• SFR FTTH • Antre du SFR bashing - Page : 126 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:37:04
Bon je cherche toujours un parrain au final, je m'inscrirai dès réception d'une demande par mp (je t'en ai envoyé un galork si tu te connectes d'ici la!)
Marsh Posté le 04-09-2014 à 01:41:26
Je rappelle qu'il est interdit de se proposer sur le forum en tant que parrain
Marsh Posté le 04-09-2014 à 10:38:20
Bon, voilà, mon appartement en travaux a été fibré. Le tech est passé mardi matin, nous avons bien galéré pour passer la fibre jusqu'à la colonne montante où se trouvait le boîtier de raccordement: pas d'autorisation de passer en apparent par les communs, la gaine de l'interphone faisait une boucle et n'était pas continue, et la gaine du téléphone faisait plus de 30m de long (la longueur de fibre qu'il avait avec lui)...
J'ai fini par faire des trous dans la cloison pour choper le deuxième bout de gaine de l'interphone et faire passer la fibre dedans. Ça tombe bien, j'ai de l'enduit pour reboucher tout ça
Synchro immédiate de la box apportée par le tech (très sympa en plus
), connexion internet dans les minutes qui suivaient, téléphone fonctionnel le soir: jusqu'ici, tout se déroule aussi bien que j'aurais pu l'espérer
Quelques photos de l'installation:
Le boîtier fibre dans la colonne montante
L'outil pour couper la fibre
La coupure du brin
Ma fibre installée dans l'armoire
La soudure des deux brins côté domicile
Le tech opérant très vite, les autres images sont floues/bruitées, mon téléphone ayant du mal à faire le point dans de mauvaises conditions de luminosité.
SFR sur ce coup là.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 12:36:54
Need un parrain, premier arrivé en MP, premier servi
Edit: C'est bon !
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:34:01
2 dernières petites questions: La box internet et TV sont emmenées par le technicien lors de l'installation?
J'ai vérifié et mon portable (un xps m1530 pourtant) ne dispose pas du ethernet 1 gbps mais uniquement 100 mbps... Est-il au moins possible d'utiliser du wifi N avec la box pour avoir du 300 mbps? Sinon je ne vois pas trop quoi faire vu qu'il est usb 2.0 seulement... Niveau disque dur j'ai un ssd donc pas de soucis.
Merci aux techos qui me répondront^^
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:35:16
Techos pour installer le boitier dispo qu'à partir du 1er octobre
J'ai du basculer sur une offre adsl classique, puis migrer vers la fibre une fois que j'aurais ma box adsl classique
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:39:01
| zetko34 a écrit : 2 dernières petites questions: La box internet et TV sont emmenées par le technicien lors de l'installation? |
Oui il amène les box
Bah a priori le wifi n ça marche mais tu n'aura jamais 300 Mbps.
Change de Paycay ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:49:20
Sinon avec un adaptateur usb vers Ethernet tu auras toujours plus que ton fast Ethernet 100Mbps.
Tu auras 480Mbps en théorie...
Marsh Posté le 05-09-2014 à 20:32:10
Bon c'est fait, je viens d'effectuer le test ... c'est bien mais je ne m'attendais pas à autant de perte ...
Download : 609 Mb/s
Upload : 194 Mb/s
Je ne me plains pas, c'est juste un constat.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:17:05
Non mais t'es en fibre... Pas de pertes. Regarde du côté de ton matos ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:23:25
Il peut y avoir des pertes lors du raccordement de la fibre.
Je ne parle pas de perte en terme de distance.
Intensité signal optique reçue (dBm) -17.47
Intensité signal optique transmise (dBm) 2.92
Je suis branché en direct sur la box.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:31:41
Il y a des pertes mais pas suffisantes pour faire passer le débit sous les 1 Gbps, l'explication est ailleurs.
Essaie ici : https://testdebit.info/
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:33:09
Certains serveurs pour tester les débits sont en cartons. Il faut en choisir un qui peut envoyer 1Gbps sans broncher.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:34:38
testdebit.info
Attend que je rentre chez moi, tu verra que tes valeurs sont convenables ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:46:41
| nogohad a écrit : Il peut y avoir des pertes lors du raccordement de la fibre. Intensité signal optique reçue (dBm) -17.47 |
Les valeurs sont bonnes.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:53:43
Ok merci.
Encore une fois je ne me plains pas.
C'était pour essayer de comprendre, pourquoi cette "perte"
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:58:47
Descriptif détaille de ton hardware ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 22:05:00
DELL Lattitude E6420 (portable)
Carte en Gigabit reconnu par la box en tant que tel.
Branché directement dessus.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 23:23:08
| nogohad a écrit : Il peut y avoir des pertes lors du raccordement de la fibre. Intensité signal optique reçue (dBm) -17.47 Je suis branché en direct sur la box. |
Chez moi :
| Citation : Intensité signal optique reçue -20.74 dBm |
le testdebit.info :
| Citation : Last Result: |
Par contre, coté hard, c'est corei7 3770k, 16 Go de ram sur SSD Samsung 840. et NB6 normale (bridée à 850 Mbps, ou pas loin)
Je pense que ton latitude tiens pas le débit. Mon macbook de 2006 a le Gbps ethernet, il dépasse difficilement les 100 Mbps symétrique sur testdebit.info...
Marsh Posté le 06-09-2014 à 10:40:51
Tiens, je me suis essayé à Panda AV 2015...
Les débits passent de 928Mbits/s (youuhouuuuuu) à 600Mbits/s tout rond sur testdebit.info (serveur DC3 10Gbits/s). Désactivé le firewall dans l'interface fait passé à 720Mbit/s (hein ?!) et avec 85% de CPU "global" (mes 8 cores quasiment au taquet), désactiver l'AV via la barre de notification ne désactive rien... Désinstallation : 925Mbits/s et 17% de CPU "global" durant le test en download..
Bref, l'IPS/IDS est assez foireux et la gestion de la configuration bien étrange ! Je précise que c'est la version d'essai de 30 jours et pas un truc à clef bizarre.
A titre de comparaison, BitDefender 2015 ne faisait pas cela mais il m'emmerdait avec sa gestion foireuse des mise à jour Windows Update qu'il désactivait comme bon lui semblait (même en lui disant pas touche).
Marsh Posté le 06-09-2014 à 10:49:32
ReplyMarsh Posté le 06-09-2014 à 11:23:30
Un pare feu non plus si t'es derrière une box en mode routeur, sauf si tu veux contrôler la sortie mais bon...
Marsh Posté le 06-09-2014 à 11:44:27
| Microminus a écrit : Ça ne sert presque plus à rien un antivirus |
Même si je m'en sers pas, j'aime bien comprendre pourquoi
_ certains ont des débits pourris en fibre malgré leur machine / OS
_ comment fonctionne un AV récent car je ne suis pas le seul dans ma famille a avoir un PC sur Internet
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:20:48
Je suis actuellement chez Orange depuis des années.
Ayant déménagé cette année, je suis passé de 20Mega à 2Mega...
Mais le quartier était en cours de fibrage, donc un peu de patience pour attendre la fibre dans l'année.
Bref, ça y est, tout est ok, le syndic de ma résidence vient de donner son feu vert pour la fibre début septembre. Tout mes voisins qui sont chez SFR ont reçu un SMS pour passer à la fibre (1000Mega) et sont déjà sur le planning pour faire leur raccordement !
Mais Orange n'a aucune offre pour le moment, j'ai été en boutique et sur l'écran, mon abonnement ADSL apparait comme fibrable mais les offres ne sont pas disponible (tout est rouge sauf la case syndicat de propriété verte), la conseillère m'a dit qu'informatiquement, ça n'était pas relié et que j'allais recevoir un mail quand ça serra ouvert.
Bref, je passe chez SFR ?
Combien de temps cela va prendre a Orange pour ouvrir ses offres fibre ? dans la semaine qui vient ou pas ?
Mon 2Mega me gave, je suis près attendre les offres, mais pas 3 mois ... car une fois les offres ouvertes, il faudra en plus attendre le passage du FAI pour relier mon appartement....
Donc attendre ou se lancer chez SFR ?
(j'ai posé le même post sur le topic fibre Orange, je le post ici aussi donc pour me faire un avis objectif)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:28:53
Niveau délai, aucune idée.
Mais si tu veux du débit, migre ![]()
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:29:49
| perchut a écrit : Niveau délai, aucune idée. |
J'en peu plus de mon 2mega
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:30:25
Si tu es dans une zone où c'est SFR ou (exclusif) Orange qui fibre, alors l'un aura de l'avance sur l'autre (malgré les délais arcep). Dans ton cas, je prendrais le premier abo fibre dispo... Vu que les FAIs remboursent de plus en plus les frais de résiliations, rien ne t’empêchera de repasser chez Orange quand ils seront présent et si tu es déçu de SFR.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:25:42
| rootsayen a écrit : Si tu es dans une zone où c'est SFR ou (exclusif) Orange qui fibre, alors l'un aura de l'avance sur l'autre (malgré les délais arcep). Dans ton cas, je prendrais le premier abo fibre dispo... Vu que les FAIs remboursent de plus en plus les frais de résiliations, rien ne t’empêchera de repasser chez Orange quand ils seront présent et si tu es déçu de SFR. |
C'est SFR qui a fibré visiblement (mention SFR sur les câbles)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:22:22
RDV est pris pour le 22/09.
J'ai donc pris l'offre fibre 1Giga de chez SFR
Marsh Posté le 06-09-2014 à 20:57:38
Bon j'y suis aller trop vite pour dire que la neufbox est stable ...
Coupure de l'internet, cette fois la box était d'accord et même qu'elle ne détectait plus l'ONT -_-
Reboot de la box => elle s'est mise en mode ADSL ...
Reboot de l'ONT puis de la box, c'est revenu.
Donc a priori ça serait un plantage de l'ONT ?
(toutes les diodes étaient vertes)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 21:31:34
Vu ce que je lis ici ou sur le topic orange, un ont peut planter oui.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 11:08:00
J'ai quitté Free il y a presqu'un an pour la fibre puisque Free n'est arrivé dans mon immeuble... que 2 jours après ma demande de fibre SFR.
En ce moment Free me rappelle pour me proposer de revenir et me fait une offre. Mais j'ai pas pu parler, à chaque fois c'était pas le moment.
Quelqu'un sait ce qu'ils proposent aux renégats comme moi?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 11:35:51
Bah toujours un réseau saturé vers l'extérieur
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:19:57
mp moi si y'a besoin ^^
Oki
Rien
