Dédoubleur câble RJ45, possible ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-08-2018 à 19:17:26
À mon avis, le plus simple est d'installer un petit commutateur (switch) ethernet. On en trouve pour moins de 10€. Inconvénient: il faut une alimentation supplémentaire.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 19:49:36
Je viens de découvrir » ça «. Si c'est bêtement électrique, voire mécanique, ça peut faire l'affaire.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 00:06:10
Merci, oui en effet cela semble adapté, reste à voir la solidité du mécanisme. J'avais acheté l'équivalent pour du VGA, cela a duré quelques mois avant de ne proposer que des faux contacts..Il sera plus simple d'aller switcher plutôt que de brancher/débrancher le câble.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 08:44:46
ReplyMarsh Posté le 01-09-2018 à 10:44:53
| MrBrown91 a écrit : Merci, oui en effet cela semble adapté, reste à voir la solidité du mécanisme. J'avais acheté l'équivalent pour du VGA, cela a duré quelques mois avant de ne proposer que des faux contacts..Il sera plus simple d'aller switcher plutôt que de brancher/débrancher le câble. |
En effet, le produit n'inspire pas particulièrement la confiance… Mais un simple dédoubleur statique ne fonctionnerait probablement pas : les 2 circuits, même non alimentés, risquent de se parasiter l'un l'autre.
Définitivement, la meilleure solution est le switch actif. Je crois qu'il existe des modèles alimentés en USB, si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 08:32:46
Non il faut un petit switch Ethernet pas un commutateur.
Avec un switch Ethernet il n'y a pas besoin de commuter tout fonctionne en même temps. Attention a la vitesse réseau si c'est du 1 GB/s ou du 100
Mb ce ne sont pas les mêmes .
voir ce lien :https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG [...] 1915&psc=1
Rien a voir avec les bricolages d'antan pour moins de 20 € aujourd'hui.
A plus
Marsh Posté le 03-09-2018 à 09:11:25
Aucune garantie de fonctionnement correct avec ce genre de "multiprise" . personnellement j'ai installé un switch gigabit qui fonctionne très bien ( freebox player +box android + ancien PC en Ethernet)
Marsh Posté le 04-09-2018 à 13:15:15
Ok merci pour vos avis.
Je vais donc m'orienter vers un switch Ethernet alimenté. Je vais privilégier les marques et le prix.
Idéalement, il m'en faudrait un avec 1 entrées et 4 sorties (j'ai besoin de 3 connexions Ethernet).
Il faut également que j'achète des petits câbles d'un mètre.
Question : quel est la différence entre GIGABIT et MIGABIT ?!
par exemple celui-ci : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SF [...] h+ethernet
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-09-2018 à 13:59:57
Exemple de Gigabit qui fait le job : http://amzn.eu/d/8WDPtEc
Il est à 15€ en ce moment, contre 20€ habituellement.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 14:07:50
Oui merci, c'est le lien posté plus haut
Je pense que je vais prendre celui-ci avec un pack de câbles courts.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 14:25:58
| MrBrown91 a écrit : Oui merci, c'est le lien posté plus haut |
Ah yes, désolé pour le doublon !
Marsh Posté le 04-09-2018 à 14:39:56
En sachant que l'Ethernet 1000 base-T utilise les 4 paires torsadées du câble, il y avait un bricolage que l'on faisait, dans le temps, qui consistait à séparer les 4 paires en deux ensembles de 2 paires et de faire passer de l'Ethernet 100 base-TX sur chacun de ces deux ensembles.
https://www.amazon.com/Ethernet-Spl [...] B002BVQF5A
Les 100 Mbps du 100 base-TX étants bien assez pour une box TV.
Mais vu le prix actuel des switchs, c'est s'embêter pour pas grand-chose.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 11:28:13
| grotius a écrit : Prend un gigabit |
Si c'est du CPL en gigabit, sinon aucun intérêt. Et d'une manière générale, aucun intérêt pour la TV…
| Anonymous Coward a écrit : En sachant que l'Ethernet 1000 base-T utilise les 4 paires torsadées du câble, il y avait un bricolage que l'on faisait, dans le temps, qui consistait à séparer les 4 paires en deux ensembles de 2 paires et de faire passer de l'Ethernet 100 base-TX sur chacun de ces deux ensembles. |
C'est exactement ce que font les «spliters» que l'on trouve un peu partout. Il faut équiper/modifier les 2 extrémités de la connexion, donc avoir un port libre sur la box. Et je doute que ça fonctionne avec un adaptateur CPL.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 13:37:06
| vax71 a écrit : Si c'est du CPL en gigabit, sinon aucun intérêt. Et d'une manière générale, aucun intérêt pour la TV… |
CPL gigabit... sur le papier !
Sinon, l'intérêt d'un switch gigabit peut-être ultérieur (et pour quelques € supplémentaires, il serait bête de passer à côté), il ne faut pas limiter aux communications entre box et switch !
Exemple, pour faire des transferts plus rapidement entre 2 machines connectées au switch.
Et puis pour la TV effectivement à l'heure actuelle où dans le meilleur des cas l'IPTV "4K" demande une bande passante de <25-30Mbps, les switchs 100Mbps suffisent largement, mais pour un BR Rip 4K, j'ai déjà constaté des bitrates supérieurs aux 100Mbps.
Marsh Posté le 06-09-2018 à 14:06:46
hello
| Citation : Je vais donc m'orienter vers un switch Ethernet alimenté. Je vais privilégier les marques et le prix. |
Il n'y a pas de notion entrée ou sortie sur un switch, ils existent en 5 ou 8 ports le plus couramment.
A plus
Marsh Posté le 31-08-2018 à 15:52:45
sous ma TV, je possède une box TV free (la V5) et une box Android.
La box free est branchée en RJ45 (via CPL) et ma box Android en wifi.
Cependant, j'ai un soucis de wifi et ma box Android dispose d'une très mauvaise connexion, par ailleurs, quand je branche
le câble RJ45 (habituellement dédié à la box free), cela fonctionne parfaitement.
Question : est-il possible de dédoubler ce câble RJ45 (adaptateur) afin de brancher la box android et la box free en ethernet ?
Sachant que je n'utilise jamais les 2 en simultané, la connexion n'a donc pas besoin d'être en permanence sur les 2 box.
Par avance, merci
