Probleme Freebox + cpl + point d'accès wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-02-2011 à 07:46:01
Tu as changé la plage d'IP ?
Si je dis pas de connerie, la BBox est par défaut sur le réseau 192.168.1.0 (@IP : 192.168.1.254) alors que la Freebox est sur le réseau 192.168.0.0 (@IP : 192.168.0.254).
Qu'en est-il pour ton routeur ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 08:31:45
merci deja de ton aide
quand je laisse le routeur en point d'acces son adresse ip est changer dans la plage des 192.168.0.x si jactive le routeur l'adresse la est 192.168.2.1...
A chaque fois la connexion tien 5 minute apres plus rien.
merci de ton aide
Marsh Posté le 23-02-2011 à 09:22:42
De rien.
Tu peux nous indiquer les différents éléments (PC, routeur, Box) avec leurs adresses IP, masque de sous réseau et passerrelle par défaut respectifs stp. Merci.
Le DHCP est activé?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 10:25:51
au Rdc
il y a la freebox. 192.168.0.250 routeur et dhcp active
un pc en wifi
et la freeTV
a l'etage
routeur belkin 192.168.0.7 ( si en point d'acces) masque sous reseaux 255.255.255.0 sinon 192.168.2.1 (en mode routeur)
3 pc en wifi
cela t'aide ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 10:52:47
Pour une machine branchéeen CPL tu as une bonne stabilité du réseau pendant tout une journée ?
Si tu branches le relais directement sur la Freeboite, c'est stable aussi ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 11:13:11
oui le cpl fonctionne tres bien. j'ai essayer avant sans le cpl en direct sur la freebox le routeur plantait la connexion etait perdu.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 18:01:09
Par "point d'accès", tu veux dire en mode switch (= pas de routage) ?
Chez ta copine, il y a un seul tableau électrique ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 18:05:55
exactement pas de routage. je sais pas pour les tableau electrique mais si il y en avait deux les cpl ne fonctionnerai pas non?
les problemes sont present meme connecter directement a la freebox
Marsh Posté le 25-02-2011 à 08:46:04
Reset du Belkin, MàJ de son firmware, puis retente.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:42:27
Je viens vers vous car je suis vraiment bien embêté avec le réseaux que je souhaite mettre en place au domicile de ma copine.
Je vous explique un peut la situation.
Il s'agit d'un vielle maison avec de gros mur.
La Freebox est au Rdc avec la freebox tv. (wifi ok au sous sol )
A l'étage j'ai installer un routeur Belkin Wifi N qui est relier en CPL.
Entre les CPL aucun soucis le réseau passe bien 800ko\s pour internet.
Mais des que je branche le routeur wifi N Le réseaux passe bien quelque minute et plante après. (j'ai testé chez moi pendant un jour sans soucis derrière ma BBOX)
Que ce soit en point d'accès ou en mode routeur activé.
Vous avez une petit idée d'où viens le problème?
Merci d'avance de votre aide (sa fait 3 semaine que je suis dessus)
Message édité par dussforlife le 22-02-2011 à 15:57:24
