explication vitesse de connexion - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-06-2010 à 23:09:00
salut,
En download tu as un peu plus de 16Mb/s donc à mon avis tu n'es pas en fibre optique mais simplement en cable.
Ceci dit c'est déjà un très bon débit donc tu ne devrais avoir aucun problème à ouvrir des pages web. Après ça peut aussi être un problème au niveau de ton poste (virus...)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 23:24:36
le pc date de 1 semaine, par feu activé et avast mis à jour.
Etrangement numericable m'ont bien assuré que j'etait en fibre optique...
Marsh Posté le 09-06-2010 à 02:58:53
| ylalia a écrit : |
Ca, c'est plus du débit de ligne ADSL que du débit Fibre optique à 100Mb
Une seule solution, changer de FAI ou leur imposer d'intervenir pour retablir un débit digne d'une connexion fibre.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 08:20:59
Pour une connexion digne de fibre optique, quels sorte de chiffre devrais je avoir?
D'ailleur si quelqu'un pouvais m'expliquer ces donnés, car j'y comprend pas grand chose^^
Marsh Posté le 09-06-2010 à 08:31:01
En clair, et en fonction des infos vue sur www.grenouille.com, tu devrais être plus dans les 57 000 kbits/s (soit environ 7 500 ko/s)
Actuellement, tu est a 15 656 kbits/s soit environ 1 911 ko/s
Un petit lien pour pouvoir faire les conversion kbits/s --> ko/s (en bas de page)
Marsh Posté le 09-06-2010 à 09:37:15
Quel est le modèle de modem Numericable ? Tous ne sont pas compatibles 100 mbps.
Actuellement, Numericable fournit deux types de lignes, suivant l'infrastructure locale :
30 mbps réception / 1 mbps émission
100 mbps réception / 5 mbps émission
Les tests de débits sont peu fiables concernant la réception si on dépasse les 30 mbps. Par contre, la valeur émission permet de vérifier si tu est en configuration 30 / 1 ou 100 / 5. Visiblement, tu es dans le premier cas.
A+
Marsh Posté le 26-06-2010 à 12:12:16
Si tu as des lenteurs pour surfer, essaye de changer de DNS, en mettant ceux de google par exemple qui sont 8.8.8.8 et 8.8.4.4.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:14:01
bonjour a tous, une petite aide svp. Je ne comprends pas car je suis chez numericable, ma vitesse est de 100mb et lorsque que me connecte en wifi sur freewifi ma vitesse est de 300 mb, merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:58:37
c'est la vitesse entre ton poste et ton modem.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:20:21
Et a priori Freewifi n'est pas le wi-fi de ta box, mais celui d'un voisin...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 22:49:07
Bonsoir à tous voila je suis encore debutant et je voudrais que l'on m'explique avec des termes simple et explicite (mes recherches google m'ont pas vraiment toujours paruent claire) comment fonctionne la vitesse de connexion et se que signifie les offres proposé par la plupart des sociétés de type free etc.
Pour ma part je suis a numericable et connecté disent ils via fibre optique donc jusqu'a 100mega.
Qu'est ce que cela veux dire exactement?
j'ai fait un test sur le net par le premier site qui m'est passer sous la main pour connaitre ma vitesse de connexion, voici le resultat :
Débit descendant :15656 kbit/s · 1957 ko/s
Débit montant :988 kbit/s · 124 ko/s
Latence : 21.375 ms
IPI : 95
Signification de tout cela?
Le probleme etant que depuis quelques mois je trouve la connexion d'une lenteur à certains moment......
Je precise que je suis sous mozila, connecté par cable et mon pc un dell xps 8000.
je pensé au debut de mon engagement que j'aurais une vitesse de fou etc etc mais en fait il n'en est rien, parfois 5 min pour ouvrir 2/3 onglet....
si quelqu'un pouvais eclairer ma lanterne^^
merci d'avance et bonne soirée (en esperant que je sois dans la bonne section^^)
Message édité par ylalia le 08-06-2010 à 23:06:15
