Partage de connexion freebox disparu - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:15:50
J'ai fais un "route print" sur le pc 2 qui ne veut pas se connecter à internet, si cela peut vous avancer:
Liste d'Interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 00 e8 7d 81 fb ...... Carte rÚseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 F
amily - Miniport d'ordonnancement de paquets
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Passerelle par défaut : 192.168.0.1
Itinéraires persistants :
Aucun
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:27:44
Personne ne peut m'aider là dessus ? Est ce parce que vous ne savez pas ou que vous pensez que le sujet à maintes fois été traité ? mm Si c'est la deuxième proposition, et bien je recherche encore moi même..
En effet sachant que ma configuration réseau avec connexion internet a marché pendant environ deux ans et que cela fait presque un mois que cela ne marche plus. Je ne sais vraiment pas quoi faire là. Les topics uniques ne m'aident pas parce que je sais quels configuration d'ip, de dns etc a fait marcher.. Mais je ne vois réellement pas où se trouve la source du problème, si quelqu'un a une idée je lui serai vraiment très très reconnaissant de m'aider.
Merci d'avance.
EDit: Orthographe
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:33:32
Ce serait bien d'éditer le premier poste en faisant des paragraphes en détaillant les configs de chaque pc etc... parce que là c'est difficile.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:01:46
Pas vraiment plus clair, t'aurais du préciser que tu partageais ta connexion freebox à l'aide de Windows (il te sert à quoi ton hub) ?
pour ce qui est de ta carte 1394 ça n'a rien a voir avec ton problème..
Tu dis avoir tout mis en auto, tu devrais remettre tes paramètres 192.168.0.1 sur l'hote
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:21:58
J'avais un fichier texte qui m'aviat permis de faire le reseau, je pense que celà doit être plus clair:
pc 1 avec 2 carte reseau
pc 2 avec une carte reseau, le tous en windows xp pro sp2
PC 1, 2 connexions reseaux, une sur la freebox, l autre sur un hub
PC 2, 1 connexion reseau, sur le meme hub que PC1
Les 2 pc sont bien entendu brancher sur un hub (le meme...) avec du cable rj 45 CABLE DROIT DONC
pc 1 carte 1 brancher sur la freebox, partage de connection activer sur cette carte tous les parametres TCP/IP sur auto et/ou par defaut
pc 1 carte 2 brancher sur un hub, adresse ip 192.168.0.1, masque sous reseau 255.255.255.0, pas de passerelle,
dns primaire 212.27.32.177 dns secondair 212.27.32.176, partage de connexion internet decocher sur cette carte,
le reste des parametre laisser tel quel (par defaut)
pc 2 carte 1 (y'en a qu'une de toute facon
) adresse ip 192.168.0.2 masque sous reseau 255.255.255.0
passerelle 192.168.0.1, dns primaire 212.27.32.177 dns secondaire 212.27.32.176, dans les parametre avancer
des propriété de protocole internet TCP/IP, sous l onglet dns, j ai rajouter 192.168.0.1 (adresse ip du pc 1).
Le reste reste par defaut.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:33:09
Tu t'es trompé sur le pc 1, c'est sur la carte réseau relié au hub qu'il faut partager la connexion
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:09:40
?? Je souhaite partager ma connexion internet, c'est donc ma connexion internet que je partage pas ma carte reseau qui lie le hub.. ( pour info j'ai tout de même testé de partager la carte reliée au hub mais bon ca ne marche pas..)
Personne n'aurait une autre idée à me soummettre svp ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-04-2006 à 00:33:19
Je vois pas l'interêt des DNS sur la carte 2 du PC 1 sachant qu'elle ne ne connecte pas au net.
Les deux PC sur les IP j'aurais laissé çà en auto sachant que le PC 1 doit faire office de DHCP.
Sinon essaye avec les DNS suivant pour free
212.27.53.252
212.27.54.525
Marsh Posté le 13-04-2006 à 00:33:44
| Cubensia a écrit : Je vois pas l'interêt des DNS sur la carte 2 du PC 1 sachant qu'elle ne ne connecte pas au net. |
tu veux dire 212.27.54.252 ou 212.27.54.255 ( j'ai tenté le 252) mais pas d'amélioration
( j'ai essayé en enlevant les dns de la carte 2 du pc1, la carte 1 du pc 1 ( reliée à la freebox) n'a pas de dns)
En resumant sans dns sur le pc1 et les dns 212.27.53.252, 212.27.54.252 sur pc 2 marche pas.
Mais merci beaucoup pour l'aide si t'a dautres idée ou quelqu'un d'autre merci beaucoup d'avance parce que là c'est bien bizzare ca marchait nikel.. ( Est ce que free peut avoir fait quelque chose pour empecher le partage de connexion ? )
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:16:52
Je viens de faire une expérience: j'ai mis le pc2 (client) qui n'avait qu'une seule carte reseau connecté en usb à la freebox et j'ai essayé de le mettre en serveur ( enfin qu'il donne la connexion à l'autre pc) Eh bien j'ai exactemenbt le même problème, le reseau marche bien, le partage de fichiers se fait très bien des deux côtés mais maintenant c'est le pc qui a deux cartes reseau (l'ancien serveur) qui n'a plus internet ( le partage ne marche pas non plus dans ce sens
Sachant que j'ai la version 2 de la freebox pensez vous que free a pu me limiter pour enlever le partage de connexion si celà est possible ?
Là je désespère vraiment !!!
Merci d'avance
Edit: encore pire, j'ai reussi à partager la connexion du pc avec la freebox en usb j'ai noté tous les paramètres pour refaire la même chose avec l'autre ordinateur mais non ca ne marche pas.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 01:14:38
J'ai eu un pb similaire au tien il y a peu. Je pense que c'est un petit virus qui doit traîner et qui désinstalle le firewall du SP2 et par conséquent le partage de connexion.
Cf ce lien avec la solution.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:45:36
| thefaboss a écrit : J'ai eu un pb similaire au tien il y a peu. Je pense que c'est un petit virus qui doit traîner et qui désinstalle le firewall du SP2 et par conséquent le partage de connexion. |
mmm, Je ne pense pas que ce soit le même problème, parce que je parviens sans problème à activer le pare-feu ( je l'ai évidemment désactivé pour le partage de connexion). Mais merci beaucoup pour ta contribution.
Edit: en regardant les paramètres du firewall bien que j'ai coché désactivé, dans l'onglet Avancé mes connexions reseau sont cochées en me disant que le pare-feu est activé pour les connexions selectionnées ( alors que dans panneau de configuration/connexion reseau eh bien le pare feu est desactivé pour toutes les connexions..) Je vais donc explorer cette piste. Merci en tout cas
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:50:04
Es-tu sûr que le partage de connexion est activé sur le PC1 ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:53:33
| thefaboss a écrit : Es-tu sûr que le partage de connexion est activé sur le PC1 ? |
Ouai enfin j'ai bien la "main" qui symbolise la connexion partagée, j'ai le mot "partagé" qui s'inscrit sur la connexion et c'est bien coché..
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:03:53
Chez moi aussi c'était coché, essaye de désinstaller la connexion, de la réinstaller et de la partager de nouveau.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:35:17
La desinstallation/réinstallation n'a rien changé
J'ai une question dans le firewall Si on va dans les paramètres des connexions cochées il me demande quels services sont sur mon reseau est ce qu'il faut que je coche des trucs ou pas ? ( je reprecisé que mon pare-feu est marqué comme désactivé.. donc je pense que cela influ seulement lorsqu'il est activé..)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:36:53
mais c'est bien étrange quand même parce qu'hier l'ordi qui avait la freebox en usb a pu faire serveur pour donner le net à l'autre pc mais dans l'autre sens il n'a pas l'air de vouloir ( pourtant celà a marché pendant un bon bout de temps)... C'est bizzare quand même
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:07:46
C'est bien pour ça que le pb que j'ai eu pouvait coller au tien, mais apparemment non.
Dsl... bon courage !
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:56:13
Je viens de faire un ipconfig /release puis ipconfig /renew sur le pc client et lors du release il me dit qu'une erreur est apparut car il n'arrive pas à contacter le DHC... Je ne sais pas du tout ce que ca veut dire mais peut etre que ca donne un indice pour certains ??
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:59:43
Le serveur DHCP est offline.
Je présume que c'est la freebox qui jouait ce rôle.
Trouve un guide pour voir comment réactiver cette fonctionnalité sur la freebox.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:04:43
mmm, non je ne pense pas que ce soit ca, car le dhcp est activé sur le pc serveur qui a internet... mais le client qui n'a pas internet c'est normal qui n'arrive pas à contacter le dhcp alors... ( En tout cas merci beaucoup de suivre le sujet
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:34:33
et le client arrive à pinguer le pc1 ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:50:37
Ouai le reseau marche sans problème.. Partage de fichiers aucun problème dans les deux sens..
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:09:59
Je vais desespérer là quand même, j'ai les paramètres sui sont bons les cables, hub cartes reseau, fonctionnent mais pourtant ca ne marche pas ! Il est où le problème ? Personne n'a d'idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:13:20
en regardant rapidement ton topic, je n'ai pas vu de test de DNS :
essaye de faire sur le PC2 :
ping 216.239.39.104
puis
ping google.fr
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:20:59
Bonsoir,
malheuresement non, il n'accède pas du tout à internet, il n'arrive pas à pinger ni l'ip ni google.fr.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:39:55
Je suis quasiment persuadé que c'est le service de partage de connexion internet qui ne fonctionne plus sur le pc1...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:27:58
Edit: j'efface ma bourde..
je le teste de ce pas
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:38:30
Non, ca ne marche toujours pas
Je n'avais jaimais utilisé tracert auparavant et ce qu'il me marque en 1) j'ai 192.168.0.1 ( ip du pc hote ) et dans les 2),3).... j'ai délai d'attente dépassé.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:42:43
En tout cas il met pas mal de temps pour faire les 30 sauts !!
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:44:25
permier saut: 192.168.0.1 ( c'st l'ip du pc 1 )
deuxième saut je n'ai pas d'ip marqué ( seulement délai de la demande dépassé)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:25:42
cela fait maintenant environ 6 ans que je suis en reseau chez moi et que j'ai fais différents partage de connexion. ( J' ai donc lu en long en large et en travers tous les topics plus ou moins uniques référant à celà, et j'espère que ce message ne sera pas bloqué, parce que j'ai vraiment relu la plupart des post !!
Je suis en reseau grace à un hub (il y a encore peu de temps, il y avait 3 ordis chez moi, pour le moment il n'y en a plus que 2) et je partageais ma connexion freebox (v2 ) (à l'aide de windows) tout marchait nikel et la semaine dernière mon pc client n'avait plus le net, pourquoi aucune idée. J'ai donc refais le reseau etc les deux ordi se ping sans problème et tout le monde se voit dans le reseau mais le pc client n'a pas le net !!
j'ai désactivé tous les firewall ou/et antivirus.
J'ai fais le ménage de tous les spyware ou malware possible et inimaginable !
Et malheuresement toujours pas le net sur le pc client. Je tiens à resouligner que tous les paramètres, Ip dns et passerelle n'ont pas été changé par rapport au moment ou celà marchait !! Je ne comprends vraiment pas et j'avoue que je commence à m'énerver, parce que je pense avoir tester pas mal de chose et je n'ai plus d'idée là.
Les 2 ordis sont sous xp pro sp2, le reseau est donc sous windows.
Config pc hote (2 cartes reseau)
- l'une connecté à la freebox en ethernet avec les dns de free et le reste en auto
- l'autre carte reseau est connectée au hub avec ip 192.168.0.1, 255.255.255.0, et les dns(de Free) primaire: 212.27.32.177 secondaire: 212.27.32.176
config pc client: une seule carte et une seule connexion visible dans connexion reseau: ip 192.168.0.2, 255.255.255.0, passrelle 192.168.0.1 et dns de free avec en plus en dns j'avais rajouter 192.168.0.1 (l'adresse du pc hote) les partage fichiers et imprimante sont activé sur les 2 ordi
Je vous remercie par avance pour vos suggestions, en espérant que mon sujet ne sera pas bloqué.
Edit: Présentation du texte.
Message édité par yoyojunior le 09-02-2006 à 21:20:09
