freebox et reseau gigabit: hub, switch ou routeur? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:08:26
Euh reste à savoir si le port ethernet de la freebox est en Gigabit ...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:11:30
Qu'est ce que ca change ? il n'a pas une connexion internet Gigabit. Donc rien de l'empeche d'avoir un réseau Gigabit avec une Freebox en 100Mbits ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:19:33
oui, la connection gigabit est pour le transfert des gros fichiers de travail entre les PCs.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:23:20
donc en résumé ma question est:
Si je prends le switch netgear gs116, est ce que je peux avoir un résaux gigbit entre mes pcs, et une connection internet par le biais de la freebox, ou me faut-il du materiel supplémentaire?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:24:09
Tu fais un réseau en étoile avec un switch gigabit comme coeur. Tu mets donc une carte réseau giga bit dans tes pc. Maintenant, je ne sais pas si la freebox fait routeur, si oui, il suffit de la connecter à ton switch et le tour est joué.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:55:31
oui la freebox fait routeur,
merci de ta réponse, je pense que je vais procéder comme ça.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 23:56:47
Tu t'es pas planté. Il faut pas activer le mode routeur de la freebox mais plutôt acheter un routeur en gigabits sinon la freebox risque de choper et rediriger les flux entre deux et même le transfert entre pc descendra à 100Mbits...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 01:03:21
non
les pc sont connectés sur 1 switch et la freebox passée en mode routeur est connectée aussi ce switch, les flux allant de pc à pc ne passerons pas par la freebox.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 12:19:58
Alors au final qui a raison ?
J'aimerais également passer mon réseau en Gigabit et je ne sais pas si je dois laisser la Freebox faire office de routeur et n'investir que dans un simple switch ou alors acheter un routeur gigabit.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 14:57:30
| ccp6128 a écrit : Un simple switch suffit |
Merci.
Donc en fait le fait que la freebox fasse office de routeur ne va pas jouer sur la vitesse de mon réseau ?
j'imaginais le chemin suivant :
PC1 --1000mbps--> switch --100mbps--> routeur freebox --100mbps--> switch --1000mbps--> PC2
et que du coup le passage par le routeur de la freebox en 100mbps allait être un goulot d'étranglement.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:19:41
le routeur ne sert que si tu sors de ton réseau. Ton trafic intra-LAN n'a aucune raison de passer par ta freebox.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:27:09
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:50:48
| ccp6128 a écrit : le routeur ne sert que si tu sors de ton réseau. Ton trafic intra-LAN n'a aucune raison de passer par ta freebox. |
ok je comprends mieux, merci de m'avoir éclairé ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:46:21
je vais recevoir une freebox V5 pour le bureau dans lequel je travaille et dans lequel il ya une dizaine de postes,
j'aimerai savoir quelle est le schéma d'installation en vue d'avoir un reseau en gigabit,
me faut-il un hub, un switch (j'ai vu le netgear gs116 par ex) ou un routeur?
