Synchro SFR
Synchro SFR - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-12-2011 à 11:01:40
lors de mon abonnement à SFR, le DSLAM assurant mon accès se trouver à plusieurs kilomètres, et j'avais alors une atténuation de l'ordre de 45dB, m'assurant une synchro à 1221/165 avec mon abonnement "neufbox de SFR jusqu'à 8 Méga".
En début d'année, un nouveau DSLAM a été installé à proximité de chez moi (à 390m de ligne d'après Degrouptest).
Aujourd'hui, voici les statistiques de ma ligne ADSL:
  1. xdslctl: ADSL driver and PHY status
  2. Status: Showtime
  3. Retrain Reason: 8000
  4. Max: Upstream rate = 944 Kbps, Downstream rate = 8868 Kbps
  5. Path: 0, Upstream rate = 165 Kbps, Downstream rate = 1221 Kbps
  6. Link Power State: L0
  7. Mode:   ADSL2
  8. Trellis:  U:ON /D:ON
  9. Line Status:  No Defect
  10. Training Status: Showtime
  11.  Down  Up
  12. SNR (dB):  18.6   33.6
  13. Attn(dB):  7.0   4.9
  14. Pwr(dBm):  2.1   11.8
Je suis donc bien passé sur le nouveau répartiteur (vu l'atténuation), mais ma synchronisation n'a pas du tout changé.
En 6 mois, j'ai bien sur essayer de contacter la hotline ou redémarrer ma box, mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un aurait une idée ?
Last.fm || Shift Happens || CAN HAS STDIO?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 11:19:12
Pour tester, je viens de changer la marge de bruit sur la page http://192.168.1.1/maintenance/dsl/config
  1. Config originale: Libre (conn. ADSL2) / 96dBm
  2. Max:    Upstream rate = 944 Kbps, Downstream rate = 8868 Kbps
  3. Path:    0, Upstream rate = 165 Kbps, Downstream rate = 1221 Kbps
  4. Config: Libre (conn. ADSL2) / 50dBm
  5. Max: Upstream rate = 944 Kbps, Downstream rate = 11420 Kbps
  6. Path: 0, Upstream rate = 165 Kbps, Downstream rate = 1221 Kbps
  7. Config: Libre (conn. ADSL2) / 20dBm:
  8. Max: Upstream rate = 944 Kbps, Downstream rate = 12780 Kbps
  9. Path: 0, Upstream rate = 165 Kbps, Downstream rate = 1221 Kbps
  10. Config: G.DMT (G.992.1) / 96dBm
  11. Max: Upstream rate = 1360 Kbps, Downstream rate = 10816 Kbps
  12. Channel: INTR, Upstream rate = 160 Kbps, Downstream rate = 1216 Kbps
  13. Config: ADSL2+ (G.992.5) / 96dBm
  14. Max: Upstream rate = 944 Kbps, Downstream rate = 12772 Kbps
  15. Path: 0, Upstream rate = 165 Kbps, Downstream rate = 1221 Kbps
  16. Config: ADSL (T1.413) / 96dBm
  17. Max: Upstream rate = 1296 Kbps, Downstream rate = 10784 Kbps
  18. Channel: INTR, Upstream rate = 160 Kbps, Downstream rate = 1216 Kbps
Mon débit ATM max varie, mais la synchronisation reste constante, donc outre un blocage du coté de SFR m'empêchant de synchroniser à mon débit max, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre.
Message édité par quickman le 28-12-2011 à 11:38:24
