Connection PPPoE à travers un routeur WRT54G? Comment faire? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:50:33
Je viens de recevoir un message comme quoi j'ai eu une réponse. Je viens voir et il n'y a rien ??? Bizarre non ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:10:26
pas de possibilité de mettre l'ATA en DMZ du WRT puis de désactiver la connexion PPPoE de l'ATA ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:49:19
Non je veux vraiment utiliser le PPPoE de l'ATA.
Dans le forum de mon fournisseur VoIP, c'est vraiment recommandé et tous les utilisateurs disent que la VoIP est meilleure si l'ATA se connecte directmeent
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:11:31
pourtant s'il est connecté à la DMZ du WRT, ça revient au même.
Si malgré tout tu veux vraiment connecter l'ATA par PPPoE, cela voudra dire que le WRT ne pourra pas établir de connexion avec le modem donc :
- pas de QoS disponible
- obligation de connecter le WRT au port LAN du ATA(s'il en a un)
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:15:23
C'est justement ça que je ne veux pas.
Il doit bien avoir un moyen de le faire avec un firmware quelqueconque..
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:50:17
ben non c'est impossible d'avoir 2 périphériques connectés en PPPoE
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:35:30
Ça à l'air que non .. pas ici..
On peut en avoir jusqu'à 5 en même temps avec le même modem. (C'est le FAI qui le dit).
Je n'affirme rien, je ne suis pas un pro du DSL. Mais j'ai deux périphériques connectés via un switch au modem et les deux obtiennes des ip différentes avec le même login.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:45:10
Bon là, c'est pas drole, je reçois des notifications de réponses. J'arrive sur le site et y'a rien.
l0ky vient de répondre au message intitulé ...
j'arrive et pas de I0ky
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:54:45
Citation : Mais j'ai deux périphériques connectés via un switch au modem et les deux obtiennes des ip différentes avec le même login. |
les adresses IP obtenues sont des adresses publiques ou privées (192.168.x.x, 10.x.x.x ...) ?
Quel est ton FAI ?
es tu sûr que ton modem ne fait pas routeur aussi ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:58:55
Je@nb : Non je ne susi pas en France. Québec , le soucis c'est que je dois utiliser un switch pour que les deux utilisent le PPPoE pour se connecter et je perds le QoS. Pas très cool, la VoIP saccade si je commence des gros transferts.
jlighty : Non adresses publiques. 67.X.X.X...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:06:01
Pas le choix si tu veux la QOS, il faudra connecter l'ATA sur le WRT (port LAN) et établir la connexion de celui-ci ATA en IP.
Si c'est vraiment lent, il faudra tout simplement changer de routeur, soit faire dans le soft (plateforme Linux...) soit carément dans du matériel pro ( Cisco...)
Concernant SIP, il y a normalement des modules dans IP_conntrack pour permettre la gestion simplifiée des requêtes SIP et du passage de la voix (RTSP...)
Un article sur SIP, NAT siproxd :
http://www.voip-info.org/wiki/view/NAT+and+VOIP
site de siproxd : http://siproxd.sourceforge.net/
Marsh Posté le 13-03-2007 à 07:51:45
zetoune a écrit : Bon là, c'est pas drole, je reçois des notifications de réponses. J'arrive sur le site et y'a rien. |
Si j'ai répondut en disant que oui c'est possible, mais j'ai effacé mon message un doute.
Un modem peut tres bien créer plusieurs VC ATM avec le DSLAM, cela permet de cloisoner les flux entre les deux. Seulement j'ai un doute sur le fait que le modem puisse aguiller deux sessions pppoe sur 2 VC différents. Me rappelle plus si on peut discréminer une session pppoe.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:09:19
Je vais essayer ce qu'a dit jlighty..
Mettre l'ATA en DMZ.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 15:36:31
J'ai une passerelle VoIP qui peut établir des connections PPPoE elle même. Le problème, c'est qu'elle n'est pas capable d'établir de connection à travers mon routeur et dès que je fais Save (après avoir choisi PPPoE et entrer les user et password de mon FAI) , elle se remet en DHCP et prend une adresse ip de mon routeur 192.168.5.x
J'aimerais pouvoir établir cette connection sans mettre l'ATA en avant de mon routeur, car j'utilise beaucoup de NAT. De plus j'ai déjà essayé et j'ai eu plusieurs problèmes alors je voudrais l'éviter.
Je pourrais mettre une switch entre le modem et le routeur et brancher l'ATA sur la switch pour que le routeur et l'ATA puisse se connecter.
Modem DSL
===> switch
|| ===> WRT54G
|| ==> ordinateurs du LAN
==> ATA
Le problème avec ce système. Je perds le QoS du routeur et de l'ATA.
Est ce qu'il y a un moyen de pouvoir mettre l'ATA en arrière du routeur ? Peut être en désactivant le DHCP ?
Merci d'avance.
