Freebox V6 - Révolution [Topic Unique] - Page : 665 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:21:11
| ViMx a écrit : A la limite, on parle des autres FAI sur le topic dédié au bridage, mais ici on va quand même rester sur le sujet Free... |
Sorry
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:58:06
Juste pour remonter un peu les histoires des mkv...
Hier je lance un gros MKV 20Go d'un hdd externe branché sur le player, la lecture se lance bien, le DTS bien envoyé à l'ampli, nickel coté son !
Par contre coté vidéo....c'est pas ça ! J'ai des micro-saccades quasiment tous le temps, on s'y habitue mais c'est quand même gênant surtout sur les travellings !
Puis au bout de 30 minutes +/- arrêt de la vidéo, "format non pris en charge"...
Je relance remets un peu plus loin, puis 10-15min plus tard, rebelote etc.
Vous auriez une "astuce" pour que je puisse mater mes MKV tranquillou, sans être obligé de "recaler" le films toutes les 10-15 mins ??
Précisions :
- Player et server à jour
- Lecture via HDD externe relié au player
- player et server relié en CPL (qualité moyenne selon l'outils de diagnostique)
- Freebox branché sur ampli, lui même branché sur TV le tout en HDMI (cables changés)
- What Else ?
Merci à tous !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 12:00:07
| TomZiK a écrit : Bonjour, |
T'as ça avec tous les MKV ?
Ca me le fait sur certains mais pas tous, je pense à un param d'encodage du coup mais j'y connais rien.
Ou alors la lecture sur le disque USB qui rame.
Tu peux essayer le même MKV, mais stocké sur le serveur; et un câble RJ45 entre le player/server ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 12:03:14
Quasiment tous les mkv 1080p oui. Qu'ils fassent 11Go ou 20Go c'est pareil !
Je crois que même les avi le font (mais c'est à cause du bitstream je crois)
Mais avec MPEG4modifier j'arrive à le virer sur les avi.
Ce soir je testerais ça, j'ai vu les précédents posts parler de ça, mais je pensais qu'il y aurait un correctif depuis le temps...
Edit : qu'est ce que ça vaut freemi ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:20:34
Fonctionne très bien , je l'ai installé parce que je n'arrivais pas à lire directement le contenu de mon pc alors que sur la V5 ça fonctionnait
et plus de problèmes ![]()
Les micro saccades c'est parce que tes mkv sont surement en 24p et que la freebox est en 50Hz (ou 60Hz mais il vaut mieux rester en 50), donc tu as du judder. Le probleme c'est qu'on ne rien y faire, la Freebox ne s'adapte pas a la fréquence des fichiers media, c'est ce que je disais quelque pages avant.
Par contre si ca s’arrête en plein milieu, est ce que c'est toujours au même endroit ?
C'est peut être que ton fichier mkv à est "corrompu" j'ai eu ca a un moment et quand je le lisais avec un PC j'avais soit un gros macrobloc a cet endroit, soit carrément MPC-HC qui plantait. Donc en fait ca venait du fichier, et pas de la Freebox.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:25:40
@snake : ok merci de l'info je testerais ça.
@lamor : Ok je regarderais sur mon pc si à ces endroits là j'ai un macrobloc.
Et je testerais ce soir voir si ça le fait toujours au même endroit sur le player.
Mais j'ai déjà ma petite idée, sachant que quand je recale le film après qu'il se soit arrêté, je suis obligé de "passer" l'endroit ou ça a planté.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:44:24
Tu as essayé de mettre ton HDD sur la box server? J'ai jamais eu de soucis alors qu'en passant par le player, ca ne fonctionnait pas...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:57:23
j'ai des mkv sur le HDD du serveur et ça me fait la meme, j'essaye ce soir avec un cable RJ45 pour relier server et player.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 14:16:26
y a eu plein de modifs des canaux des chaînes
http://www.universfreebox.com/article19005.html
Marsh Posté le 05-12-2012 à 14:42:56
Ici plus de connexion, je reste bloqué entre l'étape 2 et 3.
Mes voisin sur l'étape 4
Snif
Marsh Posté le 05-12-2012 à 15:09:27
T'as regardé si il n'y avait pas un problème là :
La dernière fois , j'étais bloqué en étape 2 , pas de soucis de dslam mais c'est revenu tout seul , peu de temps après ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 15:36:40
| LaMoR a écrit : |
C'est quoi l'histoire du 24p en fait, je veux dire, ça correspond à quoi ?
Ca veut dire 24img/s en progessif c'est ça (à l'opposé de interleaved ? ou je raconte n'importe quoi)
50Hz, 60Hz Ok, différence entre système US et Européen il me semble.
Bref y a moyen de 'choisir' ses fichiers à l'avance en sachant si ça passera ou pas ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:05:53
| Snaaaake a écrit : T'as regardé si il n'y avait pas un problème là : |
Je ne connaissais pas ce site...
1 seul incident répertorié sur mon NRA, il y a presque 2 ans, de 30 minutes, en pleine nuit, ça c'est de la QoS ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:41:43
| lestat67sel a écrit : C'est quoi l'histoire du 24p en fait, je veux dire, ça correspond à quoi ? 50Hz, 60Hz Ok, différence entre système US et Européen il me semble. Bref y a moyen de 'choisir' ses fichiers à l'avance en sachant si ça passera ou pas ? |
Oui ca veut dire 24 images par secondes, le P veut dire progressif tout a fait, c'est des images pleines, contrairement à l'interleaved (entrelacé) ou ce sont des demi images.
Mais le probleme se situe entre la fréquence de la video, et celle de l'ecran.
Un film en bluray est en 24p (23.976 exactement) généralement et du coup si le player et/ou la TV ne supporte pas ce mode et reste en 50Hz (ou pire en 60Hz) il va y avoir des "saccades" car il faut "rattraper" le nombre d'images par secondes pour ne pas être désynchro avec le son.
Les DVD n'avait pas ce probleme car ils étaient accéléré (et idem pour les films à la TV) mais perso je trouve que c'est pas bien mieux ![]()
Je cite un article que j'avais de coté :
| Citation : Ce qu'il faut savoir c'est que tous les films sont tournés en 24 images par secondes mais que tous les DVD vendus en France sont en PAL c'est à dire en 25 images par secondes. Pour passer de 24 à 25fps (images par secondes) les studios accélèrent légèrement la vidéo et l'audio de 4.17%. Cela se traduit par un film légèrement plus court (un film de 2h est plus court de 5mn), qui va un peu plus vite que l'original et la bande son est plus aiguë. Toutes les voix, les musiques etc. sont plus aiguës. Ce procédé s'appelle le PAL SpeedUp. |
| Citation : Sur les Blu-ray il y a aussi un problème mais il est différent. Les Blu-ray sont en majorité à 23.976fps, c'est très légèrement plus lent que le film original. Le rapport est de 24/1001 en en terme de ralentissement. Le problème est que si votre TV ne propose pas le 24hz il va falloir se mettre sur 50hz ou 60hz et là votre TV va dupliquer certaines images pour être synchronisé avec l'audio. Ceci ce traduit par un film qui saccade. Si vous vous dites, c'est bon ma TV passe en 24hz pas de problème et bien non le problème est certes plus léger mais toujours là. Effectivement 23.976fps n'est pas exactement 24hz donc encore une fois le film saccade mais cette fois ci beaucoup moins. Si votre TV passe en 23.976hz là aucun problème pas de saccade mais le film n'est pas dans son format d'origine. |
C'est pour ca que pour les lire mes blueray c'est PCHC + reclock pour n'avoir AUCUNE saccades ![]()
Mais pour répondre à ta question pour les fichiers, tout ce qui viens d'un DVD PAL ou de la TV c'est ok, ce sera généralement à 50Hz (25p).
Ce qui provient de bluray ce sera à 24 (23.976)
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:59:14
A moins que les techniciens ne soient des bras cassés, il n'y a pas de son plus aigu avec du pal speed up car la tonalité est ensuite diminuée d'un demi ton
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:27:30
| Babouchka a écrit : A moins que les techniciens ne soient des bras cassés, il n'y a pas de son plus aigu avec du pal speed up car la tonalité est ensuite diminuée d'un demi ton |
C'est pas si courant que ca la compensation.. malheureusement..
Enfin malheureusement je sais pas... pour moi c'est plutôt heureusement car je regarde tous mes DVD à 24Hz et quand ils sont déja compensé c'est horrible ![]()
Mais c'est assez rare en fait.. seul les concerts (et encore, ceux la ils sont parfois à 60Hz) et les documentaires sont en 25Hz mais c'est parce qu'ils ont été filmé comme ca.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:56:13
Question peut-être "politiquement incorrecte" ici :
Quelles sont les conditions pour quittre Free ?
En ce qui me concerne, je suis passé à la V6 il y a un peu plus d'an an + abonnement mobile à 0€ depuis peu...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:15:57
frais fixe de résiliation 49€
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:17:33
Et ton forfait à 0€ qui va passer à 2€ automatiquement.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:29:13
Bon de retour à la maison, j'ai fait les tests dans tout les sens avec le hdd branché sur server, sur le player, le hdd interne du server, cpl reboot, RJ45, rien n'y fait, toujours des saccades...
Un peu chiant cette histoire....
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:31:44
| LaMoR a écrit : |
Merci pour l'explication
Dingues que de nos jours il y ai encore des 'bricolages' de ce genre et pas un consensus sur le standard à utiliser
| TomZiK a écrit : Bon de retour à la maison, j'ai fait les tests dans tout les sens avec le hdd branché sur server, sur le player, le hdd interne du server, cpl reboot, RJ45, rien n'y fait, toujours des saccades... |
Faut lire l'explication de lamor juste au dessus ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:36:09
Oui j'ai lu merci....mais certains apparemment avait réussi à atténuer, voir supprimer le problème en mettant le hdd sur le server et raccorder le player et le server en RJ45...
Du coup à part prendre un lecteur mkv externe il y a pas vraiment d'option viable ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:56:42
| lestat67sel a écrit : |
Ah ça, quand tu vois qu'on a osé choisir un format vidéo entrelacé pour la TNT HD, le truc qui n'a plus aucun sens en numérique ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 07:44:35
Euh je viens de faire un test Youtube de 7h00 à 7h40 car je n'y croyais pas..Pas de lenteur, téléchargement et visionnage en HD720 sans aucun problème ni saccade.. Dites moi que je ne suis pas tout seul...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 07:59:05
normal , le matin ca marche nickel, essaye ce soir , a mon avis ça sera pas pareil
Marsh Posté le 06-12-2012 à 08:07:54
il doit y a un plafond de connexion ( prix pour lequel free doit payer )
quand ce plafond est atteint ça rame
le matin pas grand monde donc pas impacté
le soir c'est le rush est le tuyau est plein
on va voir ce qui va ressortir de la demande de l'Arcep qui veut des comptes de la part de Google et Free
Marsh Posté le 06-12-2012 à 10:45:46
Un Fuckair Use comme pour les mobiles. ![[:xavierniel] [:xavierniel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xavierniel.gif)
| alriad a écrit : Euh je viens de faire un test Youtube de 7h00 à 7h40 car je n'y croyais pas..Pas de lenteur, téléchargement et visionnage en HD720 sans aucun problème ni saccade.. Dites moi que je ne suis pas tout seul... |
| dany15 a écrit : normal , le matin ca marche nickel, essaye ce soir , a mon avis ça sera pas pareil |
J'ai la même chose sur Paris aussi (sur DL http, pas de souci speedtest). ![]()
Encore que pour les soirs, c'est pas tout le temps
(mardi vers 21h ok, hier même heure nok)
Je précises que je n'avais jamais de problèmes avant Novembre 2012. ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 16:12:37
| FranceDenBas a écrit : J'ai la même chose sur Paris aussi (sur DL http, pas de souci speedtest). |
Me semble que Free fait de la QoS dessus. Mais je ne sais plus si c'est sur l'adsl ou uniquement le mobile.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 16:50:36
| srfcboy a écrit : |
Télécommande reçu, et ça ... ne remarche pas, quel plaie cette télécommande bordel
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:30:53
| srfcboy a écrit :
il y a pas un truc avec le bouton derriere le player ? mais je pense que tu as déjà essayé.
Edit, il parait qu'il reste coincé defois aussi faire attention.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:31:16
| srfcboy a écrit :
Désactive le wifi depuis la freebox , relance la synchro avec la télécommande , ré active le wifi
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:32:14
Tu peux passer par www.proxfree.fr pour utiliser YouTube sans problème à n'importe quelle heure.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:56:22
| LaMoR a écrit : |
Déja tenté ...
| Snaaaake a écrit : |
Je viens de le faire, toujours rien ...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:57:05
Pose la telco sur le player, et lance la syncro.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:42:46
Question aux chers freenautes qui ont la Freebox 6 :
j'ai un teléphone Dect sans fil Gigaset A 400 branché à ma Freebox 6.
Lorsque j'appelle ou je reçois des appels de, je dirais à vue d'oeil les 3/4 des personnes, j'ai comme des grésillements, et une qualité sonore vraiment dégueu.
Je crois qu'auparavant cela ne me le faisait pas, ou très rarement.
Alors y-a-t-il une solution ? Si oui, laquelle ? Ou faut-il attendre une mise à jour de la Freebox pour voir une amélioration de ce côté là ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:29:35
| zorro51 a écrit : Question aux chers freenautes qui ont la Freebox 6 : |
J'ai le même matos.. Pas de probleme
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:58:44
Marsh Posté le 05-12-2012 à 10:13:22
> http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 5706_1.htm
Message édité par ViMx le 05-12-2012 à 10:13:35
