Probleme lecture adresse reseau en ethernet
Probleme lecture adresse reseau en ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-09-2011 à 18:03:01
Bonjour à vous.
J'ai besoin d'aide car je suis en train de m'arracher les cheveux.
J'ai un ordinateur sous XP qui fonctionnait parfaitement (configuration réseau TCP/IP tout automatique). Du jour au lendemain impossible à me connecter l’icône en bas à droite de l'écran reste bloqué sur lecture de l'adresse réseau.
J'ai donc paramétré manuellement ma connexion avec les adresse ip et les DNS mais pareil... sauf que ce coup ci le réseau local fonctionne (j'ai accès aux ordinateurs du groupe de travail). J'ai emmener le pc ailleurs pour testé si cela venait de la connexion ou pas et c'est pareil. J'ai changer la carte réseau et c'est pareil.
Impossible de savoir où est le problème.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-09-2011 à 18:56:53
tu es en filaire ou en wifi?
qu'a tu mi en ip fixe? cette ip n'est elle pas deja attribuer sur le reseau et dont n'y a til pas conflit d'adresse ip?
ton pb est donc que tu n'accede pas au net?
as tu essayer en desactivant ton FW?
dans le cas d'une connexion wifi est tu sur d'avoir bien rentré la bonne clé (erreur entre 0-O 8-B)
quelle box a tu?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 18:59:41
quelle box a tu?
le titre stipule ethernet donc je ne suis pas en wifi mais bien en filaire.
Concernant l'attribution  de l'ip je suis sur de ne pas attribué 2x le même.
Concernant le FW c'est pareil, aucun probleme de ce côté
Marsh Posté le 22-09-2011 à 21:09:27
t'as mi quoi en adresse IP/masque/gateway/dns?
si le dns pose pb, il y en a des public comme ceux de google.
sinon ça ressemble qd mm a du filtrage: FW, peut etre controle parentale.
option internet?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 21:33:14
Tout fonctionnais très bien sans rien touchée entre temps.
J'ai ramener le pc chez moi (car d'origine il n'est pas chez moi)
Je l'ai branché en lieu et place de mon second pc avec même les même parametre d'ip et ça fonctionne pas
Marsh Posté le 22-09-2011 à 22:08:50
t'as pas changer de FAI en changeant d'endroit?
exemple passer d'un box neuf (avec un LAN en 192.168.1.0/24)
à orange (avec un LAN en 192.169.1.0/24).
as tu essayer en wifi du coup ou avec une autre carte reseau?
si tu donne pas d'info juste dire avant ça marchait, maintenant non... à par un devin personne va pouvoir t'aider.
mais si le LAN marche, si ton ancien pc en lieu et place et avec strictement les meme config avait le net, et que toi tu ne l'as plus: c'est un pb de firewall je pense quand meme. donc perso je testerai en desactivant: FW, antivirus (certain se mele de trop de chose), control parental, autre ?
aussi, aller voir dans les options internet si elle ne sont pas trop restictive (violence, pornographie...).
demarrer-->executer-->cmd puis:
ping 192.168.1.1
 (169 si livebox)
et
ping www.google.fr
ça donne quoi?
voir aussi
ipconfig/all
Marsh Posté le 22-09-2011 à 22:50:03
La configuration en IP fixe ça demande :
- une adresse IP fixe dans le bon LAN
- une adresse pour le serveur DNS
- ET une adresse pour la passerelle
Marsh Posté le 23-09-2011 à 07:16:32
En changeant d'endroit j'ai bien sur reparametrer les adresse ip ainsiq ue les DNS
Les FW et antivirus sont désactivés
