BSOD Reference by pointer - help please! - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 15-06-2010 à 08:46:28
J'ai un gros problème
Je viens de monter un PC en pièces détachées. Celui ci s'allume sans problème mais lorsque je mets mon DVD de windows 7 64bits, au bout de quelques options (après le choix de la langue) j'ai un magnifique écran bleu avec comme référence
REFERENCE_BY_POINTER
En cherchant un peu sur google je vois qu'il s'agirait d'un problème de driver... mais sur un HDD vierge, il n'y a pas de driver!
J'ai donc peur qu'un composant soit en panne, mais lequel?
Je vais tenter un memtest ce midi mais si entre temps vous avez des pistes cela m'arrangerait bien, le PC n'étant pas pour moi, je vais me faire tirer les oreilles par mon frère!
Merci d'avance!
EDIT:
Config relativement récente bien que d'occasion
Antec TP 550W modulaire CM GA P45 UD3 CPU E8400 RAM 2x2go XMS2 PC 8500 CG ATI HD 5770 1go HDD 2x500go
Je vais tenter de faire un CLR CMOS voir si ça change la donne
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2010 à 09:30:34
Marsh Posté le 15-06-2010 à 08:46:28
Merci d'avance!
EDIT:
CM GA P45 UD3
CPU E8400
CG ATI HD 5770 1go
HDD 2x500go
