Problème PoE mikrotik Metal-2SHPn+ câble cat6 + et livebox pro - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-10-2018 à 13:33:13
Ce sujet manque cruellement de précisions, de détails.
Cependant, ton "câble" cat5 qui fonctionne, les prises aux extrémités sont avec blindage ou sans ? Et ton "câble" cat6 ?
image de connecteur RJ45 avec blindage
image de connecteur RJ45 sans blindage
Et je mets câble entre guillemets car, pour moi, un lien dont les fils sont en multi-brins s'appelle un cordon. Et un lien dont les fils sont en mono-brin s'appelle un câble.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 14:44:27
Bonjour Anonymous coward
Alors le cat6 ~ connecteur avec blindage
Et cat5 sans blindage
Et merci pour l'info cordon ~ câble !! Toujours bon à prendre
Marsh Posté le 09-10-2018 à 15:28:11
J'ai déjà rencontré le cas avec du PoE où l'utilisation d'un cordon avec blindage provoquait une panne. Je n'ai pas pris le temps de comprendre exactement pourquoi.
Précisons que je parle du blindage entourant l'ensemble du cordon / câble. Le blindage entourant chaque paire torsadée ne m'a jamais posé le moindre soucis.
Je te suggère de te procurer un cordon cat 6 ou cat 6a , de type U/FTP ou U/UTP : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire [...] IEC_11801)
Cela a l'air assez rare en catégorie 6a mais trouvable en catégorie 6, comme ici : https://www.ldlc-pro.com/connectiqu [...] filterlist
Marsh Posté le 09-10-2018 à 15:32:51
| tiouw a écrit : Et merci pour l'info cordon ~ câble !! Toujours bon à prendre |
Ce n'est pas reconnu par l'académie française.
Cependant, les anglophones écrivent "cable" pour du mono-brin et "patch cord" (cordon de brassage) pour du multi-brins. Ce n'est donc pas dénué de toute justification.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 15:36:03
J'ai déjà du cat6 ... mais rien ne se passe .... du coup je vais enlever le cordon de 20m en cat6 et mettre le cat5...
A tout hasard connais tu le système MikroTik ?!
Marsh Posté le 09-10-2018 à 16:56:08
| tiouw a écrit : J'ai déjà du cat6 ... mais rien ne se passe .... du coup je vais enlever le cordon de 20m en cat6 et mettre le cat5... |
Selon moi, il te faut surtout un cordon catégorie 6 sans blindage de l'ensemble du cordon. Donc du cat 6 type U/FTP ou, second choix, type U/UTP.
Ceci dit, ton cordon catégorie 5 (probablement catégorie 5E, d'ailleurs) ne devrait pas avoir de problème pour alimenter l'appareil Microtik en gigabit.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 21:05:20
Avec le cat5, aucun problème... mais je ne comprend pas pourquoi le cat6 ne fonctionne pas ...
J'ai une tite idée, selon toi est ce que l'injecteur de courant serait il trop faiblard, et donc trop de perdition dans le cat6 ?!
Et pourquoi sans blindage le cat6 ? Il y a vraiment un problème ?! J'ai pris avec blindage car il passe à côté d'autres câbles elec et portail automatique...
Merci pour tes lumières
Marsh Posté le 10-10-2018 à 15:02:03
Ainsi que je l'ai écris 5 messages plus-haut, je n'ai jamais pris le temps de comprendre pourquoi la présence d'un blindage pouvait poser problème.
Mais d'après mon expérience pratique, sur la centaine d'appareils que j'ai pu raccorder en PoE, c'est ce que j'ai constaté sur certain d'entre eux.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 22:02:16
Bonjour bonjour...
Je vous expose le problème
Une livebox pro
Câble cat6 20m
Le kit mikrotik (CPE PoE et antenne)
Le câble est bon, (au testeur)
Mais quand je branche le tout, aucun signal ....
Je teste la même config avec un câble cat5, et cela fonctionne ... donc que faire ?!
Merci pour votre aides..
