Problème de redirection de port.
Problème de redirection de port. - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:09:20
Bonjour a tous.
Voilà j'ai un problème qui commence sérieusement à m'agacer, je souhaiterais ouvrir le port 50227 de la freebox mais je n'y arrive pas. J'ai bien entendu tout essayer :
J'ai fixer mon adresse ip local en manuelle sur mon mac (snow leopard) et sur les baux dhcp
J'ai redirigé les ports m'interessant, donc le port 50227
Redémarrer la freebox
Désactiver même mon firewall
Et quand je me rends sur http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ pour vérifier que le port est bien ouvert, il me dit que le ort 50227 est toujours fermé?. Je ne sais donc pas d'ou vient le problème
voici un screen : http://www.netimago.com/thumbs/GgeKozh2cuI1S6D_thumb.png
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:38:03
Bonjour!
À moins d'une erreur sur l'adresse cible des redirections, ça a l'air bon. Lance le logiciel qui écoute ces ports, et reteste.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:59:38
Salut, non aucune erreur j'ai vérifié plusieurs fois, redémarré la freebox plusieurs fois, re-testé l'écoute plusieurs fois avec différent ports que j'avais ouvert, mais rien à faire, il reste fermé...
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:04:51
Pour qu'un port soit considéré réellement comme ouvert il faut qu'un soft soit en écoute sur ce port. Si aucun soft en écoute, l'OS va "répondre" que le port est bel et bien fermé. Si tu as un firewall, le message "entrant" va se "perdre" et le "sondeur" va qualifié l'absence de réponse soit comme une fermeture, soit comme un filtrage.
Au moment où tu fais ton scan :
  - es-tu sûr que le soft écoute bien sur le bon port/adresse IP ?
  - es-tu sûr que le firewall laisse passé ?
Comme le dit mekthoub, la conf de la freebox semble bonne d'après les infos que tu donnes.
Message édité par O'Gure le 10-12-2011 à 12:07:44
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:08:01
tu peux utiliser netstat pour vérifier cela
http://www.zdnetasia.com/see-what- [...] 047950.htm
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:40:58
Ah en effet, quand transmission ecoute le port 50227 et que je vérifies si le port est actif sur yougetsignal, il est en effet ouvert, mais j'ai aussi testé avec un autre port sur transmission que je n'ai cette fois ci pas ouvert sur mon routeur, yougetsignal me dit qu'il est aussi ouvert...
