Problème wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:19:00
Je pense qu'avec un PA en mode "client bridge", tu récupèreras mieux le wifi de la Box de ton proprio qu'avec n'importe quel adaptateur wifi.
Tu peux aussi utiliser le mode "WDS bridge" du routeur suivant:
http://www.amazon.fr/dp/B002YETVTQ [...] Q28803809/
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:32:18
Comment configures tu un PA bridge dans ce cas là ?
(pas d'accès à la box car proprio en vacances)
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:43:17
http://www.tp-link.fr/article/?faqid=440
Evidemment, il faut connaitre le cryptage du wifi de la Box...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:51:41
Ca à l'air prise de tête cette méthode (mais surement efficace
Concernant mon interrogation sur la fonction des routeurs, peux tu répondre à ma question s'il te plait
Je la reformule : Est ce que je peux installer un routeur connecté en wifi avec la box et connecté en rj45 avec mon pc ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:21:23
En d'autres termes, on ne peut pas faire ça avec n'importe quel routeur !
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:29:19
Donc en gros, le lien que tu m'as fait suivre correspond à la configuration wireless entre le routeur et la box, c'est ça ? ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:33:11
Oui, va voir ma page ici:
http://jelnet.free.fr/jlnt_wwds.htm
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:37:08
Merci je comprends un peu mieux !
Donc, comment savoir si la box de mon proprio à la WDS ? faut voir la référence ou aller dans les datasheet ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:45:06
Les routeurs TP-Link ont le gros avantage de ne pas nécessiter de croiser les adresses MAC comme d'autres routeurs.
Donc, ils ne demandent pas d'intervenir sur le PA ou la Box distant.
Ils récupèrent le wifi et transmettent le réseau sur leurs ports LAN et répètent le signal wifi.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:46:53
Ca j'ai compris, mais s'il récupère aussi bien le signal wifi que ma carte réseaux, ça sert à rien ... tu vois où je veux en venir ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:51:49
Mais ta carte réseau tu ne peux pas la déporter pour la rapprocher de la Box...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:55:55
Certe, mais avec un routeur je gagne peut être 5m et des poussières, mais il reste encore les murs ...
Je pense pas que ça change grand chose ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:00:45
Meilleures antennes, meilleure puissance du signal, meilleure position, ce sera bien mieux qu'une carte.
Après si tu veux plus, faut aller vivre chez ton proprio... ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:05:36
Tu peux me renseigner sur des "bons" routeur dans ce cas là.
Je crois que aujourd'hui ils sont tous en 802.11n non ?
Après j'avais entendu de "repeater" qu'on branchait sur prise élec, ça se rapproche du cpl non ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:11:05
Dans mon premier message, je t'ai donné le lien du meilleur produit pour résoudre ton problème...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:19:59
je l'ai mis en fav
J'ai vu des petits trucs sur le net concernant l'installation simple de routeur, je te donne l'"algorithme" et tu me diras si ça peut marcher ou pas :
-je relis par un rj45 le modem et le routeur (donc dans la même pièce) en laissant le modem éteint.
-"power on" le modem
-normalement la liaison se fait automatiquement avec la plupart des routeurs
-là je peux débrancher le rj45 entre le modem et le routeur.
-je "power off" le routeur pour le mettre dans ma pièce
-"power on" routeur et rj45 entre routeur et mon pc
Tadadada j'ai une meilleur connexion ?
ps: parce que la partie configuration du routeur avec le DHCP ou PPPoE, c'est dans le cas d'une connexion wireless entre mon routeur et mon pc, non ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 09:43:15
Beh, un routeur utilise normalement un port spécial WAN pour connecter le modem par cable, mais le wifi c'est du LAN.
Ton problème ici n'est pas de router mais d'utiliser un routeur en PA...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:47:16
Je ne te suis plus.
Pourquoi en PA et pas en client bridge ?
ps: le WDS c'est uniquement pour le wireless, c'est ça ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:38:04
"client bridge", "repeater bridge", "WDS bridge", ne sont que des modes particuliers de fonctionnement d'un appareil wifi.
Si tu achètes un routeur pour utiliser un de ces modes (à condition que son firmware le permette), tu n'as pas besoin du port WAN, donc ton routeur ne route pas, c'est l'équivalent d'un PA...
Dans ce cas, certains firmwares (DD-WRT, etc.) peuvent même transformer le port WAN en port LAN, ce qui donne un PA avec un switch 5 ports, alors qu'un simple PA du commerce n'en a qu'un...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:56:48
Ah d'accord, mais moi si je veux utiliser de l'ethernet en sortie du routeur, c'est en LAN, n'est ce pas ? donc ça revient un créer un PA, c'est ça ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:18:22
Oui !
"client bridge" : tu récupères le signal wifi et tu envoies le réseau sur le ou les ports LAN. Fonctionne au niveau 3 (IP).
"repeater bridge" : c'est ce qui précède plus réémission du signal wifi. Fonctionne au niveau 3 (IP).
"WDS bridge" : c'est ce qui précède mais avec un fonctionnement au niveau 2 (MAC).
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:28:43
Ok, donc ça ne "m'intéresse" pas si je veux cabler en ethernet après le routeur ? ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:32:40
Mais tu ne comprends pas que "envoyer le réseau sur le ou les ports LAN" ça veut dire se câbler sur le routeur !?
Dans les 3 cas ça fonctionne comme tu veux...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:39:43
Non, comprenais pas
Je me suis baladé sur le net et j'ai trouvé un petit truc qui ressemble vraiment à ce que je voudrais faire : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page5.htm
Je suis en train de bien lire ça
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:01:28
Enfin, je veux dire que ce cas n'est pas le cas le plus courant...
Quelle relation tu as avec ton proprio?
Il te propose quoi au juste en te permettant d'accéder son wifi?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:06:51
Ba je suis arrivé début septembre dans la maison, ce monsieur est en vacances pendant 6 jours encore.
Il me propose quoi ? pas compris ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:13:47
En plus des 3 modes wifi que je t'ai conseillés, il en existe 2 autres (avec certains firmwares) : "client" (ton tuto sous DD-WRT) et "repeater".
Le choix entre ces 2 types (bridge ou non) dépend de ce que ton proprio accepte (connait) ou pas en te donnant l'accès à son wifi...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 21:12:32
Aucune idée
Tu sais quoi, comme amazon ils sont gentils, je me fais rembourser ma carte réseaux, j'en rachète une plus performante et je reviens ici pour te dire si c'est bon ou pas ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 21:25:00
Beh, achète plutôt ça à la place:
Marsh Posté le 14-09-2015 à 21:28:11
Oui mais je ne sais pas l'installer pour le moment...
Ce qui est bien avec amazon c'est leur politique de renvoie, si ça me plait pas je renvoie, comme ça je prends la solution "facile" pour le moment, en espérant que ça marche, et si ça ne marche pas, je te suivrai sur le TP-Link ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:53:06
Hello les amis,
J'ai un pc fixe équipé d'une carte réseaux wifi.
Honnêtement j'ai pris une bas de gamme en me disant que cela suffirait, grave erreur ....
Ma question :
Vaut il mieux investir dans une meilleur carte réseaux ou opter pour un routeur ? (CPL déjà essayé et pas content)
Concernant le routeur, j'habite actuellement dans une chambre et le modem est chez mon proprio, puis je donc connecter le routeur en wifi avec le modem depuis ma chambre et relier ce dernier en rj45 avec ma tour ?
PS : Avant qu'on me pose la question, je ne peux pas tirer un cable rj45 de 50m, dommage.
Cordialement
