Fibre en Wifi [HELP] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:08:19
130 Mbps est le débit théorique du lien.
Pour avoir une idée du débit réel, tu peux créer un dossier partagé sur ton ordinateur portable et y écrire/lire des fichiers depuis un autre ordinateur.
Moi par exemple avec une carte d'un débit théorique de 150 Mbps, j'ai 80 Mbps environ en débit réel.
Plusieurs choses peuvent faire baisser le débit réel:
Pour tester dans des conditions optimales le débit réel maximal, il faut déconnecter ou éteindre les appareils sans-fil et se rapprocher au maximum du point d'accès.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:15:23
Ok merci mais j'ai un amis chez moi et lui avec son ordi (macbook) il atteint quasiment 100 Mbps en Wi-Fi.
C'est un petit appart et j'ai fais les tests à quelques mètres de la box, sans mur
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:59:06
Si ton ami a mieux, il y a de forte chance pour que ça soit la carte Wi-Fi de ton ordinateur qui limite effectivement.
Avant d'en changer tu peux aussi vérifier si un pilote plus récent n'améliore pas les performances de ta carte.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:09:27
J'ai fait une mise a jour du pilote sur ce lien : http://www.intel.com/p/fr_FR/suppo [...] s/cwn-2230
j'ai du prendre la version 8.1 car il n'y a pas de version windows 10 pourtant ici : http://www.intel.com/support/fr/wi [...] 035684.htm il y a ma carte dans la liste des cartes Wi-Fi compatible Windows 10
Voici les propriétés de ma carte :
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:26:47
Tu as une amélioration ou c'est comme avant?
Parfois sur les cartes combo Wi-Fi/Bluetooth comme la tienne, en désactivant le Bluetooth on obtient un meilleur débit en Wi-Fi.
De même si tu vois une option comme Bluetooth AMP (Bluetooth Alternate MAC/PHY), tu peux la désactiver pour voir si le débit est amélioré en Wi-Fi.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:30:38
Non ça n'a pas changé
Je ne sais pas comment désactiver le Bluetooth ni si il est activé en ce moment.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:53:31
Dans le gestionnaire des périphériques tu peux désactiver les périphériques et consulter les propriétés (clic droit, onglet Avancé).
Pour les pilotes tu as utilisé ceux-ci: PROSet/Wireless WiFi Software 18.20.0 WHQL
32-bit: http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=46215
64-bit: http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=46214
Sur le support du fabricant de l'ordinateur portable, quelle version est proposée?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:02:34
Je ne sais pas comment voir quel version était proposée par le fabricant.
Tu me dis de télécharger les pilotes que tu as mis ?
Dans les paramètres avancé le Wi-Fi N est activé et le mode sans fil est en 802.11 b/g
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:09:45
Si tu peux prendre des captures d'écrans.
Pour le fabricant, il faut la marque et le modèle si tu veux de l'aide.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:26:47
Je peux pas trop prendre de captures d'écrans pour ça car il y a différents menus :
Sinon mon portable est un essentiel-b Smart'MOUV 1502, c'est celui là : http://www.webdistrib.com/Ordinate [...] 23555.html
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:02:03
Là par exemple je vois Bluetooth(R) AMP, est-il désactivé ou activé?
Pour les pilotes je n'ai rien trouvé du côté du fabricant de l'ordinateur portable.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:10:45
Ah merci, il était activé
Je l'ai désactivé, en ce moment je ne suis pas dans mon appart je ferais un test plus tard pour voir si c'était le problème.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 00:02:29
Une explication plus probable c'est que ton ami avec son macbook s'est connecté en 5GHz, alors que toi la carte wifi de ton pc portable ne supporte que le 2,4GHz qui est saturé en centre ville
Enfin c'est juste une hypothèse sans connaître ton point d'accès ...
Marsh Posté le 20-09-2015 à 06:24:23
J'ai essayé de trouver des tests de carte semblable à la tienne, et bien souvent les utilisateurs ont 70-80 Mbps.
Pense à vérifier aussi au niveau du point d'accès:
Pour les réglages du périphérique:
Marsh Posté le 22-09-2015 à 00:42:46
J'ai regardé les réglages voici les paramètres :
Par contre je ne trouve pas le WMM, le problème n'est toujours pas résolu ,
depuis ce matin la carte est bloquée à 54 mbps :
Marsh Posté le 22-09-2015 à 05:21:08
Pour "Mode: 20 MHz" sur le point d'accès, tu as quoi d'autres comme options?
Pour la fonctionnalité WMM (Wi-Fi Multimedia), elle se trouve dans les réglages avancés QoS (Quality of Service) sur mon point d'accès.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:55:10
Salut!
natijah a écrit : Pour "Mode: 20 MHz" sur le point d'accès, tu as quoi d'autres comme options? |
La seule autre option possible est 40 MHz, ce qui est très largement inutilisable. Au moins dans les villes, où l'on a 10, 20, ou 30 voisins utilisant du wifi 2,4 GHz. Et tous utilisent les canaux n°1, n°6, ou n°11, en canal étroit de 20 MHz. Il est impossible d'utiliser des canaux double-largeur de 40 MHz dans ces circonstances là.
C'est par contre possible d'utiliser les canaux de 40 MHz, soit seul dans la campagne profonde, soit au 7ème sous-sol d'un parking souterrain... bref, dans les seuls endroits où il n'y a aucun voisin à portée de wifi.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:48:41
Djeng0 a écrit : Une explication plus probable c'est que ton ami avec son macbook s'est connecté en 5GHz, alors que toi la carte wifi de ton pc portable ne supporte que le 2,4GHz qui est saturé en centre ville |
Bref je me répète
- ton ami a du avoir son super débit en 5GHz
- toi en 2,4GHz, ton environnement (pas celui de natijah) doit être trop pollué pour avoir plus.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:55:22
OK merci, oui je suis dans une grande ville et en plus dans un immeuble , est-ce que cette carte Wi-Fi peut-être mieux alors ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173072.html
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:04:51
Ca sera carrément mieux car elle est double bande 2,4 + 5.
Donc tu "pourras" établir une connexion en 5GHz et bénéficier d'un environnement probablement moins bruité et de débits semblable à ceux obtenu par ton ami.
MAIS il faut que tu vérifies les antennes wifi de ton pc portable : est-ce qu'elles sont compatibles 5Ghz ou non
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:31:45
+1 pour les VDD vu que t'es en immeuble et grande ville en plus.
Tu peux identifier les réseaux Wi-Fi voisins avec ce programme: http://www.nirsoft.net/utils/wirel [...] _view.html
Mais il reste encore d'autres appareils sans-fil, et pas forcement Wi-Fi, qui viennent aussi pourrir ton environnement.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 23:12:16
C'est bon j'ai reçu ma carte Wi-Fi, j'ai remplacé l'ancienne par celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00173072.html
Voila le résultat :
Marsh Posté le 28-09-2015 à 05:56:14
Joli gain!
Marsh Posté le 28-09-2015 à 09:27:15
Have fun
(tu peux séparer si c'est pas déjà fait le nom du SSID 2,4 et 5GHz pour être certain que ton pc par exemple accroche le réseau 5GHz au lieu de le laisser choisir automatiquement, et peut-être activer le mode ac qui devrait être dispo sur cette version de la box)
Marsh Posté le 17-09-2015 à 13:51:17
Alors je viens d'avoir la fibre chez moi (100mbps), en ethernet j'atteint environ 100mbps sur speedtest mais en Wifi je bloque à 14/15mbps.
Je pense que c'est ma carte réseau pourtant dans les propriétés elle est à 130mbps,
c'est une Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230.
Est-ce que changer de carte wifi pourrait régler le problème ? je pense prendre une Intel Wireless-AC 7260.
Je suis sur un ordi portable Windows 10, dernière version du pilote de la carte wifi et sur le site Intel elle est compatible Win 8.1, c'est peut-çetre ça le problème ?
Merci de votre aie
