionne pas, mais tous les autres periph fonctionne... (tv orange, nas, ...)
et quand je branche ce pc sur le routeur qui est lui meme branché sur le switch ça fonctionne et quand je le branche en direct sur la livebox ca fonctionne aussi...
je deviens fou !!!
j'ai mis a jour le driver de la carte, j'ai passé spybot, l'antivirus, j'ai desinstallé la carte et réinstaller la carte tout reste pareil....
IL Y A UN TRUC DE BIZARRE...
Je n'arrive pas a configurer une autre adresse ip que 192.168.1.70...
impossible de la réinitiailisé avec les commandes CMD ou avec l'utilitaire de windows encore moins, je peux meme pas forcer une adresse ip sur windows...
ou meme sur la livebox...
bizarre...
au secours !!!
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:50:23
Explique ton cas dans un topic Livebox.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:52:13
ReplyMarsh Posté le 12-06-2013 à 21:54:02
Nicolala675 a écrit : Ben rien n'a voir avec la livebox, elle fonctionne très bien... |
Citation : je peux meme pas forcer une adresse ip sur windows... |
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:57:24
ReplyMarsh Posté le 12-06-2013 à 22:01:14
Nicolala675 a écrit : La livebox est en dhcp, elle a rien a dire... |
Si tu le dis...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 22:28:12
Une fonction d'économie d'énergie activée dans le switwh ou dans le PC qui désactive à tort l'alimentation du port RJ ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 23:26:28
Nicolala675 a écrit : je m'explique... |
Sur le PC en question, change la config de ton adapteur/carte ethernet de la manière suivante :
Gest. de périph. -> Click droit sur la carte ethernet -> Proprietés -> Avancé -> Speed & Duplex :
Choisis ce que tu veux SAUF : Auto Negotiation ou 1Gbps
Click OK etc...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 12:44:54
pudding1009 a écrit : Je pense que depuis le temps il a résolu son problème... |
Peu importe, c'est toujours utile d'indiquer une solution qui marche -> ça servira à d'autres personnes.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:44:31
Peu importe : il ne s'agit pas de répondre uniquement à une personne spécifique -ici Nicolala675- mais à un problème que des gens pourront rencontrer à l'avenir (j'ai rencontré un problème similaire il ya 2 jours soit 2,5 ans après son post), et qui seront contents de pouvoir tester une vraie solution qui a marché pour mo ...Mais bon on s'écarte du coeur du sujet LiveBox/Switch TPLinkSG108.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:01:23
je m'explique...
switch 8 ports connecte à ma livebox
routeur wifi connecté à ce switch
mac en wifi sur le routeur => tout fonctionne internet, reseau interne,...
Mais, il y a un mais...
J'ai également un pc connecté en cable sur le routeur wifi et tout fonctionnait jusqu'au jour ou je l'ai connecté (pour des raisons d'emplacement) au switch 8 ports.
ET la plus rien ne marche
tous les autres devices connectés fonctionnent.
j'ai attribué des adresses fixes sur la livebox donc pas de conflit...
je reconnecte le pc en direct sur le routeur ou sur la livebox et tout marche !!!
je deviens fous je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas fonctionner...
merci de votre aide
cordialement
