Port 3389 Freebox
Port 3389 Freebox - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:24:42
bonjour,
j'ai configurer ma freebox en routeur histoire d'avoir une IP fixe !
j'essai de configurer l'ouverture du port 3389 afin de me connecté a l'aide du bureau distance mais je n'y arrive pas....
quel protocole ? udp ou tcp ?
destination -> adresse IP de mon ordi ?
port de destination ? 80 ? 3389 ?
Merci d'avances si quelqu'un le fais fonctionner correctement
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:48:04
tu veux te connecter depuis où vers quelle destination ?
si tu veux joindre une machine en utilisant TSE
c'est de TCP/3389
si tu veux faire une redirection de port,
source : any
destination : ta machine
port : 3389
Marsh Posté le 18-07-2007 à 21:59:21
je veus me connecté à ma machine qui est derrière une freebox en mode routeur !
la freebox propose aussi de ce mettre en DMZ mais je ne veus pas commencer a configurer manuellement un firewall sur ma machine c'est donc pour celà que je voudrai ouvrir juste le port 3389 sur la freebox qui me dirigerais sur l'adresse IP de ma machie ouverte au bureau distant
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:52:19
UP
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:05:31
UP
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:44:40
a part ta freebox tu utilises quoi pour te connecter ?
c une V4 ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 14:55:05
bonjour,
oui c'est une V4. je n'utilise rien d'autre de spécial pour me connecter si ce n'est un filtre...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:08:43
Vérifie que ton PC est bien en adresse fixe, vérifie que tu n'as pas le firewall XP d'activé sur ta connec réseau local, et n'oublie pas de rebooter ta freebox une fois la modification effectuée.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:33:36
il faus que je soit en IP fixe ? je suis en DHCP c'est peut ça la cause... pour le firewall windows c'ets OK sa coule de source et pareil pour rebooter la freebox !
je tests sa et je vous informe
Message édité par lofo le 30-07-2007 à 15:33:54
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:29:44
bon he bien en IP Fixe sa ne donne rien de plus !
mon Antivirus c'ets Avast Version gratuite. ya le bouclier réseau et web qui sont activé... sa peut etre sa non ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 08:06:04
UP
Marsh Posté le 09-08-2007 à 08:18:27
J'ai désactivé le bouclier réseau, web sur Avast et sa change rien.
j'ai passer mon adresse IP de mon poste en DMZ sur la freebox sans plus de succès.
pourtant en faisant un netstat -a le port 3389 apparait bien se qui confirme sont ouverture.
ya t-il une options à modifié sur le firewall windows même s'il est désactivé ?
avez vous une idée ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 08:24:03
ne désactive pas ton firewall mais autorise terminal services comme exceptions.
ta conf freebox est clean ?
http://rss.commentcamarche.net/faq [...] la-freebox
Marsh Posté le 09-08-2007 à 08:47:06
oui ma configuration freebox est bonne !
je vais regarder avec le firewall windows.
en DMZ je devrai pourtant pas avoir de problème ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 09:26:35
ben nan
ton netstat -a ça ecoute sur tous les ports ou localhost seulement ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:16:33
gizmo31 a écrit :
ben nan
le netstat ecoute sur le localhost ! :jap:
j'ai réactiver le firewall windows et decocher bureau distant dans les exceptions et sa ne donne rien de plus ! :pt1cable:
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:42:40
tu peux faire un copier/coller de ton netstat ici ?
si c'est en localhost tu as un pb de conf ;)
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:04:52
Bonjour  :hello: ,
voici le résultat de mon netstat. dis moi si tu voit une anomalies.
Connexions actives
  Proto  Adresse locale         Adresse distante       Etat
  TCP    MAISON:echo            MAISON:0               LISTENING
Edit : je fais un netstat -an et je te post ca !
Message édité par lofo le 10-08-2007 à 15:25:26
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:17:19
tu peux supprimer ce que tu as écrit et taper
NETSTAT -an plutot ? merci  et depeche toi car on voit que tu fais de la mule
ou mieux
arrete la m*le , attends qu'il n'y ait plus tes connexions et refais un NETSTAT -AN
Message édité par gizmo31 le 10-08-2007 à 10:18:02
Marsh Posté le 10-08-2007 à 23:54:32
resultat netstat -an :
 voilà
Connexions actives
  TCP    0.0.0.0:7              0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:9              0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:13             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:17             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:19             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:21             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:25             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:443            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:990            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1034           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:2002           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1045         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1073         127.0.0.1:2002         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2002         127.0.0.1:1073         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:5679         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:7438         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:12080        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:12110        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:12119        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:12143        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.10.2:139       0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.10.2:1036      77.242.193.149:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.10.2:1449      207.46.109.48:1863     ESTABLISHED
  TCP    192.168.10.2:2141      88.243.248.105:4662    TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:2348      207.46.27.87:1863      ESTABLISHED
  TCP    192.168.10.2:2496      87.17.231.48:4662      FIN_WAIT_2
  TCP    192.168.10.2:2556      195.22.198.238:80      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:4470      80.239.200.109:3000    TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     41.205.37.14:1224      FIN_WAIT_1
  TCP    192.168.10.2:29101     62.10.36.203:1902      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     77.192.41.212:3992     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     80.174.124.10:2454     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     80.230.175.220:4909    TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     81.51.24.84:61899      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     82.155.2.253:13007     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     83.3.232.203:1259      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     83.4.20.154:30122      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     84.77.150.244:2031     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     85.53.64.69:57308      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     86.209.234.201:52423   TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     87.221.1.37:1610       TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     88.5.90.160:52125      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     88.18.187.144:2375     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     88.68.200.191:2770     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     90.6.41.88:2497        TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     90.49.86.31:56552      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     200.87.159.28:1187     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     200.222.155.82:2702    TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     201.9.27.18:60483      TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     201.34.187.201:4083    TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     217.81.105.148:2656    TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     217.88.172.33:1824     TIME_WAIT
  TCP    192.168.10.2:29101     220.233.190.10:58060   TIME_WAIT
  TCP    192.168.192.1:139      0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.245.1:139      0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    [:]:7                 [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:9                 [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:13                [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:17                [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:19                [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:135               [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:990               [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:]:1034              [:]:0                 LISTENING       0
  TCP    [:1]:5679             [:]:0                 LISTENING       0
  UDP    0.0.0.0:7              *:*
  UDP    0.0.0.0:9              *:*
  UDP    0.0.0.0:13             *:*
  UDP    0.0.0.0:17             *:*
  UDP    0.0.0.0:19             *:*
  UDP    0.0.0.0:161            *:*
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:1025           *:*
  UDP    0.0.0.0:1031           *:*
  UDP    0.0.0.0:1053           *:*
  UDP    0.0.0.0:1144           *:*
  UDP    0.0.0.0:1476           *:*
  UDP    0.0.0.0:2225           *:*
  UDP    0.0.0.0:2624           *:*
  UDP    0.0.0.0:3456           *:*
  UDP    0.0.0.0:3544           *:*
  UDP    127.0.0.1:123          *:*
  UDP    127.0.0.1:1446         *:*
  UDP    127.0.0.1:1505         *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*
  UDP    127.0.0.1:2350         *:*
  UDP    127.0.0.1:2377         *:*
  UDP    127.0.0.1:2968         *:*
  UDP    192.168.10.2:123       *:*
  UDP    192.168.10.2:137       *:*
  UDP    192.168.10.2:138       *:*
  UDP    192.168.10.2:520       *:*
  UDP    192.168.10.2:1900      *:*
  UDP    192.168.10.2:2224      *:*
  UDP    192.168.10.2:9440      *:*
  UDP    192.168.10.2:32074     *:*
  UDP    192.168.10.2:39452     *:*
  UDP    192.168.192.1:123      *:*
  UDP    192.168.192.1:137      *:*
  UDP    192.168.192.1:138      *:*
  UDP    192.168.192.1:520      *:*
  UDP    192.168.192.1:1900     *:*
  UDP    192.168.192.1:5783     *:*
  UDP    192.168.192.1:8956     *:*
  UDP    192.168.192.1:59073    *:*
  UDP    192.168.245.1:123      *:*
  UDP    192.168.245.1:137      *:*
  UDP    192.168.245.1:138      *:*
  UDP    192.168.245.1:520      *:*
  UDP    192.168.245.1:1900     *:*
  UDP    192.168.245.1:7694     *:*
  UDP    192.168.245.1:14855    *:*
  UDP    192.168.245.1:57443    *:*
  UDP    [:]:7                 *:*
  UDP    [:]:9                 *:*
  UDP    [:]:13                *:*
  UDP    [:]:17                *:*
  UDP    [:]:19                *:*
Marsh Posté le 15-08-2007 à 02:01:36
UP
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:52:40
Quand tu veux te connecter en TSE, tu fais tes tests depuis où ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:08:06
bonjour,
je les fais depuis mon boulot (le ping est OK) ! et de chez moi aussi sur le même poste mais sa ne fonctionne peut etre pas....
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:23:59
De chez toi c'est normal que cela fonctionne pas.
De ton boulot, j'espère que tu n'est pas bloqué par un proxy-firewall
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:56:16
non non pas de blocage spécifique... sinon j'ai tester aussi depuis chez un voisin et sa donne rien non plus !
le netstat que j'ai afficher te parait correct ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 10:37:53
et si j'essai de le faire par une connexion tsweb depuis chez moi sa pourrai marcher (vu que je suis en vacances)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:30:58
UP
Marsh Posté le 21-08-2007 à 17:19:12
[:_________]
Marsh Posté le 21-08-2007 à 18:40:04
tu écoutes bien sur toutes les adresses
tu as donc un problèlme de forward de port qq part..
tu n'as que la freebox ? pas d'autres composants ?
si tu mets un autre pc dans le meme réseau, arrve tu a te connecter sur cette machine ( finalement, dans le réseau local)?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:50:50
salut,
oui j'ai que la freebox !
en local je me connecte a mon autre PC via le ts oui sans problème !
forward de port c'est quoi exactement ? le netstat -an te parait ok toi ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:24:23
et il n'y as pas un moyen de réinitialiser ce port là ? du côté de l'ordi et de la freebox peut etre aussi (ce qui parait deja fais avec son reboot)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:52:12
UP
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:55:51
vérifie que tu as bien configuré ta freebox comme l'explique le sujet ici :
http://www.commentcamarche.net/for [...] de-routeur
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:47:04
bonsoir,
http://guillaumep39.free.fr/portfreebox.doc
tiens regard un screen de ma config !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 09:39:13
c'est quoi ces ip :
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:02:27
gizmo31 a écrit :
c'est quoi ces ip :
Bonjour, tu as vu celà ou sur mon screen ?
Bon, j'ai réussit à faire fonctionner. celà fonctionne depuis que j'ai décocher la case DHCP sur ma freebox.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:47:10
Merci pour l'aide que vous m'avez apporter. @ +
