Livebox wifi ip qui change avec ou sans clef wep !?!
Livebox wifi ip qui change avec ou sans clef wep !?! - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-12-2006 à 02:03:03
Bonjour;
je suis equipé d'une live box qui est branché en ethernet sur un pc
je veux brancher mon portable avec son wifi intel intergré
si je ne mets pas de clé (config live box) wep cela fonctionne avec la bonne adresse ip 192.168.1.X
avec cmd;ipconfig sur le portable
si je met une cle wep (config  live box) j'ai une connexion limité ou absente avec, bien sur une autre adresse ip 169.254.198.218   avec cmd;ipconfig sur le portable;
les orangiens ne sont pas tres compétants
si quelqu'un a une piste
Message édité par wrdaniel1 le 22-12-2006 à 02:18:18
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:13:08
ta LiveBox n'a pas le cryptage par clé WEP/WPA activé d'après ce que je vois, donc normal que ca ne fonctionne plus quand tu en mets une
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:30:38
Si si ; cest quand j'active le cryptage par clef wep de la live box que l'ip change sur le portable et que l'acces a internet est impossible et pourtant je fais l'association, la clef wep est valider ;
si je désactive le crytage wep sur la live box et que je me reconnecte tout fonctionne...
merci pour ton interet à ce pb zarbi a mon sens
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:51:24
ah ok :o
tu as testé en faisant un copier-coller de la clé WEP sur le gestionnaire sans fil après que tu aies activé la protection?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 10:20:08
J'ai déja eu le cas ou le portable wifi se ramassait l"IP publique. Du coup, plus rien sur les pc ethernet avec ip fixe.
Je suppose un sac dans le routeur. Après un reboot c'est reparti !
Marsh Posté le 28-12-2006 à 18:50:40
Rescue, firmware qui merde surement.
Essai en clé wep seulement ou en wpa seulement aussi.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:40:39
Merci d'enlever les ponctuations superflues de ton titre
VDS Boox Go Color 7
