Problème OPENVPN Serveur - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-11-2015 à 12:16:02
ReplyMarsh Posté le 17-11-2015 à 22:33:00
ReplyMarsh Posté le 18-11-2015 à 02:35:38
Sans schéma, topologie et sans la configuration / table de routage des équipements c'est dur de te répondre , ça revient à essayer de deviner
Mais là comme ça au pifomètre je dirais de regarder vérifier que le serveur hébergeant le VPN est bien configuré pour forwarder le trafic reçu de son réseau local (via iptables je suppose) et donc agir comme une gateway.
De même les autres PCs et/ou routeurs doivent pointer dessus pour pouvoir utiliser le VPN.
Edit: Mais à priori si ça marche dans un sens, ça devrait marcher dans l'autre d'un point de vue routage sauf s'il y a une configuration de NAT et non pas de forwarding sur ton serveur. Mais encore une fois sans plus d'infos...
Marsh Posté le 05-11-2015 à 21:29:04
Bonsoir,
J'ai monté un petit serveur OpenVpn sous ubuntu. Mon client se connecte bien au serveur, du client je ping bien les équipements derrière mon serveur par contre du LAN du serveur, je ne ping pas les équipements coté client. Je pense à un problème de routage coté serveur mais je ne vois pas, auriez vous une idée ?
Coté serveur, le LAN est en 192.168.10.X
Coté client, le LAN est en 192.168.1.X
Merci de votre aide
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
