Orange Pro VDSL2 : upload faible - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-02-2016 à 07:58:52
Voici ce qu'indique le site d'Orange:
"Pour une connexion VDSL2 : Accès à Internet VDSL2 avec un débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mb/s, pouvant être compris entre 15 et 50 Mb/s uniquement sur les lignes les plus courtes (moins de 1km) et un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mbit/s pouvant atteindre 8 Mb/s uniquement pour les lignes les plus courtes (moins de 1km) avec Livebox compatible et selon l'offre détenue. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Débit descendant minimum garanti de 512 kb/s. "
Rien d'anormal, à priori, sur les performances .
Marsh Posté le 10-02-2016 à 09:19:27
Merci. Ils prennent large, quand meme, dans leur definition
Un technicien va passer cet aprem, let's see.
Je savais pas que le VDSL2 pouvait avoir un debit plus faible qu'en ADSL2 en UP, vu que c'est sense donner + de debit sur les lignes < 1500 m.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 10:04:24
+ 1, je dirai que les perfs sont conformes a la techno, je pense qu on peut rien y faire...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 11:38:22
moi ca m'a l'air peu, tu peux chercher si ton installation est optimale ou pas..
http://css-ig.net/articles/optimis [...] n-internet
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:56:50
Bon, le technicien est passé, il a passé 2 bonnes heures, mais on peut rien tirer de plus de cette ligne, en VDSL...
Donc il m'a dit que si on veut avoir du 1 Mb/s en UP, il faut basculer vers une offre ADSL2+.
Incroyable, non ? je connais personne chez Free, qui soit passé de l'ADSL2 vers le VDSL2, et qui ait perdu en upload...
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:08:55
bizzare, mais t'as combien d'attenuation en mode ADSL2+ sur l'interface du modem ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:41:21
neil_tn a écrit : bizzare, mais t'as combien d'attenuation en mode ADSL2+ sur l'interface du modem ? |
La Live box est synchro en VDSL, je sais pas ce que ca donne en ADSL2+.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 13:16:17
Bon, on a fait la demande pour repasser en ADSL2+, chose faite et synchro:
atténuation montante 14 dB
atténuation descendante 29 dB
marge au bruit sens montant 6 dB
marge au bruit sens descendant 6 dB
débit montant maximum 1022 kb/s
débit descendant maximum 19354 kb/s
puissance dans le sens montant 110
puissance dans le sens descendant 63
Donc on a bien notre povre petit 1 mb/s en up, mais quand on teste l'upload on depasse pas les 50-60 Ko/s...je pense que cette livebox 3 a un QoS sur le tepehone VOIP, quelle misere...je vais essayer avec un autre modem, parce que la c'est presqu'aussi inutilisable qu'avant.
Et pourquoi le VDSL permettait pas de "descendre la marge" de l'UP a 6 db comme en ADSL2+, ce qui nous donnerait 1 Mb/s ou + en UP ? mystere encore...
EDIT: bon, on a bien nos 100-128 Ko/s en UP avec un modem standard, adieu, Livebox Pro 3
Marsh Posté le 13-02-2016 à 00:44:29
Quand tu lis ce genre de témoignages : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] tm#t908571
Tu peux te dire que c'est la Livebox qui fait n'importe quoi. Et je te confirme que pour avoir fait le test avec une Livebox Pro et non pro, et d'autres routeurs compatibles VDSL2, cela faut le coup d'investir dans un routeur VDSL2. Dans ton cas, c'est un problème que la Livebox négocie mal le débit d'upload avec le DSLAM. Donc ton cas, tu devrais avoir au moins 2 mega.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 14:09:13
Ta ligne est effectivement en limite d'éligibilité VDSL.
J'ai eu le même cas de figure que toi il y a 2 ans sur une ligne sensiblement identique.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 10:59:42
Ca vaudrait presque le coup de tester ta ligne en VDSL2 avec un vrai modem
Marsh Posté le 31-03-2016 à 21:41:50
Salut.
J'ai a peu pres la meme ligne orange vdsl que toi (1048 m)
Quand la livebox synchronise correctement, j,ai 25 meg en down et 1,8 en up.
Mais elle synchronise mal parfois, et l'upload redescend a 800 kbps.
Il faut alors que je la redemarre parfois 3 ou 4 fois de suite pour qu'elle synchronise correctement.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 11:58:27
On peut pas comparer par la distance, car toutes les lignes n'ont pas la même grosseur en dimension du câble téléphonique. Le plus courant étant le 4/10, mais certaines (surtout les longues) ont du 6/10 ou 8/10.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 17:30:20
J'ai une ligne Orange pro en VDSL2 avec Livebox 3 qui a un debit faible en upload: 792 kb/s...
Voici la ligne theorique:
longueur de ligne :1070 mètres
affaiblissement théorique : 16.05dB
état de la ligne : ACTIVE
débit maximum estimé ADSL : 17.71 Mbps
débit maximum estimé VDSL : 22.88 Mbps
Et voici la pratique:
atténuation montante 12 dB
atténuation descendante 30 dB
marge au bruit sens montant 12 dB
débit montant maximum 792 kb/s
débit descendant maximum 24736 kb/s
puissance dans le sens montant 44
puissance dans le sens descendant 127
Bon, deja, je sais que c'est une ligne "pourrie" qui a +14 db entre la theorie et la pratique. Le DL est pas tout mal, mais alors l'upload est vraiment faiblard je trouve, non ? qu'en pensez-vous ?
Surtout qu'il y a une marge de 12 db en up, donc on pourrait grater quelques kb/s encore je pense.
J'ai deja eu un technicien au tel, qui a tente d'obtenir plus, mais c'est le max qu'on puisse avoir en UP, selon lui...
Questions:
1 pourquoi un UP plus faible qu'en ADSL2+ normal (souvent 1 Mb/s) ?
2 ca serait mieux chez Free, en jouant avec le "mode de ping", vous pensez ?
3 pas de QoS sur cette Livebox 3 Pro ?
L'upload c'est vraiment primordial sur cette ligne car j'utilise beaucoup de VOIP et la c'est vraiment horrible avec seulement 80 ko/s en UP.
Merci.
Message édité par olive127 le 08-02-2016 à 17:35:56
