Problème connexion ethernet [Résolu] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:12:47
| timtim31 a écrit : Bonsoir à tous, |
Oui ça ne serait pas de bol.. Mais un port ethernet reste très fragile au niveau du connecteur, ainsi que le câble lui même.
Seul moyen de vérifier si c'est bel est bien le port de la carte qui est HS, il faut essayer au moins avec un autre câble.
Si le câble actuel fonctionne sur un portable c'est que les broches sur ce dernier prennent mieux le contact en tout cas.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:56:14
Merci de ta réponse, du coup j'ai acheté une carte réseau, une D-link DGE 528T.
Mais celle-ci ne rentre pas dans les ports PCI de ma carte mère, c'est quoi ce bordel ??? Là ça commence à me gonfler sévère...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:23:34
Autant pour moi, j'essaie de rentrer une carte en PCI dans un port PCI express, forcément... J'irai échanger la carte demain.
Merci de ton aide charon_ !
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:52:43
Bonsoir à tous,
J'ai un gros souci sur mon PC de bureau (que je me suis monté il y a un peu plus de 2 mois) : il ne détecte plus le câble ethernet relié à ma FreeBox...
Depuis 2 mois tout fonctionnait super bien, et lundi soir en allumant, plus de connexion réseau...
La carte réseau est bien détectée par Windows (elle apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques, et elle est bien activée).
J'ai essayé de désactiver/réactiver la CR, rien.
J'ai réinstallé les drivers, rien.
J'ai désinstallé/réinstallé la CR, rien.
Quand je fais un ipconfig /all, il me dit :
"Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média.................................... Média déconnecté"
Dans le Bios, tout est bien activé.
J'ai essayé de démarrer sur un CD Live Ubuntu 12.10, toujours pas de connexion au réseau.
Quand j'envoie un Ping local, tout va bien, ce qui me laisse penser que la CR fonctionne bien (mais je me trompe peut-être).
Dans le Centre Réseau et Partage de Windows, lors de la détection des problèmes, c'est marqué "Un câble ethernet est débranché"
Pour info, ça ne vient pas du câble, il marche sur mon PC portable.
Ma CR est une Realtek PCI GBE Family Controller, la carte mère une MSI Z77/G45, si ça peut vous servir.
Donc voilà, je ne sais plus trop quoi faire, ça me semble assez improbable que le port LAN ou que la CR soit foutue, après seulement 2 mois d'utilisation pas très intensive...
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par timtim31 le 13-03-2013 à 20:25:36
