probleme reseau suite a changement de box - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:07:03
Il faut vérifier les adresses IP des machines car par défaut une Freebox a pour adresse locale 192.168.0.254 alors qu'une 9box a 192.168.1.1 ce qui donne 2 réseaux distincts...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:17:33
Merci de ta reponse rapide
mais le portable est connecté à la freebox aussi mais en wifi, ne devrait-il pas avoir la même passerelle 192.168.1.254 et donc faire partie du même réseau?
j'espere ne pas dire de bêtise ^^
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:24:18
Toutes les machines doivent avoir en Passerelle et DNS l'adresse IP de la Freebox 192.168.0.254 dans chacune de leurs interfaces...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:47:45
les pcs ont bien la même passerelle 192.168.1.254 et le même DNS dans chaque interface
Marsh Posté le 03-12-2011 à 15:27:28
l'adresse de la freebox qui s'est mise par défaut est 192.168.1.254, c'est par cette ip que je rentre dans la freebox.
En changeant quelques paramètres, mon portable est apparu quelques minutes puis a disparu
Marsh Posté le 03-12-2011 à 17:56:32
acetylcoakinase a écrit : l'adresse de la freebox qui s'est mise par défaut est 192.168.1.254, c'est par cette ip que je rentre dans la freebox. |
OK, alors il suffit de vérifier que toutes les machines ont cette adresse en Passerelle et DNS, et si certaines ont des IP statiques, il faut qu'elles soient dans la même classe (192.168.1) mais toutes différentes.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:01:37
j'ai changé de box , je suis passé de sfr à free...
Mon réseau entre tous mes pcs fonctionnait bien mais depuis l'installation de la freebox, 2 pcs se sont mis en réseau 2 et le portable est en wifi avec la box.
Je ne peux plus partager mes dossiers entre les pcs en reseau2 et le portable...
Ce doit être un petit problème mais je n'y connais pas grand chose pour le régler.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer la solution
