Freebox V1, V2, V3, V4 Modem, Routeur, Wifi [Topic R+] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:17
6) La freebox en mode wifi
Préambule sur la carte wifi :
La première carte wifi était une carte PCMCIA wifi 802.11b basé sur le chipset "Prism2" Atmel at76c50x, en théorie toute carte wifi basée sur ce chipset est susceptible de fonctionner dans la freebox.
Maintenant pour les freebox v4 c'est une carte PCMCIA wifi 802.11g WPCB-115G qui est envoyé.
/!\ MISE A JOUR /!\
Liste des différentes cartes wifi fournit par free, actuellement on est à la carte V5 qui est envoyée.
Pour le pc : n'importe quel carte wifi gérant le 802.11b fonctionnera sans problème. Pour des soucis de performance je déconseille l'achat de dongle wifi usb. Je conseil aussi l'achat d'une carte en 802.11g pour une éventuelle évolution.
Pour commander la carte wifi : rendez-vous sur http://adsl.free.fr/admin/carte_wifi.html
Comme pour le mode routeur, le wifi se paramètre sur la page de configuration wifi de la freebox : http://fbxcfg.free.fr/wifi.html
- Il faut activer le service.
- Choisir un canal (vérifié que le canal soit bien disponible sur les cartes wifi installés sur les pc).
- Choisir un nom de réseau (nom SSID)
- Tapez votre clé WEP ou WPA (il est fortément conseillé d'utiliser le WPA)
Validez et rebootez votre freebox.
Configuration de la carte wifi sur le pc :
Dans la liste des réseaux disponibles ont sélectionne le bon réseau, et on clique sur "configurer"
Il suffit de configurer la clé wep ou wpa en tapant la même clé wep ou wpa que précédement.
En aucun cas il faut cocher le mode ad-hoc ! la freebox se comporte comme un AP (donc en mode infrastructure).
II - Routeur en IP / ADSL (non dégroupé)
Tous les routeurs sont compatibles avec l'offre de FREE en non dégroupé.
La configuration est simple, il suffit de lire le manuel.
Pour la partie WAN il suffit d'indiquer :
Encapsulation =PPPoA VCMUX
- VPI =8
- VCI=35
- Votre login ADSL
- Votre mot de pass adsl
III - Routeur et Modem/routeur en dégroupé
1) généralité
Le protocole utilisé par Free Haut Débit en dégroupage est le RFC 1483 routed capable de travailler en VC MUX 8/36 il faut donc posséder du matéreil supportant cette norme.
Liste des équipements compatibles fournis par free :
Bewan PCI ST et USB
Bewan lanbooster 6104
Cisco 827 Modem-Routeur
D-Link DSL 604+
D-Link DSL 504
ECI hi-focus USB ou Smart CPE
Eicon DIVA 2440
Eicon DIVA 2430SE
Kortex Mercure 711
Linksys BEFDSR41W
Netgear DG814
Netgear DG824M
NetGear DM602
Olitec SX200
Solwise SAR 715
Speedtouch ST510 V4
Speedtouch ST Pro Ethernet
SMC Barricade 7401
SMC Barricade 7404
USR SureConnect 9003
Zyxel P642R
Zyxel P643
Zyxel P645R
Zyxel 650R
Liste des équipements utilisables sur free dégroupé :
* Belkin modem + routeur adsl wi-fi 802.11g
* Bewan PCI ST et USB
* Bewan 600 et 600W
* bewan adsl ethernet cf http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=h [...] &p=1&trash=0&subcat=0
* Bewan lanbooster 6104
* Cisco 827 Modem-Routeur
* D-Link DSL 604+
* D-Link DSL 504
* D-Link DSL 500
* Eicon DIVA 2440
* Eicon DIVA 2430SE
* Kortex Mercure 711
* Linksys BEFDSR41W
* Linksys BEFSR41
* Linksys WAG54G
* Linksys WAG354G tuto http://celineettom.967.fr/?p=102
* Netgear DG814
* Netgear DG824M
* NetGear DG834 et DG834G
* NetGear DM602
* Olitec ADSL USB V3
* Olitec SX 200
* Olitec SX 500
* Olitec WF 200
* Olitec WF 500
* Sagem 900
* Solwise SAR 715
* Speedtouch ST510 V3
* Speedtouch ST510 V4
* Speedtouch ST Pro Ethernet
* Générateur de user.ici pour les ST510 Pour configurer votre ST510 à Free dégroupé
* SMC Barricade 7401
* SMC Barricade 7404
* SMC Barricade 7804br ag modem routeur wifi 54
* USR 9000
* USR SureConnect 9003
* USR 9105
* Zyxel P642R
* Zyxel P643
* Zyxel P645R
* Zyxel 650R
Source : http://mon.adsl.chez.free.fr/modem [...] roupe.html
Cette liste n'est pas exhaustive, bon nombre de récents modèles supportent la norme RFC 1483 routed.
2) Configuration du routeur d-link 614+
J'imagine que cette config est valable pour tous les routeurs D-Link.
* Onglet Wan : choisir Static IP adress
* IP Adress : entrer l'IP fourni par Free
* Subnet Mask : entrer l'IP fourni par Free et remplacer les deux derniers chiffres par 24
* ISP Gateway adress : entrer la passerelle fournie par free (IP adresse avec 254 à la fin)
* DNS : entrer les DNS fournis par Free
* Onglet Lan : rien ne change (192.168.0.1 et 255.255.255.0)
* Onglet DHCP : activé
* Sur les PC individuels reliés à votre D-Link : ne rien mettre dans IP et de rien mettre dans DNS (laisser en automatique)
3) configuration d'un modem-routeur netgear DG834
# Menu ADSL Settings
* Multiplexing Method = VC-Based
* VPI = 8
* VCI = 36
# Menu Basic Settings
* Does Your Internet Connection Require A Login? => No
* Account Name => DG834
* Domain Name => free.fr
* Internet IP Address => Cocher Use IP Over ATM (IPoA)
o IP Address Mettre l'adresse que vous trouvez a l'adresse suivante http://adsl.free.fr/suivi/
o IP Subnet Mask 255.255.255.0
o Gateway IP Address la meme chose votre adresse IP sauf qu'elle finit par 254
* Domain Name Server (DNS) Address
o Cocher Use These DNS Servers
o Primary DNS 212.27.32.176
o Secondary DNS 212.27.32.177
IV - Configuration de la freebox en mode dégroupé
La freebox peut être relié en ethernet via un cable droit ou croisé, en usb ou en wifi. Si la fonction routeur est activé il est possible d'utilisé simultanément 2 ou 3 façons de se connecter.
1) La freebox connectée en ethernet
Avant de relier la freebox en ethernet il faut que :
- le pc soit allumé
- la freebox est sous tension et disponible (la freebox affiche l'heure)
Allez dans les paramètres tcp/ip de votre carte réseau et vérifié que vous êtes bien en dhcp "obtenir une adresse ip automatiquement"
Voila vous êtes connecté à internet.
2) La freebox connectée en usb
Avant de relier la freebox en usb il faut que :
- le pc soit allumé
Connectez le cable usb à votre freebox puis à votre pc, votre Windows doit détecté un nouveau périphérique, indiquez lui les drivers de la freebox (sur votre cd où sur le site de free sur http://adsl.free.fr/config/freebox/ )
V - Liens utiles
- le site officiel de free
- la faq officielle de free
- news://proxad.free.adsl les newsgroups de free Très utile en cas de problème lié à free
- les newsgroups de free via platforme web accessible uniquement pour les abonnés free
- le guide d'installation et d'utilisation de la freebox V3
- la carte de dégroupage de free
- free-news site d'information sur free
- grenouille méteo des débits des FAI
VI - Contacter free
Un petit récapitulatif des moyens de contact :
* Le mail (sav free):
Pour cela il faut vous rendre sur cette page :
http://faq.free.fr/
Et naviguer dans les themes puis poser votre question en cliquant sur "cliquer ici" en bas de page.
Pour utiliser ce moyen de contact, il est obligatoire de posseder un email FREE.
Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un sur cette page :
http://adsl.free.fr/comptes/newaccount.html
Il est conseillé de désactiver le blocage des publicités, popups et/ou confidentialité dans le firewall en utilisant la faq sinon l'interface risque de bugger et vous de tourner en rond dans celle-ci.
"actuellement ils répondent en 3 mn en semaine"
* Les newsgroups :
De temps en temps on a la chance d'avoir une réponse
Il faut utiliser son logiciel de messagerie en rajouter un compte de type news.
Le serveur est news.free.fr acessible sur http://webnews.free.fr/
Ensuite il suffit de chercher les newsgroups qui commencent par PROXAD.
* Et bien sur la hotline :
3244 ( 0.15 euros/min d'une Freebox, sinon 0.34 euros/min )
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:26
réservé
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:31
réservé
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:37
réservé
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:44
réservé
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:32:25
ReplyMarsh Posté le 29-09-2004 à 20:02:16
J'espère être bientôt parmis les chanceux en dégroupé.
Sur le site de free, j'en suis à l'étape 5 (modem en cours d'envoi) depuis vendredi dernier. Malheureusement le site www.coliposte.net ne reconnaît pas mon numéro de colis.
En plus c'est un sagem et non une freebox, mais le mieux est l'ennemi du bien. ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 12:19:08
Il a pas beaucoup de succès ton beau topic com21... ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:40:45
On m'a dit de poster dans ce topic... alors je fais...
Voilà, je suis en dégroupage total et avant de recevoir ma freebox, j'ai pu surfer sans problème avec un modem ALCATEL SpeeDTouch Pro (débits impressionnants > 700ko/s).
Jusque là impeccable... très content.
Ce matin, je reçois par coliposte la FreeBox : je pense qu'il s'agit d'une V4 d'après ce que j'ai lu. N° de série : 0007CB09149C.
J'ai suivi à la lettre le mode opératoire pour la connecter.
Voilà ce que ça fait chronologiquement :
1- Affiche 8888
2- Chenillard rapide
3- Rectangle (fait avec des tirets) clignote
4- Ligne de tirets qui monte et qui descend un bon nombre de fois.
5-Affiche 8888
6-puis ça rentre dans cycle interminable d'affichage du chenillard : 1 fois lent, une fois rapide, une fois lent, une fois, rapide... etc...
J'ai attendu une heure et demi et j'ai abandonné...
Questions :
- ai-je assez attendu?
- En combien de temps la freebox est supposée afficher l'heure en finale?
Je viens de me reconnecter avec mon Alcatetel SpeedTouche Pro... toujours aussi impeccable...
Je pourrais rester avec ce modem, me direz-vous... mais j'ai besoin du téléphone (eh oui, dégroupage total a pu téléphone...), la TV, je m'en fiche un peu.
Voilà, j'espère avoir été assez clair.
Ya un docteur dans la salle??
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:17:58
En fait je disais d'essayer quand même en usb voir si la freebox trouves ou non la synchro , perso en dégroupage total aussi ça avait fonctionner direct en ethernet, m'enfin faut pas hésiter à faire un hard reboot au cas où ( brancher et débrancher la freebox 4 fois du secteur ).
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:23:06
| ktorba2002 a écrit : |
cf http://support.free.fr/maj/freebox_v3.pdf page 17 à 23
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:34:03
Vais avertir le modo com21 de fermer ton topic sur Free, heu.... com21
Drapal
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:02:07
bonjour tlm !
je voudrais acheter un pc portable pas cher qui ne possede pas le wifi...
si j'achete un dongle wifi (dans les 30 ¬ je crois), pourrais-je me connecter grace au port usb et en meme temps grace au wifi ou bien faut-il que j'achete deux dongle wifi, un pour le pc portable et un pour le pc "fixe" ?
ps: existe t-il des problemes de compatibilité ?
merci ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:04:57
je conseil plutot une carte pcmcia qu'un dongle wifi pour un portable (et une carte pci au lieu d'un dongle pour un pc fixe)
mais sinon tu peut utiliser usb et wifi en meme temps (à condition d'avoir activé les fonctions routeurs et wifi de ta freebox)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:11:14
* rajout de deux liens.
- accès au webnews
- pdf de la freebox V3
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:09:46
il faut demonter le portable j'imagine pour installer la carte pcmcia?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:14:32
non. une carte pcmcia s'enfiche dans le portable
cf la photo : http://www.sip.be/hardware/pcmcia-kaart-toshiba-kl.jpg
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:21:01
ReplyMarsh Posté le 01-10-2004 à 19:25:26
bon ben drapal, pas le choix ... (les favoris j'aime pas
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:38:39
| franck75 a écrit : Oui |
je viens d'appeller auchan, l'ordianteur bas de gamme qu'il propose à 779¬ n'en a pas
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:39:21
je peux l'acheter et prendre une dongle wifi a la place ou vaut mieux me tourner vers un autre pc ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:40:22
| woodoo a écrit : je viens d'appeller auchan, l'ordianteur bas de gamme qu'il propose à 779¬ n'en a pas |
c est etonnant ca
meme les vieux portables d il y a 5 ou 6 ans ont des ports pcmcia ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:41:09
| 84mickael a écrit : J'ai un routeur "Linksys BEFSR41" qui marche avec la Freebox V3 donc peut être que ça pourrait être rajouté dans la liste |
dégroupé ou non dégroupé ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 20:49:34
pour ceux qui ne seraient pas au courant :
si vous avez des problèmes de déco/reboot sauvages de Fbx en USB, un correctif est sorti
Il faut débrancher/rebrancher sa Fbx pour la mettre à jour, et récupérer le dernier driver USB sur http://wazoo.iliad.fr/
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:01:03
Voila je n'ai plus de connexion Freebox V2, car depuis ce midi j'ai ma freebox qui reste a Rouge/orange clignotant , selon Free , c'est que la Freebox ne dialogue plus avec le DSLAM ...
Or ma connexion FT est ok 1013 verifié ...
Sur le site de Free, il n'y a pas de pbl sur mon DSLAM ...
J'ai envoyé un mail a free... en ettendant je voulais savoir si Qlqun avait deja rencontré ce type de pbl ?
Pour info j'ai tenté de debranché et rebranché 4 fois de suite la Freebox pour qu'elle recharge ne noyau du Firm d'origine mais cela reste sans effet ...
POur info aussi j'ai demandé un degroupage totale de ma line FT, or j'ai toujours ma ligne FT 'je suis a l'etape 2 de Free degroup total), pensez-vous que le pbl puisse venir de là ?
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:28:41
si tu as ta ligne ft tu n'est pas encore en dégroupage total ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 08:35:20
Certe mais il doit y avoir un moment ou on perd sa connexion FT et cela pourrait perturber l'adsl de free non ? (decablage FT/recablage Free...)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:59:02
j'ai une question sur le wifi (encore
la carte wifi de free est "802.11b"
si j'achete un pc portable qui a une norme wifi 802.11g est-ce que ca marchera ?
merci ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:02:49
oui.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:01
AVIS A TOUS
Toutes les questions relatives à la freebox V5 se traite sur son topic dédié
Voici la position des modérateurs au sujet des topics uniques Free :
Pour la modération des topics uniques Free :
- pas de chat
- pas de boulettisme - insultes - troll
- pas de concours de qui a la plus grosse
- conformité totale à la charte, aucune référence au p2p par ex
Vous nous signalez ici ou par appel à la modération les soucis que vous rencontrez.
Dans un premier temps on va faire le ménage et sanctionner s'il le faut les fauteurs de troubles.
Si malgré ça le topic reste ingérable : le topic sera définitivement fermé et le sujet (par ex freebox et TV) sera proscrit du forum. (hé oui, nous ne sommes pas le SAV de free).
Sommaire
I - FREEBOX
1) Freebox V1
2) Freebox V2
3) Freebox V3
4) Freebox V4
5) La freebox en mode routeur
1) généralité
3) Configuration du modem-routeur netgear dg834
V - Liens utiles
VI - Contacter free
Reconnaitre sa freebox :
Sous votre freebox vous avez un marquage de type : X-FBX-ADSLYY
X : indique la révision de votre freebox (noté A,B,C,D....)
YY ; indique la version de votre freebox (noté 01,02,03,04,...)
I - FREEBOX
1) Freebox V1
Connecteurs et prises :
* un port Ethernet 10/100 Mbps full/half duplex et un port USB 1.1 (câble fourni) pour la connexion à l'ordinateur ou au réseau local
* une prise et un câble RJ11 pour la connexion ADSL ainsi que un ou deux filtres
* Deux prises RJ11 pour équipements de téléphonie (des adaptateurs Gigogne sont également fournis)
* une prise Peritel et son câble
* des connexions audio (RCA et SPDIF)
* un port d'extension IDE
Certaines Freebox V1 on tendance à voir leur alim claquée, ce problème a été corrigé dans la V2.
2) Freebox V2
Même caractéristique que la V1, la téléphonique a été amélioré
3) Freebox V3
* Connecteur PCMCIA sur le coté gauche en vue de face
* Deux prises RJ11 pour la téléphonie (disparition de la seconde prise inutilisée sur les freebox version 1 et 2), une vers la ligne téléphonique et une vers le téléphone pour la téléphonie freebox.
* Connecteur et prise USB
* Prise RJ45 pour réseau Ethernet
* Prise péritel pour la télévision
* Prise IDE SATA
* Prises sonores : numérique via un Toslink optique en S/P-DIF
* Prise d'alimentation pour le transformateur externe.
Nouvelles fonctionnalités :
Fonction routeur
Fonction wifi
d'une manière générale, la v3 synchronise moins bien et moins haut qu'un autre modem adsl sur une ligne fortement atténuée / bruitée (environ au delà de 50 db d'aténuation)
4) Freebox V4
Ressemble à la Freebox V3 mais possède un connecteur USB maître.
Ce port devrait permettre la connexion d'un dispositif permettant de décoder la TNT (télévision numérique terrestre).
La freebox V4 arrive à se synchroniser sur une ligne fortement atténuée contrairement à la V3.
La freebox V4 supportera l'adsl2+ (alors que les autres versions non)
Enfin la freebox à un port pcmcia carbus ce qui lui permet d'acceuillir une carte wifi 802.11g (54mbits/s)
les étapes de lancement de la freebox V3 et V4 en image dispo sur le forum grenouille : http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=14659
Pour ceux qui sont curieux, Voila à quoi ressemble l'intérieur d'une freebox : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7#t1992932
Uniquement disponible sur les freebox V3 et supérieur.
La fonction routeur permet de partager la connexion internet de la freebox vers plusieurs pc sans avoir besoin d'utiliser un routeur ou un pc dédié en routeur. En activant la fonction routeur vous pourrez connecter un pc en usb et/ou un pc en wifi et/ou un pc sur le port ethernet et/ou un hub/switch sur le port ethernet pour y relier plusieurs pc en ethernet à la freebox.
Pour cela, connectez vous sur http://fbxcfg.free.fr/routeur.html et identifiez-vous.
Votre serveur FTP ou votre serveur HTTP n'est plus accessible depuis le net ? C'est simplement que vos redirections de ports ne sont pas configurées.
Pour faire simple, quand les redirections ne sont pas configurées, la Freebox reçoit une requête de connexion FTP depuis l'exterieur sur le port 21 de votre réseau. Or la Freebox ne sait pas à qui s'adresse cette requête, et elle échoue. En configurant ces redirections, ça permettra donc à la requête d'arriver au bout.
Donc pour configurer ces redirections, rendez-vous sur la page de configuration des routeurs et renseignez les champs comme ceci :
- Port : indiquez le port que vous avez besoin de rediriger (indiquer le même port dans les 2 cases)
- Protocole : Dépend du logiciel utiliser cf documentation du logiciel. Pour le FTP (21) et le www (80) le protocole est TCP.
- Destination : ordinateur du réseau vers lequel la requête va être envoyée
Cliquez sur Envoyez pour valider vos modifications.
Vous pouvez aller rebooter votre Freebox en débranchant et rebranchant le cable d'alimentation.
Rendez-vous sur les propriétés de votre connexion réseau. Puis Propriétés de Protocole internet (TCP/IP)
Le service dhcp étant activé sur la freebox il faut cocher :
* "obtenir une adresse ip automatiquement".
* "obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement".
Dans le cas où le serveur dhcp est désactivé il faut indiquer :
* rentrez une ip dans la classe choisie : 192.168.0.xxx.
* le masque de sous-reseau : 255.255.255.0 .
* la passerelle 192.168.0.254, soit la Freebox .
* les DNS de Free : 212.27.32.176 et 212.27.32.177
Les adresses 212.27.32.176 et 212.27.32.177 sont ceux donnés par free dans le papier officiel néamoins il est possible d'utiliser :
dnscache-1.proxad.net 212.27.39.1
dnscache-2.proxad.net 212.27.39.2
dnscache-3.proxad.net 213.228.0.23
dnscache-4.proxad.net 213.228.0.212
dnscache-5.proxad.net 212.27.39.134
dnscache-6.proxad.net 212.27.39.135
dnscache-7.proxad.net 212.27.32.5
dnscache-8.proxad.net 212.27.32.6
Les dnscache-X.proxad.net sont les noms officiels, ceux-ci ne varie pas, les ip par contre sont suceptibles de varier.
Voila, maintenant ça marche.
Il est important de noter que la fonction Routeur de la Freebox n'intègre pas un Firewall (pare feu). Cependant, configurée en mode Routeur, c'est la Freebox qui reçoit toutes les attaques extérieures. Comme il n'y a (normalement) aucune redirection de port sur les ports sensibles de Windows, les attaques n'aboutiront pas ! Les ordinateurs derrière la Freebox peuvent donc se passer de Firewall.
Si rien ne marche il est toujours possible de revenir en arrière en faisant un hard reboot.
N'ayez pas peur ! Vous pouvez restaurer les paramètres de la Freebox sur sa configuration usine. Pour cela il vous faut appliquer ce qu'on appelle le hard reboot : débranchez l'alimentation de votre Freebox, rebranchez là, puis à l'apparition du chenillard, redébranchez l'alimentation à nouveau. Effectuez cette manipulation 4 fois de suite. Au cinquième démarrage, vous verrez votre Freebox se mettre à jour, et vous pourrez vous connecter avec vos paramètres précédents ...
Message édité par ViMx le 28-06-2008 à 12:46:47
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
