Freebox V5 ADSL - Freebox HD [Topic R+] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:24:12
I - Présentation
Le 19 avril 2006, free annonça la sortie de la Freebox HD, tant attendu, par communiqué de presse.
Cette Freebox est séparée en deux modules :
- Un module Réseau (Freebox v5), qui dessert les fonctionnalités IP, telles que la téléphonie et l'accès à Internet ;
On y trouve :
- une interface xDSL, pour y brancher sa ligne adsl
- un port USB-B
- un port USB-A
- 3 connecteurs d'antenne pour l'interface MiMo
- 4 ports ethernet
- une prise téléphonique pour y brancher son téléphone.
Version du firmware actuel : 1.2.2
Citation : - Freeplayer non fonctionnel sur les NRA non fibrés (#1545). |
Rappel des corrections des anciens firmwares :
Citation : Firmware 1.2.1 Cette version corrige les problèmes suivants: - potentiel plantage de la partie téléphonie, sans récupération - les baux DHCP permanents ne s'affichent pas sur l'interface TV (#299). - titre/description du flux invalide retournée par le serveur RTSP (#1253). - mode interleave/fastpath incorrect sur l'interface TV (#401). - débit Wifi toujours à 0 sur l'interface TV (#220). - proxy Wake on Lan non fonctionnel quand une DMZ est spécifiée (#1080). - pas de réseau en mode bridge juste après un redémarrage de la
- ce firmware bloque le port SMTP si cela est demandé dans l'interface - le ssid freephonie est desactivé si cela est demandé dans - lorsque l'appelant n'est pas connu, la Freebox envoie maintenant un - il est maintenant possible de cacher le SSID sur l'interface de - une nouvelle option sur l'interface de configuration du mode Wifi - une nouvelle option est disponible sur l'interface de configuration - l'état du téléphone (décroché/raccroché) est maintenant présent sur - le débit WAN est maintenant présent sur l'interface TV (#109). - la page "réseau" de l'interface TV se rafraéchit maintenant - un historique des dernières synchro/désynchro ADSL est maintenant Firmware 1.2.0 Cette nouvelle version permet à votre Freebox de supporter les Un bug affectant le freeplayer a également été corrigé, il causait des
Firmware 1.1.3 Afin de contourner des problèmes d'interopérabilité avec certains Le mode par défaut (recommandé) permet l'utilisation de TKIP ou AES, Les personnes ayant des équipements (PDA, téléphone wifi, console de En utilisant le mode TKIP seulement, les PSP peuvent désormais se Firmware 1.1.2 * "Erreur 2" sur les freebox HD connectées si la freebox ADSL était * Problème de compatibilité WPA entre la freebox ADSL et les cartes Firmware 1.1.0 * activation de la retransmission de paquets pour la VOD (#48) * correction d'un bug de redirection pour le freeplayer sur les boîtiers HD échangés (#352) Firmware 1.0.1 * instabilité du téléphone (perte de la tonalité) nécessitant un reboot du boitier. (#40) * affichage de "Réponse au ping" et "Proxy WOL" incorrect sur l'interface télé. (#232) * redirections de port non effectives en interne. (#89) * impossibilité de connecter certaines freebox HD au boitier ADSL (Wifi 4/8). (#11) |
- un module multimedia (Freebox HD), qui gère la télévision basse et haute définition, le Freeplayer, et un futur service de jeux vidéo...
On y trouve :
- une entrée pour antenne TV (décodeur TNT intégré),
- deux sorties S/PDIF (une optique et une coaxiale)
- une prise S/VHS, un port Peritel (au bout d'un adaptateur, car cette connectique est fragile et encombrante),
- une prise HDMI (HDCP) pour profiter de la haute définition numérique,
- 3 connecteurs pour antennes MiMo
- un port Ethernet pour rattacher le boitier réseau (Freebox v5) si l'on ne souhaite pas utiliser l'interface MiMo
- 2 ports USB-B pour permettre de futures extensions...
La liaison entre les deux modules peut donc être effectuée en Ethernet ou avec l'interface MiMo qui est fournie.
Cette interface sans fil est capable de gérer des connexions supérieure à 100Mbps sur une portée de 300m, en exploitant la réflexion des ondes à l'aide de 3 antennes. Le MiMo supporte les connexions WiFi, il est donc possible de se connecter en WiFi sans ajouter de carte supplémentaire à la Freebox.
En savoir plus sur la technologie MiMo.
Citation : Cette version corrige les problèmes suivants : * aspect ratio non restauré après une mise en veille (#1578) |
Citation : Firmware 1.2.1 Les évolutions sont les suivantes : * avance rapide et ralenti dans le lecteur multimédia (#710, #1109)
* initialisation codecs audio (#552, #708, #738, #633) Firmware 1.2.0 Cette version permet d'utiliser un disque dur externe comme support pour le magnétoscope numérique : * Vous pouvez brancher un périphérique USB "mass storage" sur le premier port USB de la Freebox HD (celui du haut). * Celui-ci doit être préalablement formaté en FAT32, vous pouvez faire plusieurs partitions. Les systèmes de fichiers Mac OS étendu (HFS+) et XFS sont également supportés. Sur une partition FAT32, les fichiers font 4 Go maximum. * Pour les chaînes qui l'autorisent, vous pouvez choisir un disque externe comme destination des enregistrements. Si le disque n'est pas branché au moment où l'enregistrement commence, il sera enregistré quand même sur le disque dur interne. * Le contenu des partitions est accessible via le navigateur sur la TV, ainsi que via l'accès FTP. * Il est conseillé de désactiver le disque à partir de l'univers de configuration avant de le débrancher, afin d'éliminer les risques de corruption du système de fichiers. Firmware 1.1.1 * transfert de fichiers et mode passif du serveur FTP (#554, #598, #578) Firmware 1.1.0 * plantage du mode 4/3 panscan sur un flux HD (#22) De plus elle active les fonctionnalités suivantes : * magnétoscope numérique et timeshifting sur le disque dur interne http://adsl.free.fr/tv/magneto/ Firmware 1.0.5 * problème de WIFI 4/8 sur certaines freebox (#11) Firmware 1.0.4 Cette version corrige les problèmes suivants: Firmware 1.0.3 Firmware 1.0.2 |
Les bugs sont référencés sur le tracker http://freeplayer.org/projets
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:24:18
II - Migrer en Freebox HD
/!\Toute opération de renouvellement d'un modem annule l'ancienneté de l'abonné. L'ancienneté est alors ensuite calculée à partir du mois de la première facture émise après ledit renouvellement de terminal ADSL./!\
1) Pour les dégroupés :
- Anciens abonnés :
La migration est disponible sur la console d'administration.
Dans fonctionnalités optionnels il suffit de cliquer sur "Renouveler ma freebox par une freebox HD V5"
Frais :
L'offre de renouvellement du modem Freebox version 1, 2, 3 ou 4 contre un modem Freebox HD - est facturée 90TTC au titre des frais engagés par Free.
Ces frais seront débités sur la facture émise après réception du nouveau modem.
Il sera appliqué, sur ces frais, un tarif dégressif qui variera en fonction de l'ancienneté de l'abonné :
Pour un abonnement d'une ancienneté supérieure à 13 mois, les frais seront facturés 60TTC
Pour un abonnement d'une ancienneté supérieure à 25 mois, les frais seront facturés 30TTC
Pour un abonnement d'une ancienneté supérieure ou égale à 37 mois, les frais seront offerts.
Procédure de renouvellement
La procédure d'offre de renouvellement est entrée en vigueur le 20/04/06.
L'opération de renouvellement s'effectue par le biais de relais Kiala. Il est demandé à l'Usager de choisir un point relais à proximité de son domicile ou du lieu de son choix. Il suffit pour modifier le secteur choisi de rentrer le code postal adéquat.
Les relais près de chez vous.
Une fois cette procédure validée en cliquant sur le bouton Confirmer, la demande est prise en compte et vaudra acceptation des conditions de renouvellement par l'abonné ayant effectué la demande.
Free procède ensuite à l'envoi du modem Freebox - sous quelques semaines - au relais Kiala choisi. L'abonné peut connaître l'avancement de l'expédition du colis via sa console d'administration, rubrique Suivi de ma commande, auquel il accèdera par la page d'accueil en utilisant ses identifiants Free Haut Débit.
Une fois averti de l'arrivée de la Freebox au relais, l'abonné doit se munir de la dernière Freebox reçue emballée dans son carton d'origine ou un carton similaire et la transmettre au relais en échange de sa nouvelle Freebox.
ATTENTION
En cas de retour de l'équipement terminal en mauvais état de fonctionnement ou en cas de détériorations, hors cas de vice propre du matériel, Free facturera à l'abonné les frais de réparation dans la limite de la valeur de l'équipement terminal mentionnée dans nos CGV.
De plus, si l'équipement terminal n'est pas restitué avec l'intégralité des accessoires envoyés par Free à l'abonné, Free se réserve le droit de facturer les frais de lensemble des accessoires dun montant forfaitaire de 20,00TTC.
Liste des équipements fourni avec la Freebox :
-Une Freebox
-Une Alim
-Un cable USB
-Un adaptateur téléphonique
-Un filtre ADSL
-Un cable RJ11
-Un cable Péritel
-Une Télécommande
-Un cable Ethernet (optionnel)
Détails
Le renouvellement des modems Freebox version 1, 2, 3 ou 4 se fera dans la limite d'un envoi de 5000 modems Freebox par mois.
Les délais sont : Une dizaine de jours.
- Nouveaux abonnés :
Les nouveaux abonnés dégroupés reçoivent par la poste automatiquement une freebox HD.
2) Pour les non-dégroupés :
- Anciens abonnés :
Les non dégroupés ne sont pas concernés par cette migration à l'heure actuelle.
Les non dégroupés ne sont pas concernés par la freebox HD, ils recoivent donc une freebox V4.
3) cas particulier : Déménagement zone dégroupé ---> zone non-dégroupé
A mon sens cela devra marcher, pour 2 raisons :
- La partie ADSL2+ de la v4 est équivalente à celle de cette nouvelle Freebox.
- Les non dégroupés vont surement pouvoir faire la demande de la freebox HD dans un futur proche.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:24:24
III - La HD et le boitier multimédia
Le boitier multimedia de la nouvelle Freebox (Freebox HD) est équipé d'une puce de décodage MPEG4 capable également de décoder nativement divers formats dérivés, comme le DivX, le XviD...
Dans le cadre de l'utilisation du Freeplayer, VLC sert alors uniquement de passerelle pour transférer le fichier de l'ordinateur vers la Freebox, et ne nécessitant plus d'être réencodé en MPEG2...
L'utilisation du service Freeplayer nécessite moins de puissance, et permet de s'ouvrir à de nouveaux formats (à suivre.....).
Le tuner TNT intégré permet de disposer des chaines de la TNT dans une qualité supérieure à celle de la TV par ADSL, et ne dépendant pas de la ligne mais de la couverture TNT de la zone.
Un disque dur de 40Go est présent dans le boitier, laissant la possibilité de servir de magnétoscope numérique ou de stockage de film (HD ou non) en VDO.
La Télécommande : on peut la tenir comme une manette de jeux : Des jeux interactifs sur la télé ?
En détails :
Les chaines HD : Les premiers films en VOD en 720p nécessitent un débit entre 4 et 5Mbits/s, à suivre....
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:24:30
IV - La téléphonie avec la Freebox HD
La prise téléphonique sur la Freebox V5 : on y branche son téléphone, ça marche.
La téléphonie Via les antennes WIFI en MiMo :
Free pourrait proposer d'ici peu de temps un combiné téléphonique hybride aux alentours de 200 euros, compatible GSM, WiFi, et SIP, permettant d'utiliser sa ligne Freebox depuis n'importe quel point d'accès Wifi ouvert dans le monde après souscription à un service à 9.99 TTC (que l'on paye une seule fois).
Ainsi, pour le même prix vous pourez bénéfier d'un téléphone WiFI, pour lequel toutes les communications seront débités sur votre facture Free Haut Débit.
Chaque Freebox HD étant potentiellement capable d'établir une couverture WiFi sur une portée de plusieurs centaines de mètres, le réseau maillé dans les métropoles deviendra rapidement très important.
Cf larticle 10.3 des conditions générales de vente, qui stipule: « Afin daméliorer considérablement le débit du réseau et daugmenter les capacités dutilisation du réseau, lUsager autorise Free en cas de disponibilité de la capacité de sa Ligne et de la Bande passante, à les utiliser. Cette utilisation naura aucune incidence pour lUsager et ne provoquera aucune interférence sur la Ligne de lUsager ».
La facturation se fera bien entendu pour l'appelant et non pour le possesseur de la freebox.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:24:37
V - Partagez sa connexion grâce à la freebox HD
1) Fonction routeur de la freebox
Pour activer la fonction routeur de la freebox V5 allez dans votre interface de gestion
et cliquez sur la rubrique Fonctionnalités routeur de la Freebox.
A noter la présence d'un Switch 4 ports 10/100 Mbits/s pour connecter plusieurs ordinateurs en Ethernet.
2) Fonction Wifi de la freebox
La Freebox V5 possède des antennes MiMo pour le wifi, plus besoin d'une carte wifi pcmcia pour profiter du wifi.
Pour activer la fonction wifi de la freebox V5 allez dans votre interface de gestion
et cliquez sur la rubrique Fonctionnalités WIFI /= MIMO de votre Freebox.
Vous accéderez ainsi à la page vous permettant de paramétrer ce service :
Activation / Désactivation de la fonction WIFI de votre Freebox
Choix du canal sur lequel se trouvera vote réseau WIFI
Choix du nom de votre réseau WIFI (par ex : FBX_DUPONT)
Choix du type de clé (WEP ou WPA) assurant la sécurité de votre réseau WIFI
Choix de la clé, combinaison de chiffres et/ou de lettres formant le mot de passe protégeant laccès à votre réseau WIFI
Ces éléments renseignés, validez la page et notez bien ces informations, notamment le nom du réseau et la clé. Elles vous seront utiles lors de la configuration de votre ordinateur.
Une fois activé et configuré la fonction WIFI de votre Freebox, il vous suffit de configurer le système dexploitation de votre PC pour bénéficier dune connexion haut débit sans fil.
Cartes Wifi pour les ordinateurs :
- Toutes les cartes 802.11b et 802.11g sont compatibles avec la freebox V5.
- Le chipset Wifi MiMo est un Ralink, il faudra surement un carte MiMo de ce même chipset pour espérer avoir une liaison en MiMo entre son pc et la freebox HD. A suivre !
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:28:05
VI - Divers
- http://www.free.fr
- http://www.freenews.fr
- Guide Freebox V5 adsl
- Guide Freebox Boitier HD
- Manuel Freebox V5 adsl
- Manuel Freebox Boitier HD
- http://francois04.free.fr
- l'ADUF (Association des Utilisateurs de Free) et son forum, où certains modos ont la possibilité de régler au cas par cas des problèmes de console de gestion (caractéristiques de ligne en NDI par ex.)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:52:00
VII - FAQ
- détection par touche Free -> Configuration -> TNT
- après détection OK, accès via les chaînes n°501 et suivantes ou appui long sur la touche à droite du 0
- non exploitable actuellement
- non exploitable actuellement, impossible de relier une console de jeu ou autre
- impossible sans passer par un PC
- vérifier l'activation du FTP, touche Free -> Configuration -> FTP
- utiliser Filezilla
- login par défaut : freebox
- pas de mot de passe par défaut
- les fichiers issus de programmes payants ne sont pas rappatriables
- sous Windows 9x (et disques formatés en FAT32 pour Win2k, XP etc.) les fichiers de plus de 4 Go ne sont pas supportés
- le débit constaté va de 1 à 2 Mo/s
- utilisation de Freeplayer : http://www.freeplayer.org/portal.php?pid=6
- test avec http://test-debit.free.fr
- si mauvais débit confirmé, TCPOptimizer sur http://www.speedguide.net/downloads.php
- son en AC3 non dispo sur les sorties numériques et HDMI
- dans l'attente de l'implémentation par Free : http://bugs.freeplayer.org/task/633
- potentiellement une surchauffe, laisser de la place autour (y compris en-dessous) des boîtiers
- appui long sur la touche jaune à gauche du 0 pour choisir le bon mode
- pas besoin d'activer le wifi
- vérifier l'existence sur http://bugs.freeplayer.org/
- ajouter une entrée dans le bugtracker le cas échéant
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:52:54
Lors de la réception de la fHD, il est nécessaire de relier les deux box ensembles par le câble ethernet jaune sur les prises ethernet correspondantes.
Ce que je pense, c'est qu'elles doivent à ce moment créer une liaison entre elles deux, liaison MIMO, qui leur permettra par la suite de discuter sans fil.
A partir de ce moment, le mode routeur de la box réseau ne devrait pas être nécessaire afin que les box puissent communiquer ensemble.
D'ailleurs, celà amène une question : le fonctionnement en USB est-il toujours possible ? Surement que oui, on n'a pas tous le réseau chez nous. Dans ce cas, pas de mode routeur et il faut bien que ca fonctionne quand même pour voir la TV
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:58:26
Le fonctionne usb est toujours possible (de toute façon se connecter en ethernet restera le mieux à faire).
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:24:01
ReplayMan a écrit : Lors de la réception de la fHD, il est nécessaire de relier les deux box ensembles par le câble ethernet jaune sur les prises ethernet correspondantes. |
Merci, on verra bien mais c'est vrai que j'aimerai bien savoir comment les 2 modules communiqueront, je regarderai quand je recevrait ça
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:38:02
racsoft1 a écrit : Drapal |
rend joce heureux, adopte les favoris
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:39:10
Je@nb a écrit : Merci, on verra bien mais c'est vrai que j'aimerai bien savoir comment les 2 modules communiqueront, je regarderai quand je recevrait ça |
Ah tiens, ca amène une question ... qu'en est-il de l'IPV6 ?
la fHD sera compatible ou pas ?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:39:56
com21 a écrit : rend joce heureux, adopte les favoris http://forum-images.hardware.fr/th [...] vorisb.gif |
+1 ... yes j'ai failli faire un post avec moins de signes que racsoft1 !!!
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:42:59
y'a t 'il une possibilité de passer en degroupage total et de passer en v5 dans la foulée?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:46:22
Je pense que tu devras attendre d'être effectivement en dégroupé pour pouvoir demander la V5 (si tu est en non dégroupé)
si tu est en dégroupé, oui tu peux demander les deux en meme temps.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:51:18
ReplayMan a écrit : Ah tiens, ca amène une question ... qu'en est-il de l'IPV6 ? |
http://ipv6pourtous.free.fr/
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=2317
La freebox l'est déja compatible (techniquement parlant), la HD l'est donc aussi
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:00:52
com21 a écrit : http://ipv6pourtous.free.fr/ |
Merci, en effet si c'est bien une 88E6061 (comme spécifié sur Freenews) la puce du switch, c'est compatible IPV6 d'après cette page.
Pour ce qui est du site "IPV6 Pour Tous", que ceux qui ne s'étaient pas encore inscrits y aillent vite !!! Montrons à Free que nous sommes nombreux à vouloir qu'Internet avance !!!
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:14:01
L'IPv6 étant un protocole de niveau 3, seule la partie routeur est concernée et vu que c'est du linux qui tourne dessus ça marchera.
Cependant je ne pense pas que Free fasse de l'IPv6 avant un certain temps. Pourtant c'est possible, Wanadoo le fait, mais je ne pense pas que Free soit disposé à le mettre en place sur toute son infrastructure. Au mieux peut on espérer un serveur de tunnel
Marsh Posté le 28-04-2006 à 18:20:31
Il y a un petit article intéressant sur la news de l'aduf
http://www.aduf.org/archives/pdf/0544.pdf
http://www.aduf.org/archives/jpg/0544-1.jpg
Citation : y'a t 'il une possibilité de passer en degroupage total et de passer en v5 dans la foulée? |
non
Citation : 3) cas particulier : Déménagement zone dégroupé ---> zone non-dégroupé |
ca marchera
Pour l'IPv6, le réseau est pour l'instant en v4. Mais c'est compatible oui
Sinon, au niveau DSL, les caractéristiques sont exactement les mêmes (la puce est la même que la V4R)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 19:30:24
C'est bien d'avoir été chercher un joli smilie pour le drapeau, mais rien ne t'empêchait d'utiliser le favoris
Marsh Posté le 28-04-2006 à 20:17:43
Citation : * Si je clique sur le lien "Renouveller ma Freebox par une FBX HD V5", j'ai encore une étape de confirmation après ? (je veux pas le faire tout de suite donc j'ose pas cliquer |
La commande se fait sur la confirmation de la page Kiala, cliquer sur Renouveller ma Freebox par une FBX HD V5 n'a aucune conséquence
Citation : * D'après ce que j'ai compris le coût du changement est degressif en fonction de l'ancienneté, vu que j'ai encore la V2 et que mon abonnement date de septembre 2003 je suppose que c'est gratuit pour moi, qqn peut confirmer ? |
Ben non, ca sera gratuit à la 37ème facture (surement octobre 2006 pour toi)
Citation : * Si je change ma freebox (même gratuit), est-ce que mon ancienneté va etre conservée pour la résiliation ou je repars à zero ? (très important, ca fait plus de 30 mois et je risque de partir à l'etranger sous peu donc de devoir résilier, snif pas de free dans les autres pays |
Ancienneté à 0 ..c'est marqué dans le 1er topic, si tu résilie 2j après : 96
Citation : * Enfin ma freebox V2 etait tombée en rade en mars 2005, ils me l'ont changé par une autre V2, donc dans la partie "construction de la ligne" de mon espace client, j'ai 'septembre 2003' pour la construction de la ligne mais 'mars 2005' pour l'envoi de la freebox, rassurez-moi mon anciennté est toujours à mars 2003 ? (ca me ferait mal, déjà que j'ai eu 2 mois sans freebox à l'époque de la panne |
Un changement de modem causé par un disfonctionnement ne réinitialise pas l'ancienneté.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 20:43:45
ouep bien vu :
1 - brancher la box jusqu'à l'affichage de l'heure.
2 - faire la liaison ethernet entre les deux modules ( la box 10/100, le module HD 10mb pour info )
3 - une fois les deux boitier "synchro" > enlever la liaison ethernet et vive le mimo.
par contre je ne crois pas que le mode routeur soit obligatoire pour le fonctionnement sans fil entre les deux boitiers ( je ne sais pas encore ), ce serait pas trés pratique ( pour ne pas dire " pas trés logique" ).
pour l'usb oui ^^
edit : com21 joli boulot, j'y est pensé mais je savais pas si je pouvais, sachant qu'il existe déjà un topic pour la box et puis bonjour la flemme
Marsh Posté le 28-04-2006 à 20:48:21
Bah, le mode routeur aurait été obligatoire, free l'aurait indiqué dans les deux PDF.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:05:21
Les freebox savent mettre plusieurs ip sur une interface réseau, le mode routeur n'est pas obligatoire, et si tu raccorde la fbx dsl avec la fbx hd en ethernet, ben elles communiquent en ethernet , pas en mimo ..
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:57:52
Une question, désolée si déjà traitée :
Sera t'elle configurable en local cette fois ci ? Car la freebox c'est à mon avis la box la plus évoluée mais le seul défaut que je lui reproche c'est sa configuration par le net.
Sinon beau topic le com
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:21:36
Supermagnus a écrit : Une question, désolée si déjà traitée : |
sur ce point là ça ne change pas
bubblegum a écrit : |
Non personne
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:44:05
rani est pas vraiment chaud pour changer ses routeurs maintenant... Pis il attend toujours son chèque de 10000
Marsh Posté le 29-04-2006 à 00:17:07
gm_superstar a écrit : rani est pas vraiment chaud pour changer ses routeurs maintenant... Pis il attend toujours son chèque de 10000 |
Tu veux dire les 10000 chèques de 1 ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 09:20:49
Les équipements mis en place doivent vraisemblablement supporter l'ipv6, juste que l'option n'est pas activé.
Il serait pas très malin de ne pas mettre en place des équipements ne gérant pas l'ipv6 à l'heure actuelle (au passage c'est comme ça que le passage ipv4 ---> ipv6 se fait en douceur, avec l'avénement du NAT qui a considérablement ralentit la nécessité de la migration).
Marsh Posté le 29-04-2006 à 09:27:30
Les équipements du coeur du réseau sont certainement prêts , mais les Freebox et les routeurs des dslams , il me semble avoir lu qu' ils ne sont pas prêts pour IPV6 .
Marsh Posté le 29-04-2006 à 09:49:38
Freebox : elle est prête, suffit d'une MAJ du firmware.
Au niveau des dslams : ceux des autres concurrents le sont, donc ceux de free devraient l'être aussi.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 09:49:44
Quel est l'intérêt de produire des Freebox probablement hors de prix gérant la TVHD alors que très peu de chaînes émettent en haute définition si je ne m'abuse? Encore moins sur le bouquet Free, où la qualité de l'image est souvent pire qu'en analogique.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 09:54:40
Disons qu'il faut sortir de la boucle "ya pas de chaine HD parce que ya pas de Tele HD, ya pas de Tele HD parce que ya pas de chaine HD"
Actuellement on vend pas mal de télé HD.
Le sattellite : les chaines HD sont arrivés, d'autres vont suivres.
Cable : ça va arriver très vite.
les *Box : Tous les opérateurs s'y mettent.
Grand événement : La coupe du monde sera en HD
Le transfert SD --> HD ne peux se faire d'un coup de baguette magique, mais il faut bien commencer un jour.
De plus l'arrivé de la freebox HD va se faire très progressivement (5000 par mois, il y a 1,3 millions d'abonnés freebox dégroupés).
Ensuite la HD ne sert pas qu'aux chaines de Télé, mais aussi pour la VOD.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:15:12
com21 a écrit : Les équipements mis en place doivent vraisemblablement supporter l'ipv6, juste que l'option n'est pas activé. |
Bah non Free, n'a pas besoin de l'IPv6 maintenant, donc ils ont pas investi dans des routeurs qui le supporte. Par contre ils ont investi dans des routeurs capable de supporter l'augmentation du traffic, continue ces dernières années. Et rappelons que la config de ces routeurs n'est pas spécialement simple à cause des flux multicast, rani en avait parlé à l'époque du lancement de la TV, une partie des freeze venait de là.
Bref dans ces conditions ont peut comprendre que IPv6 soit pas leur priorité et qu'ils préfèrent avoir un réseau stable plutôt que de satisfaire quelques centaines (allez, milliers) de geeks en comparaison du million et demin d'abonnés qui n'en a rien à faire.
Par contre, un routeur n'étant pas éternel et il n'est pas déraisonnable de penser que lors de leurs prochains investissements la compatibilité avec IPv6 soit un critère de choix...
Edit: voir les réponses de rani sur le sujet perdues quelques part dans ce log irc du projet de firmware libre pour la Freebox http://xavia.thenico.fr.eu.org/~ni [...] x.log.orig
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:38:21
Je vais surement sauter le pas d'ici quelques mois, surtout pour le magnétoscope numérique
Mais a pars ca, je vais pas faire grand chose de plus avec ma ligne de 50db d'aténuation
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:23:54
FREEBOX HD
/!\ ATTENTION
Ce topic est en cours de construction d'après les premiers éléments receuillit sur la freebox HD.
Certaines questions nécessitent la livraison effective de la freebox V5, soyez patient !
Ce topic est aussi amené à évolué selon les changements qu'opérera Free sur la Freebox HD /!\
SOMMAIRE
FREEBOX HD
I - Présentation
VI - Divers
VII - FAQ
Message édité par ViMx le 14-12-2010 à 18:07:57
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
