Problème de lecture de l'adresse réseau - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-06-2009 à 22:32:42
J'ai installé le driver (mise à jour). Il y a eu du mieux, dans le sens où il n'y avait plus de triangle (mais même avant l'installation je crois) et il a réussi à afficher la page Google mais avec du mal... Mais rien de plus. Pourtant, le fait de cliquer sur 'Réparer' la connexion ne signalait aucun problème.
J'ai rebooté la freebox et là, de nouveau le triangle. La réparation de la connexion bloque au renouvellement de l'adresse IP.
Que faire ?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:04:12
reset la couche tcp ip de ton pc
clique sur démarrer
executer
et dans la fenetre tapes netsh int ip reset reset
puis entree si tout vas bien t as aucun message
reboot
ca devrait passer
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:41:05
J'ai tapé "netsh int ip reset reset". Une fenêtre noire est apparue et rapidement disparue. J'ai rebooté mais les symptômes sont les mêmes.
Que faire à présent ?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 21:48:23
Toujours pô d'idée ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 17:18:09
Bon, je me démerde si j'ai bien compris ![]()
Marsh Posté le 10-06-2009 à 23:08:33
ben sinon
fixe l ip de ton pc
soit depuis la console en utilisant l adresse mac de ta carte soit
danles propriétés de ta connexion
rx
ip : 192.168.0.2
passerelle 192.168.0.254
masque de sous reseau 255.255.255.0
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:04:15
J'ai chez moi un PC fixe relié à la freebox par Ethernet et un PC portable connecté au net par Wifi (grâce à une carte branchée sur cette même freebox). C'est de ce PC portable que j'écris car du jour au lendemain, le PC fixe n'arrive pas à se connecter. On a un triangle jaune avec point d'exclamation qui dit "Connexion limitée ou inexistante...". Pourtant, le net marchait très bien sur les deux ordis la veille et aucune config n'a été changée sur aucun des deux.
Pour pouvoir se connecter au net, on a bien sûr paramétré la freebox en mode routeur et entré les adresses Mac des deux PC et tout était OK. J'ai vérifié les DHCP sur le fixe (OK), vérifié que la carte réseau était bien activée (OK), j'ai tenté une restauration du système à une date antérieure où ça marchait, sans succès.
De son côté, le Wifi et donc le net sur le portable marche très bien. Le seul truc qui est arrivé et qui a peut-être causé un problème, c'est qu'on a eu une petite coupure de courant jeudi soir et la freebox s'est reboutée (on a constaté le problème hier soir). On a tenté le hard reboot, sans succès. On a essayé de retirer la carte wifi, sans succès.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Cordialement,
Mathx.
-- Vous binez pas ! Même nous on n'a pas tout compris ! -- Les théories réservibles
