Problème Speedtest wifi et ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:54:56
60db d'attenuation c'est énorme, tu dois être hyper loin du DSLAM. Je pense que t'es déjà au débit max de ta ligne, y'a rien à faire si ce n'est déménager.
Peux-tu donner les caractéristiques exactes de ta ligne ?
http://www.degrouptest.com/ Faut remplir le formulaire.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 21:08:47
Longueur de ligne : 2634 mètres :
4/10 sur 2506 mètres
6/10 sur 128 mètres
Affaiblissement théorique : 38.9084 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 4942 kbps (618 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 7325 kbps (916 ko/s)
Caractéristiques du central France Télécom :
Plaque ADSL : IF1
Type de DSLAM : ALCATEL ou ECI ou HUAWEI ou LUCENT
Zone Dense (> 20 000 lignes) : Non
Nombre d'abonnés approximatif : 36000
NRA compatible ADSL FT : Oui
NRA compatible ADSL Max FT : Oui
NRA compatible ADSL2+ FT : Oui
NRA compatible ReADSL FT : Oui
Marsh Posté le 25-05-2013 à 21:28:31
En effet c'est bizarre, quand tu te connectes sur ta neufbox et que tu regardes les information sur ta ligne tu devrais voir un truc de ce genre :
| Citation : Etat de la connexion Internet |
Est-ce que tu peux copier et coller ça ici ? (pense à cacher ton adresse IP et celle de ta passerelle, pas comme dans l'exemple). Comme ça on pourra vraiment voir si le problème se situe sur ton réseau ou sur ta ligne. T'as bien vérifié en faisant tes tests que personne d'autre que toi n'était sur le réseau et que tu ne regardais pas la TV par adsl ? Sur ton pc je suppose que y'a aucun logiciel tiers qui tourne (style torrent, streaming, jeux en réseau) au moment où tu fais ton test ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 12:10:11
Voilà
Statut de l'accès Internet opérationnel
Connexion ADSL
Adresse IP ********
Adresse passerelle **********
Serveurs DNS 109.0.66.20, 109.0.66.10
Temps d'accès 0 j 10 h 22 min. 39 sec.
Protocole Mix (PPPoE + DHCP)
Internet IPv6
Statut de l'accès Désactivé
Informations de la ligne ADSL
Débit flux descendant 3968 Kbps
Débit flux montant 384 Kbps
Marge de bruit flux descendant 6.3 dB
Marge de bruit flux montant 26.0 dB
Atténuation flux descendant 42.0 dB
Atténuation flux montant 23.5 dB
Mode de transmission G.DMT
Temps de service ADSL 0 j 10 h 22 min. 42 sec.
Statistiques détaillées
Informations sur la connexion PPP
Nom de la session PPP ppp0
ID de la session PPP 8
Nom du serveur d'accès PPP geltbas
Marsh Posté le 26-05-2013 à 13:33:46
Donc t'as du 4mbps quand ça va bien. Avec ce débit le wifi n'est normalement pas bridé au niveau de ton débit (du moins pas si t'es à côté de ta box).
Donc normalement y'a aucune différence de débit entre ton cable éthernet et un test en wifi proche de ta box ![]()
Appelle le service client de SFR et demande à ce qu'on passe ta ligne en Adsl2+ car là t'es bridé à 4mo donc t'es simplement en ADSL 1. Ca ne te coutera rien et normalement tu devrais pas mal gagner en débit.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:13:20
Ce que je trouve étrange c'est que les vidéos semblent se charger plus vite en wifi qu'en ethernet. Je sais pas si je peux linker le lien vers le site marchand où j'ai acheté mon câble. L'endroit par où mon câble passe peut avoir une incidence sur la qualité du débit ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:40:32
Je suis chez SFR, je dispose de la neufbox évolution (marge de bruit réglé à 60) et en effectuant un speed test j'ai remarqué que mon câble ethernet de 20m de long catégorie 5e avait un score de 1.70mbps.
J'ai fais le même test en wifi et j'obtiens 1.65mbps. Je trouve les résultat relativement proche étant donné que le câble est censé me donner un débit plus important.
Une idée ?
