[Topic Unique] Freebox V6 - Révolution
Freebox V6 - Révolution [Topic Unique] - Page : 786 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:01:21
Fender a écrit :
ça marche ici aussi en 5001
t'as généré une clé SSL ?
Ben, comme je disais, ça marchait bien sur Freebox v5, et depuis que je suis passé à la v6, j'ai l'erreur :
Une erreur est survenue pendant une connexion à monip:5001.
SSL a reçu un enregistrement qui dépasse la longueur maximale autorisée.
(Code d'erreur : ssl_error_rx_record_too_long)
Tu penses qu'il faudrait que je re-génère une clef SSL sur le Syno, c'est ça ?
Edit: J'ai cette erreur quand je tente un accès depuis internet, si je suis en local, ça marche bien.
Message édité par MiB75 le 10-09-2013 à 09:02:19
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:16:45
tu re-routes bien 5001 vers 5001 dans la freebox, et tu as bien activé le SSL sur le 5001 dans le syno ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:47:06
oui, et là encore, ce sont les paramètres hérités de ma freebox v5, pas de raison que ça change, non ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 13:32:57
qu'est-ce que t'appelles "hérités de la V5" ? le paramétrage de la V6 ne se fait plus par le portail free mais dans l'interface freebox OS, si je ne m'abuse, non ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 15:00:45
Oui, tout à fait, mais tu as une synchro qui se fait entre les deux.
Si ça se trouve, c'est à ce niveau qu'il y a eu un soucis, enfin, les ports 5000/5001 en TCP sont redirigés vers le Syno quelques soit l'interface.
En fait, je viens de contrôler, et en regardant le détail dans l'interface de la freebox, c'est pas clair.
C'est ainsi :
http://hfr-rehost.net/self/7136d0f51ca71198def1d442c12532e4bdc7546f.jpg
Or, j'en comprends qu'il redirige toute la plage sur le port 5000, alors que l'idée c'est de faire 5000=>5000, 5001=>5001...
Je pense qu'il y a eut un truc foireux dans la copie des infos de l'interface web de free vers la Freebox Revolution...
En tout cas, j'ai séparé les deux ports, et ça marche bien, c'était tout bête au final :/
Marsh Posté le 10-09-2013 à 15:07:29
L'actualité de la Freebox
Nos Offres d’Emploi
Mise à jour du Freebox Server 2.0.3
Posté par: freebox | Le 10 septembre 2013 à 13:08 | Catégorie: Freebox Server, Mise à jour | Commentaires fermés
La mise à jour est disponible depuis le 10 septembre 2013 à 14h00. Pour en profiter, veuillez redémarrer le Freebox Server.
La mise à jour apporte les changements suivants :
Corrections
Seedbox
Impossible de télécharger depuis un flux RSS n’utilisant pas l’element enclosure (#12664)
Certains fichiers ne se lancent pas quand ils sont ajoutés dans le dossier à télécharger (#13075)
Impossible de s’annoncer sur certains traqueurs : invalid left value (#12761)
Création de dossiers multiples lors de l’ajout d’un nzb (#12958)
Element RSS dupliqué lorsque la description change (#12668)
Seedbox HS après mise à jour (#12981, #12794, #13139)
Bloquer l’ajout de torrent en double (#12736)
Impossible de seeder quand la DMZ est activée (#12752)
Interface Freebox OS
5eme serveur DNS non sauvegardé dans les paramètres DHCP (#12697)
Afficher le commentaire des règles de filtrage mac (#12828)
Api Freebox OS
Accès à distance impossible via l’api alors qu’il est activé (#12944)
Accès à distance impossible via Freebox Compagnon alors qu’il est activé (#13039)
Erreur interne lors de la création d’un contact (#12964)
Documentation de l’api permettant de rebooter la box (#12939)
Documentation de l’api permettant de fermer la session courante (#12891)
Ajouter une erreur en cas de conflit de redirection de port (#13018)
Améliorations
Freebox OS
Possibilité de restreindre les redirections de port à une ip source particulière
Avertissement lors que le disque dur interne est presque plein
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto (Hey AMC, If I wanted to know what life was like in the '60s I'd move to Indiana!" - Jebidiah Atkinson.   )
Marsh Posté le 10-09-2013 à 15:42:30
Marsh Posté le 11-09-2013 à 07:25:53
J'ai un problème de coupures d'image et de son intempestives. C'est un problème déjà connu sur les TV Philips et j'ai été concerné pendant de nombreux mois. Résigné, j'ai changé de TV (invoquant un vice caché sur la TV Philips) et j'ai changé de marque en prenant une TV Panasonic. Sauf que voilà, les problèmes sont toujours présents ! J'ai essayé deux câbles HDMI, plusieurs ports et rien n'y fait (progressif, entrelacé)... Ça semble être OK en 720P par contre (à vérifier quand même)...
J'ai appelé le 3244 hier, ils l'ont fait faire un reset du player mais ca n'a rien changé...
Pourrait-il s'agir d'un problème sur la Freebox ? Comment peut-on remédier au problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:17:48
Merci d'avance.
Effectivement c'est un problème connu, pour ma part sur mon LED PHILIPS j'ai une seule coupure son et image après 3 à 5 minutes d'allumage du LED après tout est OK !!!
L'intelligence chez l'homme est la chose la mieux répartie, car quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vue que c'est avec çà qu'il juge !..
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:06:55
Mercredi soir, pour une livraison prévue lundi ou mardi, et une livraison effective le lundi: ça ne synchronise toujours pas !
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:49:25
L'année dernière il est arrivé là même chose à mon chef au boulot
Mauvais branchement des tech ft dans le dslam [:spamafote]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:13:15
Ouais... Je peux avoir une ou deux coupures comme un vingtaine en une soirée... Et sur les Panasonic, le problème n'est pas référencé... :/
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:16:30
Moi ça me fais ça mais quand je passe par mon ampli yamaha
Message édité par bitubo le 11-09-2013 à 22:16:48
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:54:54
Merci d'avance.
Vous pouvez pas prendre du samsung comme tout le monde non ?  :o
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:39:09
Non... :o :fou:
Marsh Posté le 12-09-2013 à 20:58:16
Jeudi soir, ça ne fonctionne toujours pas !
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:00:06
Euh, tu n'as pas appelé depuis ? [:baragor]
Si tu n'appelle pas
L'année prochaine ça ne marchera toujours pas [:ddr555]
Message édité par bitubo le 12-09-2013 à 21:01:03
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:49:22
Si tu n'appelle pas
J'ai ouvert un ticket incident .
Marsh Posté le 13-09-2013 à 01:16:22
j'ai un bug étrange depuis une semaine, l'affichage de l'heure sur le petit ecran LED de la freebox server me fait un scrolling lent de droite vers la gauche en permanence   [:sebcile:4]  [:leo_le_sdf_de_ss3] .
Au debut j'ai cru a une blague, que free avait trouvé une petite technique pour redonner un coup de jeune a l'ecran lcd ( qui il faut bien le dire, doit etre un modèle 1er prix vu son vieillissement rapide concernant la rémanence )
mais je ne trouve aucune info a ce sujet sur le net [:cerveau yamimakai]
bon ça va pas me bouleverser ma journée mais je suis curieux :D
Message édité par pastor le 13-09-2013 à 01:20:46
Marsh Posté le 13-09-2013 à 01:48:27
Bon, j'ai réussi à obtenir un échange de freebox player ce soir. C'était laborieux à obtenir, et le Marocain m'a foutu le bordel sur la config Wifi :D et il n'a pas pu s'empêcher de me passer en sérénité, ne comprenant pas que c'était un problème entre la box et la tv.  :o
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:57:43
Un petit soucis dont je viens de me rendre compte à l'instant suite à la dernière màj du server, à propos de la redirection des ports.
Dans mon cas, je redirige un port (3074 en l’occurrence, en TCP/UDP) pour mon Xbox 360 à qui j'ai attribuée une IP locale et un bail, jusque là tout va bien, ça a toujours fonctionné parfaitement.
Mais depuis la màj, je ne peux plus rediriger ce port (3074) soit sur le TCP soit sur l'UDP, mais pas les deux, comme je pouvais le faire avant.
Du coup je me retrouve avec un nat 'modéré/moyen' et plus 'ouvert' comme d'habitude sur ma console, car oui il me faut ce port ouvert en TCP et en UDP, or là, si j'ouvre en TCP, ça désactive l'ouverture en UDP.
Et c'est valable pour toutes mes autres redirections ou un même port doit être ouvert en TCP et UDP (sur mon client bittorent par ex.).
Problème connu, ou depuis la màj il faut faire une autre manip?
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
Marsh Posté le 14-09-2013 à 00:02:09
a priori ils sont au courant :d
http://bugs.freeplayer.org/task/13177
Marsh Posté le 14-09-2013 à 00:06:15
Ah ok connaissait pas ce site, merci pour l'info. :jap:
Apparemment je suis pas le seul donc, ouf, je pensais que ça venait de chez moi. [:aurelien_fr]
Marsh Posté le 14-09-2013 à 12:11:58
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:25:56
Yop
J'ai quitté free et je viens de me rendre compte que j'ai encore un dvd dans le freebox player
j'ai testé de le faire sortiir en faisant la combinaison de touche AV + flèche haut mais cela ne fonctionne pas.
Une astuce ?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:02:47
J'ai plus accés au Freebox OS message d'erreur: "Un problème est survenu lors de cette requête au server (erreur: 500)" quelqu'un a déjà eu le tour ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 17:05:52
keos92 a écrit :
Yop
Une astuce ?
Le rebrancher ?  :whistle:
Marsh Posté le 16-09-2013 à 08:30:38
Question : dans la nouvelle interface, où règle-t-on les différents modes de connexion (sérénité, patate, etc.) ?
Edit : ce n'est pas dans l'interface de gestion de la box mais sur le portail Free.
Je vais essayer le mode patate, rien que pour tester. :D
http://hfr-rehost.net/self/faafde38e0e4c7edaf688265f593e15898270eb0.jpg :o
mais :
http://hfr-rehost.net/self/89716aa09054b2893bcb20b9b26e6b81b6285e7a.jpg
tout de même. :o
Message édité par CAMPEDEL le 16-09-2013 à 09:05:28
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
Marsh Posté le 16-09-2013 à 09:16:42
Bon ça vient ce VDSL2 ? il parait que c'était à la rentrée :o
Marsh Posté le 16-09-2013 à 09:33:53
octobre qu'ils ont dit :o
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 14:30:38
Ca fait plaisir si ta supposition se vérifie :o
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:25:21
tiens je viens d'avoir du démarchage au tel de bouygues télécom pour une connexion internet ... je me dis pourquoi pas donc j'écoute  , ils testent ma ligne et ... pas éilgible à la télé chez BT compte tenu de ma ligne  :D
tant pis , j'avais de bon écho dans le coin sur leur perf
Marsh Posté le 16-09-2013 à 21:50:00
leur marge est comme celle de orange, entre 8 et 10Db donc oui tu as moins de débit chez eux :jap:
feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 16-09-2013 à 21:56:33
Quelle sont ce qui donne le plus de débit donc ? A part free ?
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
Marsh Posté le 16-09-2013 à 22:54:01
Bon ben pour mes problèmes de coupures d'image et de son, c'était bien le Player qui était défectueux... Avec le nouveau boîtier, plus aucun problème !
(quand je vois le bordel que j'ai fait chez RDC et Philips, je me sens un peu honteux :o )
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:47:28
Hormi Free tous prenne 10dB de base :D
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
Marsh Posté le 17-09-2013 à 01:07:49
Donc on peut espère avec personne un débit aussi important ? (ps sans parler de marge au bruit, ce qui boost le plus la connexion)
Marsh Posté le 17-09-2013 à 10:43:24
 [:cerveau delight]
Marsh Posté le 17-09-2013 à 11:32:01
Voilà, à moins d'être à côté du rép (j'ai déjà vu une femme dans ce cas, maison à 2m du rép... 2dB d'atténuation théorique, 1 réel  [:barthaliastoxik] ), t'auras toujours un débit plus ou moins identique chez les autres (après, la box peut un peu jouer... avec la NB Evo t'auras un débit plus bas par ex (cause box pourrie et ultra-mal concue))
Marsh Posté le 17-09-2013 à 15:46:28
Nouvelle MAJ du Server :
La mise à jour apporte les corrections suivantes :
Redirection de port
Redirection de port non prise en compte depuis la console de gestion (#13186)
Redirection port impossible vers même IP/même port en TCP puis UDP (#13177)
http://www.universfreebox.com/arti [...] jour-2-0-4
Marsh Posté le 17-09-2013 à 19:01:58
Redirection de port
Même suite à cette mise-à-jour, mes redirections de ports ne fonctionnent plus. Une idée, bug connu ou toujours pas résolu ?
