Pas d'adresse IP, le problème le plus difficile que j'ai rencontré!!! - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-08-2010 à 08:46:46
Fais un "ipconfig -all" dans une invite de commandes, de la machine qui fonctionne, et poste le résultat ici.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:22:25
C'est quoi ton routeur ? Ce ne serait pas un simple bridge par hasard ?
| ViMx a écrit : Fais un "ipconfig /all" dans une invite de commandes, de la machine qui fonctionne, et poste le résultat ici.  |
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:39:40
| Ruliane a écrit : C'est quoi ton routeur ? Ce ne serait pas un simple bridge par hasard ?   |
Les 2 marchent
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:51:33
| ViMx a écrit :    |
Ah ouais
Je me coucherai moins con (si si !)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:07:33
| Ruliane a écrit :
+1
Déformation linuxien sans doute
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:30:50
Le Windows qui fonctionne:
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family
PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-1D-29-96-C2
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : 12 août 2010 16:20:47
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : 13 août 2010 16:20:47
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 24.200.241.37
                                       24.201.245.77
                                       24.200.243.189
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.{F3ADE5A9-E7DA-46F2-8EF5-FF9B7CE21D32} :
   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:4137:9e74:38e4:2a69:3f57:fe9b
(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::38e4:2a69:3f57:fe9b%13(préféré
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
   NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé[i][/i]
Le windows qui ne fonctionne pas qui vient d'être réinstallé (J'avais fait beaucoup de modifications dans le registre donc j'ai tout remis à 0)
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : PC
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 6C-F0-49-E3-7C-C1
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3d7c:c3c2:4897:65f6%11(Preferred)
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.101.246(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 242020425
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-F3-BF-D9-6C-F0-49-E3-7C-C1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{42CDD939-3F66-4C31-B912-88AFB89281C9}:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Marsh Posté le 13-08-2010 à 08:36:57
Hum tu n'as pas d'IP alloué par ton DHCP, du coup ton PC qui ne fonctionne pas se donne une propre adresse IP avec son DHCP à lui, une IP locale lien en 169.x.x.x, deux solutions:
-Démarrer > executer > cmd > ipconfig /renew
Patiente et retest, sinon:
Connexions réseaux et bouton droit sur la carte sur laquelle est branchée ton câble ethernet.
Puis sur "Protocole TCP/IP" et bouton propriétés
Là tu mets "IP fixe" et tu renseignes ces valeurs:
  - Adresse IP: 192.168.1.150
  - Masque    :  255.255.255.0
  - Passerelle : 192.168.1.1
  -DNS Primaire:  24.200.241.37
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:22:00
Le nom de l'ordinateur est le même !
Trouve lui un hostname différent :
Démarrer>panneau de configuration>Système
Puis
Onglet: nom de l'ordinateur > modifier
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:44:31
| m3z a écrit :
Oui, j'ai ausis remarqué ça. Chaque PC DOIT avoir un hostname différent.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 21:20:05
| s@mus a écrit : Hum tu n'as pas d'IP alloué par ton DHCP, du coup ton PC qui ne fonctionne pas se donne une propre adresse IP avec son DHCP à lui, une IP locale lien en 169.x.x.x, deux solutions:   |
Ça n'a pas fonctionné, comme la dernière fois que j'ai essayé d'ailleur:
Message d'erreur:
An error occurred while renewing interface Local Area Connection : unable to con
tact your DHCP server. Request has timed out.
An error occurred while releasing interface Loopback Pseudo-Interface 1 : The sy
stem cannot find the file specified.
| s@mus a écrit : Connexions réseaux et bouton droit sur la carte sur laquelle est branchée ton câble ethernet.   |
Même chose, j'ai déjà essayé, je viens de réessayer et ça ne fonctionne pas plus... Voici le message d'erreur avec ipconfig /renew:
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
| m3z a écrit :
L'ordinateur a été changé de nom, redémarrer, mais encore aucun résultat.
Merci beaucoup pour votre temps, je suis sur que c'est un problème simple mais qu'on passe toujours à côté haha!
Marsh Posté le 14-08-2010 à 00:11:28
dans le gestionnaire de périphérique, sur ta carte réseau, dans l'onglet avancé tu as quoi comme paramètres et comment sont-ils configurés ?
Marsh Posté le 14-08-2010 à 04:29:05
| Je@nb a écrit : dans le gestionnaire de périphérique, sur ta carte réseau, dans l'onglet avancé tu as quoi comme paramètres et comment sont-ils configurés ?  |
Ils sont dans la grande majorité des cas "Enabled". J'ai remarqué que "Network Adress" étais coché sur "not present" et je pouvais cocher "value" et y écrire quelque chose.
Y a-t-il un champ em particulier qui est plus important qu'un autre? Il y en avait trop pour que je les copies un à un.
Merci encore pour votre aide, j'espère régler ce problème parce que j'en ai assez!
Marsh Posté le 14-08-2010 à 09:43:31
Fais une capture d'écran de la liste pour voir et après je te dirai les valeurs à me donner
Marsh Posté le 14-08-2010 à 23:57:34
ça ressemble étrangement à un problème que j'ai rencontré chez un ami.
Il ne pouvait pas raccorder son pc à sa livebox via un câble réseau : le dhcp de la box ne lui attribuait aucune IP.
En ip fixe, impossible de joindre la box.
Avec mon pc, et le même câble réseau, aucun soucis pour joindre la box.
Entre mon pc et le sien avec le même câble et les cartes réseaux en ip fixes, ping ok...
Bref.... j'ai fait encore plein de tests mais j'ai jamais réussi à faire causer en IP les 2 bestioles
Edit : voici mon message original déposé sur le topic livebox
| Faboss a écrit : Je reviens de chez un ami qui a un problème de connexion avec sa livebox inventel V1.1.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 04:24:44
Bon je me sens un peu stupide mais au moins le problème est réglé! Je me suis acheté un nouveau câble, je l'ai branché et tout s'est automatiquement connecté. Cela reste totalement un mystère pour moi que mon vieux câble fonctionne très bien avec mon vielle ordinateur... Je suis aussi surpris de voir que le wireless n'ait pas fonctionné Mais bon, au moins ça fonctionne!
Merci pour tous pour votre aide!
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:22:00
Ben moi ça m'arrange pas parce que j'avais testé plusieurs câbles et j'avais toujours le même problème ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:40:08
| Faboss a écrit : Ben moi ça m'arrange pas parce que j'avais testé plusieurs câbles et j'avais toujours le même problème   |
J'ai rencontré le même problème avec une Livebox, qui a nécessité le changement de la carte réseau.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 16:01:04
C'est le seul truc que j'ai pas fait à l'époque, faudra que je lui en reparle.
Pour ce que ça coûte maintenant une carte réseau...
Merci pour le tuyau. Et pour info, c'était quel modèle de livebox ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 16:05:42
| deadfear a écrit : Bon je me sens un peu stupide mais au moins le problème est réglé! Je me suis acheté un nouveau câble, je l'ai branché et tout s'est automatiquement connecté. Cela reste totalement un mystère pour moi que mon vieux câble fonctionne très bien avec mon vielle ordinateur... Je suis aussi surpris de voir que le wireless n'ait pas fonctionné Mais bon, au moins ça fonctionne!   |
L'important c'est que ca fonctionne.
Cela dit savoir pourquoi serait intéressant.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 16:05:57
En forme de livre, blanche, diodes vertes je crois.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 16:09:56
| m3z a écrit :    |
Câble pourri, sûrement.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 11:22:26
La couche une, les gars... la couche une...![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:44:26
ReplyMarsh Posté le 19-08-2010 à 17:39:05
le pire je suis sur j'aurais demandé à ma femme qui n'y connait rien elle m'aurait dit "t'as vérifié le câble ?" "euh non" ^^"
Marsh Posté le 20-08-2010 à 10:27:40
mdr bien vu m3z !![[:babouchka:2] [:babouchka:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/babouchka.gif)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 04:17:48
Bonjour à tous!
J'espère sincèrement trouver réponses ici.
En gros, je n'ai jamais été capable de connecter de nouvel ordinateur à mon router sauf le premier que j'ai monté. Celui qui fonctionne n'a rien de changé dans les paramêtres (DCHP ipv4 etc, tout est inchangé).
Le router fonctionne sur mon ancienne machine (pentium dual core, carte mère gigabyte p45 avec carte réseau intégré) peu importe où je le branche (salle A ou salle B, les deux avec câbles). Ma nouvelle machine (i7 920, gigabyte x58a-ud3r encore carte réseau intégré) ne réussit pas à faire le liens avec le router(pas d’adresse IP). Il en est de même avec les 15 autres ordinateurs que j’ai déjà monté pour des clients, j’ai toujours du garder mon ordinateur ouvert pour télécharger les programmes/drivers/etc. Sans savoir pourquoi, mon pentium dual core (que j’ai aussi monté) fonctionne très bien avec le router.
Ma nouvelle carte mère (gigabyte x58a-ud3r) était sur une ancienne machine que j’ai monté pour ma mère mais que je pensais que cette carte avait un problème (l’écran perdais le signal au moindre effort, un ordinateur exactement pareil (celui de mon père monté en même temps) n’avait pas ce problème, même psu soit dit en passant, La carte graphique a été changé et le problème persistait, carte ati pour une nvidia). Cette carte mère a été changé pour une identique (J’ai donc gardé la vieille). La vieille carte mère, lors de son montage, n’étais pas capable de se connecter chez nous, mais chez mes parents, elle se connectait sans problèmes. Le problème de perte de signal n’a pas complètement été réglé, mais peu importe, sans les drivers nvidia ou catalyst (première carte ati, seconde nvidia), l’ordinateur fais beaucoup moins ce problème et ce n’est pas le problème que j’essaie de régler présentement. Donc, cette carte mère s’est déjà connecté sur internet, mais pas chez nous. La carte mère n’est donc pas le problème.
Mon ancien ordinateur fonctionne très bien avec le même fil donc ni le router ni le câble réseau est problématique. Le nouveau router ne réussit cependant pas à établir la connexion ni avec ma vieille machine ni avec ma nouvelle.
J’ai essayé toutes mes anciennes versions de windows et rien ne fonctionne, donc ça ne devrait pas venir de windows. Mon ancien ordinateur fonctionne très bien avec la même installation de windows 7 que j’ai installé sur mon nouvel ordinateur. Je ne veux pas le réinstaller pour essayer quoi que ce soit, j’ai peur de perdre ma dernière connexion à internet restante!
Tentatives pour connecter un ordinateur au router :
1. Faire un reset du router, de l’ordinateur, débrancher le fil, reset modem, etc.
2. Lancer la résolution de problèmes Windows
3. Mettre la connexion en IP Statique en se fiant à une connexion déjà existante sur un autre ordinateur connecté au même router qui fonctionne(sauf pour les 3 derniers chiffres naturellement).
4. Désactiver le IPv6 dans les propriétés de la carte réseau
5. Désactiver le IPv6 dans le registre
6. Changer d’autres valeurs trouvées sur internet (site de Windows et forums) pour le même problème
7. Dans commande MS-DOS; -netsh winsock reset, -net int ipv4 reset et quelques autres commandes
8. Mettre à jour le firmware du router
9. Remettre la configuration de compagnie du router
10. Changer le router pour un nouveau (wrt54g2 pour un wrt160nlca)
11. Mettre une carte sans fil réseau N dans l’ordinateur et se connecter sans fil
12. Refaire les 2 bouts du câble réseau (par 2 reprises)
13. Mettre le bios de la carte mère à jour
14. Mettre les drivers de la carte réseau avec le CD de la carte mère
15. Mettre les drivers à jour avec la dernière version disponible sur internet
16. Rollback des drivers jusqu’à celui détecté par windows 7
17. Installer Windows vista SP2 64bits
18. Installer Windows XP SP3 32bits
19. Réessayer avec Windows 7 64bits version incluant les mises à jour récentes juillet 2010
20. Installer le SP1 Windows 7 Beta
21. Changer les câbles du router (pas si important parce qu’un ordinateur est déjà sur internet et fonctionne correctement sur la même installation de windows 7)
22. Brancher un routeur dans l’autre et le câble reliant l’ordinateur dans soit un ou l’autre des 2 routers
23. Laisser le tout débranché pendant 10 minutes, 15 minutes, 1h puis rebrancher à tour de rôle dans des ordres différents
