Freebox V6 - Révolution [Topic Unique] - Page : 946 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-11-2014 à 23:01:54
| Neocray a écrit : Est-ce qu'il faut activer l'option TV pour pouvoir regarder la TNT en réception râteau via le multiposte ? |
ça peut aider
Marsh Posté le 12-11-2014 à 07:19:07
Ne rigole pas, ça n'était pas le cas la dernière fois que j'avais eu une antenne à disposition...
Marsh Posté le 12-11-2014 à 09:42:01
La suite
J'ai enlevé les CPL Neigera pour remettre les Freeplugs, le débit est passé à 7,3 Mb/s et il n'y a plus aucun freeze sur la télé
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:13:35
Confondre Bytes et bits c'est de la compétence sinon ?
![[:rhetorie du chaos] [:rhetorie du chaos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rhetorie du chaos.gif)
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:18:39
| SH4 Origon X a écrit : Confondre Bytes et bits c'est de la compétence sinon ? |
Ca dépend, c'est peut-être ta définition, en tout cas cela doit être important au point que tu en parles à nouveau.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:23:55
![[:talen] [:talen]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/talen.gif)
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:25:50
ReplyMarsh Posté le 12-11-2014 à 10:28:23
ReplyMarsh Posté le 12-11-2014 à 10:30:56
| clovis86 a écrit : Sans parler de la diffère de debit IP / ATM |
Y a un lien ou je me trompe ?
La différence, tu vois comme quoi l'erreur est possible, ce n'est pas bien grave non ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:35:22
Une erreur oui, ne pas comprendre de quoi on parle soit-même, se montrer arrogant et affirmer que les autres sont incompétents dans la foulée c'est quand même autre chose.
Fin du HS en effet.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:35:23
il est corse ... alors tu comprends le sens de l'humour il a pas ca le kaiser
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:35:36
| clovis86 a écrit : Ouhla, tendu ici |
Désolé, pas volontaire
, c'est l'autre avec son Mb/s versus Mo/s ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:37:56
| SH4 Origon X a écrit : Une erreur oui, ne pas comprendre de quoi on parle soit-même, se montrer arrogant et affirmer que les autres sont incompétents dans la foulée c'est quand même autre chose. |
J'ai dit que le mec du support a été incompétent, c'est factuel, il m'a affirmé le contraire de ce que disent ses collègues.
Pour le reste, c'est ton interpretation l'ami, mais quand je vois que tu ressens le besoin de me rappeler que je me suis trompé en écrivant Mo/s au lieu de Mb/s, à plusieurs reprises, quelques jours après les l'"erreur", je me demande qui es condescendant, arrogant ...
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:38:49
ReplyMarsh Posté le 12-11-2014 à 10:53:57
| bluehangel a écrit : Bonjour à tous, |
Voici ce que dit la doc:
A: Path mappings are used to convert a remote path (on a computer where a Transmission daemon is running) to a local path (local computer where Transmission Remote GUI is running). And vice versa. The mappings are used to open remote files and folders. The path mappings are configured in the Connection options on the Paths page.
For example, your torrents are downloaded into the /var/pub/downloads folder by a Transmission daemon running on a NAS. You access the daemon from a Windows PC using Transmission Remote GUI. You have network access to the /var/pub folder on the NAS as network drive K:. In that case you should specify the following path mapping:
/var/pub/downloads=K:\downloads
If you can access the /var/pub folder using a UNC path such as \\nas\pub, then use the following path mapping:
/var/pub/downloads=\\nas\pub\downloads
Si des utilisateurs de Transmission Remote GUI peuvent m'aider à configurer "chemins" ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 13:42:24
Sms/mail de Free pour un échange Freebox par Ups demain.
Résultat le livreur d'Ups arrive aujourd'hui
Résultat : j'ai une R2, donc toujours pas de wifi AC ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:11:15
Comment savoir quelle version on a?
C'est le petit r1, r2 ou r3 indiqué dans les infos sur mafreebox.fr?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:13:40
oui c'est ça en effet
j'aurais aimé une 3, j'ai une clé Wifi en Ac, ça aurait été plus sympa ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:49:09
Bonjour, quelqu'un arrive a afficher cette page ? : https://subscribe.free.fr/login/
Marsh Posté le 12-11-2014 à 18:21:42
Pareil ici. C'est chiant, je voulais envoyer un fax. v_v
Marsh Posté le 12-11-2014 à 18:36:46
Ca doit etre revenu ca fonctionne pour moi (depuis une connexion SFR)
Marsh Posté le 12-11-2014 à 18:43:55
Oui c'est revenu
Marsh Posté le 12-11-2014 à 18:45:18
Est-ce que c'est vraiment le même site qui est revenu ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 18:50:55
Pas sûr, dans le doute faisons une réserve d'Head & Shoulders !
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:33:40
Coupure tv ce soir, écran noir alors que je regardais une émission. J'ai rebooté la box et le player, et là il est bloqué en attente d'association, alors que les 2 boîtiers sont reliés par un RJ45. Ca peut être un problème global près de chez moi selon ces symptômes ?
Tout le reste fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:36:15
| sciurus a écrit : Coupure tv ce soir, écran noir alors que je regardais une émission. J'ai rebooté la box et le player, et là il est bloqué en attente d'association, alors que les 2 boîtiers sont reliés par un RJ45. Ca peut être un problème global près de chez moi selon ces symptômes ? |
Tu peux essayer en reliant les 2 box par un câble ethernet ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:40:24
| popinouse a écrit : Tu peux essayer en reliant les 2 box par un câble ethernet ? |
Mes 2 box sont reliées par un câble RJ45. J'ai testé de brancher le câble sur une autre sortie réseau de ma box, mais le problème persiste.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:50:14
| sciurus a écrit : |
Par un autre câble pardon. L'idée est d'éliminer les causes techniques les unes après les autres.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:11:40
Ah ok. J'essayerai demain en rapprochant les 2 box car mes autres câbles sont assez courts. Ca arrive qu'un câble rj45 lache comme ça d'un coup sans que personne n'y touche ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:15:00
| sciurus a écrit : Ah ok. J'essayerai demain en rapprochant les 2 box car mes autres câbles sont assez courts. Ca arrive qu'un câble rj45 lache comme ça d'un coup sans que personne n'y touche ? |
Oui ça arrive. Notamment les câbles RJ45 des cpl "freeplugs", j'en ai vu souvent. Question de qualité de matos j'imagine. Après y a peut-être un truc au NRA, c'est possible. Mais tu peux anticiper les tests de base avant d'appeler le 3244
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:27:25
| popinouse a écrit : Oui ça arrive. Notamment les câbles RJ45 des cpl "freeplugs", j'en ai vu souvent. Question de qualité de matos j'imagine. Après y a peut-être un truc au NRA, c'est possible. Mais tu peux anticiper les tests de base avant d'appeler le 3244 |
Ecoute je viens de tester en débranchant tout et en mettant un autre RJ et ca a fonctionné. J'ai ensuite tout remis avec mon câble actuel et ça fonctionne aussi. Va savoir...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:30:35
| sciurus a écrit : |
L'interface chaise / clavier a encore frappé
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:10:13
| -heat- a écrit : Salut à tous ! |
Salut à tous !
Un petit up pour ca... je ne sais pas si Free a bien reçu mon matos en retour, et je n'ai aucun moyen de le savoir (sur mon interface de gestion il est toujours indiqué qu'il faut que je renvoie le matos, je ne sais pas ce que je dois en déduire...). Comme je l'indiquais dans un autre message, j'ai pas trouvé de mail où les joindre (un comble) et le seul truc que j'ai pu voir c'est un "formulaire de contact" à renvoyer en recommandé. La bonne blague !
J'ai essayé d'appeler au moins 3 fois le 3244 mais impossible de tomber sur un opérateur ! Ca me demande mes codes ou bien mon numéro de téléphone, mais rien ne semble reconnu.... et j'en ai marre de payer à chaque appel donc je ne vais pas recommencer
Bref quelqu'un aurait l'adresse d'un forum sur lequel des personnes de free pourraient me répondre, ou bien une adresse mail où je pourrais les joindre ?
Merci beaucoup pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:42:54
Freenews, Aduf pour les forums par exemple.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 19:49:23
Est-ce qu'il faut activer l'option TV pour pouvoir regarder la TNT en réception râteau via le multiposte ?![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Oui
FIN.
