Problème de débit sur mon réseau domestique - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:06:44
La neufbox de SFR est à 100mbits. Donc, que tu aies des PC à 100mbits/1gigabit, du CPL à 200mbits, tout ce qui passera par la neufbox sera à 100mbits.
Les NAS ont malheureusement des débits faibles, le disque dur dedans est peut-être également "lent" (5400 tpm?).
Il n'y a pas de gestion de qualité de service sur la Neufbox, donc wifi+filaire(cpl,pc,tuner tnt..) fait que les débits peuvent être revus à la baisse. Enfin la qualité du réseau CPL dépend de la qualité du réseau électrique.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:20:16
A mon avis, le fait d'utiliser 2 kits CPL l'un après l'autre n'aide pas.
Et les 200 mbits sont purement hypothétiques, voir ici http://www.clubic.com/article-3189 [...] gabit.html par exemple.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:27:04
Merci slr56 pour ta réponse rapide.
En fait je me demande si je ne peux pas améliorer le débit de C3 en insérant un swith gigabit dans mon schéma réseau comme cela :
SFR Box -> Ehternet n°1 -> Switch -> Revo
-> Nas
-> Kit CPL n°1 -> PC
SFR Box -> Ehternet TV -> Kit CPL n°2 -> Tuner TNT HD -> TV
Votre avis ?
Mes deux Kits CPL ne sont pas identiques ? cela peut il être à l'origine d'une baisse du débit ?
Mon but est juste d'améliorer le temps de transfert de fichier du PC au NAS et uniquement ça
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:35:50
Le débit du CPL est déjà bien inférieur au débit des ports ethernet de la 9box (100Mbit), à part se faire plaisir, un switch en gigabit ne changera rien.
Ce que tu pourrais faire, c'est connecter directement un des 2 PC sur le switch de la 9box, et voir si ça s'améliore ou pas, de manière à voir si c'est l'utilisation des 2 kits CPL en même temps qui pose problème.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:57:30
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que sur le PC via le CPL, en dowload, je suis à 6.5 mb/s mais dès qu'il s'agit de copier des fichiers sur le NAS, c'est la cata...
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:59:01
Les débits sur les NAS sont généralement mauvais.
Ce qui est marqué sur le papier c'est purement théorique. Ensuite, ça dépend de la qualité du réseau. Et le réseau, que tu as, n'est pas terrible honnêtement.
Seuls les NAS professionnels permettent d'avoir des débits corrects mais ils sont chers.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:02:14
Merci pour toutes ces informations. C'est cool de votre part.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:14:15
Si tu as la possibilité, fais quand même le test que je proposais plus haut, ça peut être intéressant
Marsh Posté le 25-03-2010 à 09:10:35
Test effectué hier soir
Un Pc et le NAS en direct sur le switch de la box = 8mb/s donc huit fois plus rapide que par le CPL
Marsh Posté le 25-03-2010 à 11:38:52
Pour compléter ce qui a été dit plus haut, je confirme que la qualité de ton réseau électrique influe fortement sur le débit et la stabilité de l'échange de données par modules CPL. Personnellement, rien qu'en changeant de prises dans ma maison, j'arrive à des différences de débit du simple au double. De plus, l'utilisation de multiprises est à proscrire : il est impératif que le module CPL soit seul sur une prise.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 22:38:33
pour moi pas de miracle vive le Gigabit filaire , deja le CPL ca marche pas terrible mais en plus deux kit sur un seul reseau electrique ca casse tout !
moi jsuis en gigabit filaire et je transfert a 50-60 Mo/s , donc pour un fichier de 700 Mo (divx) , ca prend 14-16 secondes
un switch gigabit par cher charger avec 8 appareil en ethernet (mon cas) ben ca marche deja pas mal
ensuite ben tu pourrait garder ton CPL pour la TVbox
est ce que ton NAS est gigabit ? dans tous les cas je dirait ca vaut quand meme le coup d'acheter un switch gigabit , (meme pour le futur...)
sinon j'ai du wifiN+ et je monte a 10Mo/s pour du transfert quand je suis dans ma maison sans etage , ce qui correspond quand meme a la vitesse du LAN 100mbit au maximum , donc c'est deja pas mal pour mon ordi portable
avec un etage a traverser je sais pas pour le wifi N , pis ca va couter cher , une clé wifi et une point wifiN-ethernet
sinon ben t'aura des bonne vitesse si tu tire un cable gigabit vers ton PC .... si tu peut essayer c'est le mieux a faire
apres ya des imperatifs d'amenagement qui empeche de faire ca
perso j'ai de la chance j'ai une maison sans etage avec un grenier , j'ai descendu des cables entre les cloison placo depuis le grenier et j'ai mis des prise murale , ensuite tous les cable vont au meme endroit sur le switch dans un placard ![]()
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:08:53
10Mo/s en wifi N? comment fait tu? justement je cherche une solution car là je suis entrain d'envoyer plein de fichier sur mon pc portable via la passerelle résidentielle (win7), et ca tourne qu'a 2.50Mo/s grand max? et j'ai 25GO de fichier a envoyer...
Marsh Posté le 31-05-2010 à 13:58:11
| sebaz a écrit : Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que sur le PC via le CPL, en dowload, je suis à 6.5 mb/s mais dès qu'il s'agit de copier des fichiers sur le NAS, c'est la cata... |
et
| sebaz a écrit : Test effectué hier soir |
Il y a un truc pas clair !
En téléchargement tu as:
[Box] --rj45--> [CPL] --réseau électrique-- [CPL] --rj45-->PC1
En transfert fichier tu as;
+---------------------- rj45 ------------------------> NAS
En test tu as:
[Box] --rj45--------------------------------------rj45-->PC1
La seule différence est donc le CPL qui limite le flux à 1.5 Mo/s.
Je vois mal comment tu peux dépasser ce débit en en DL.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:40:35
Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème de débit, je m'explique.
Je possède 1 appartement sur deux niveaux avec la config réseau suivante :
- Une SFR BOX Au 1er étage :
C1 - > Ehternet n°1 -> Kit CPL n°1 200 mbps -> PC principal (2ème étage)
C2 - > Ethernet n°2 -> Acer Revo XBMC
C3 - > Ehternet n°3 -> NAS D-Link DN323
C4 - > Ehernet TV -> Kit CPL n°2 200 mbps -> Tuner TNT HD SFR -> TV Chambre (2ème étage)
Tout ce qui fonctionne :
- C1 : Je surfe sans problèmes. OK en Down et Upload
- C2 : Je lis de gros fichiers videos full HD sans lag sur le revo depuis le NAS. Petites sacades quand je le fais depuis le PC (de C1 à C2)
- C4 : Je regarde la télé en HD à l'étage sans problème
Ce qui m'embête :
- C3 : lecture Depuis le Revo ok mais quand je transfert des fichiers de mon PC (C1) sur le NAS (C3) je un débit de 1.5Mo/S
Je pense à rajouter un switch Gigabit car la carte du PC, le Revo et le NAS acceptent cette norme mais où le mettre ? Est-ce la seule solution ? Est-ce l'unique solution ?
Merci d'avance pour votre aide
