Problème connexion ethernet + wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:28:17
Humm ... juste une question, a quoi ca sert d'avoir un proxy si c'est pour mettre en parallèle une connexion wifi qui le bye-pass et crée un trou de sécurité.
Le mieux est d'ouvrir les accès sur les sites d'updates dans le proxy ![]()
Sinon la réponse est analogue à ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 9276_1.htm
Marsh Posté le 31-05-2010 à 15:10:18
On fait partie de l'équipe technique (je suis développeur), les autres services n'ont pas accès via le wifi donc le trou de sécurité est limité.
Merci pour le lien je vais voir si ça passe en supprimant le gateway ![]()
Marsh Posté le 31-05-2010 à 16:49:47
Bon alors, ça fonctionne pour l'accès internet, le serveur mail aussi mais les serveurs bdd doivent être situés sur un autre réseau du coup j'y ai plus accès ![]()
Marsh Posté le 31-05-2010 à 17:55:57
Tu accèdes au serveur mail sur le réseau par la connexion Ethernet ou sur le Wifi ?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 20:57:02
Le serveur mail doit être accessible depuis l'extérieur aussi je suppose donc il doit pouvoir le trouver via le wifi.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 21:42:34
Donc tu as le Wifi en passerelle par défaut.
Si les serveurs bdd ne sont pas sur le même sous-réseau que ta carte ethernet, il faut ajouter une route pour indiquer au PC de choisir l'interface ethernet pour le sous-réseau bdd.
ex :
route add 192.168.19.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.14
ou 192.168.1.14 est ton adresse réseau LAN
et 192.168.19.0 le sous réseau du serveur bdd.
voilou
Marsh Posté le 31-05-2010 à 21:53:48
Ha, j'essaierai ça demain
Un grand merci pour ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 31-05-2010 à 11:16:54
Bonjour, j'explique la situation :
Mon pc du boulot est relié au réseau en ethernet, connexion nécessaire pour avoir accès aux bases de données etc, on a accès à internet avec cette connexion via un proxy.
On a également à disposition depuis peu une box internet avec une connexion internet totalement libre (nécessaire pour pouvoir updater certains logiciels entre autre).
Le problème qu'on a, si on branche une clé wifi et qu'on désactive les paramètres du proxy dans le navigateur, au mieux on a la connexion pendant 1-2 minutes puis impossible de se connecter à n'importe quel site (pourtant un ping passe).
Si je désactive le port ethernet la connexion internet via wifi fonctionne, mais j'ai plus accès à tout le domaine (au revoir les bdd).
Quelqu'un sait comment on peut faire cohabiter les 2 connexions simplement ?
Message édité par LePhasme le 31-05-2010 à 11:17:14
Instagram - Mon PVT en Australie.
