Resoudre les problèmes de connexion wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:10:55
Salut, je capte rien à ton explication. Mais Peut etre pourras tu m'aider stp
Je suis à l'étranger. Ici pour se connecter en wifi il faut un code WPA. Or dans l'ordi il propose d'entrer qu'un code WEP (je suis sous XP). Comment je dois faire ? Car j'ai qu'un code à 8 caracteres et pas 13.
Quelques précisions :
Le code Wep m'a l'air d'etre le truc sous le modem ou y'a écrit "serial", car il y a bien 13 chiffres, et l'autre chiffre y'a écrit "mac" ca doit pas etre ca. Mais je sais pas je le rentre ca fait rien.
Et sinon mon ordi me propose pas d'entrer de code WPA, y'a que "ouvrir" ou "partagée" et en dessous "WEP" ou "désactivé". Cf. l'image ci dessous.
Alors qu'un coloc a ca et aussi "WPA" et "WPA DSK" quelque chose comme ca. Il m'a fait télécharger un update pour XP ca aurait ptet un rapport mais franchement je le sens pas du tout.
En fait il dit "connexion limitée", donc je suis ptet bien connecté et le probleme vient ptet d'ailleurs je sais pas. Pourtant en France j'ai jamais eu de problemes pour me connecter sur différents réseaux wifi.
Quand je clique sur la connexion il me dit "le probleme se produit parce que le réseau n'a pas attribué d'adresse à l'ordinateur". Quand je clique sur Details y'a des adresses IP, quand je clique sur Réparer, il me dit "operation désactivation de la carte réseau non terminée, vérifiez qu'elle est bien installée".
Mais dans Gestionnaire de peripherique/réseau j'ai la carte intel pro/wireless lan 2100 3B mini pci adapter, et aucune icone d'anomalie particulière.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:26:33
Maintenant j'ai autre chose : je suis connecté mais il met "connexion limitée ou inexistante". Quelqu'un a une solution ? ![]()
Edit : résolu http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=70
Edit : bon j'ai plus ce message d'erreur mais j'arrive toujours pas à me connecter en wifi, par contre en Ethernet pas de probleme. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:06:27
La carte wifi est intégrée d'origine sur ton PC ou tu l'as acheté séparement ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:35:00
Alors j'ai recherché et trouvé la solution. Je te montre mon logiciel livré avec ma carte wifi :
- Tu peux voir sur l'image que l'on peut choisir WPA dans un menu déroulant (l'élément selectionné de base était "Libre" )
- Ensuite tu marque dans la zone approprié la clé
Avec la gestion du wifi d'XP je ne sais pas trop, mais tu dois avoir une zone où tu peux choisir ton type d'authentification. En effet, en france nous avons la clé WEP, mais à l'étrangé il s'agit de clé WPA
Marsh Posté le 21-02-2008 à 15:42:19
En fait mon probleme a été résolu : mise à jour XP SP2 pour faire apparaitre le WPA, puis un pote a trouvé mon ip depuis chez lui, je l'ai rentrée et maintenant ca marche.
Par contre bizarre, quand j'arrete l'ordi il se fige, je dois faire ctrl alt sup et mettre fin à un truc réseau. Alors il me dit "l'ordi va redemarrer dans 30s", pendant ce temps je peux faire arreter l'ordi. Bref comme si le wifi devait etre déconnecté manuellement pour arreter l'ordi. Faudrait que j'essaie de déconnecter le wifi avant d'arreter l'ordi voir si ca regle ce truc. Mais dans tous les cas, je devrais pas avoir besoin de faire ca pour arreter l'ordi. Une idée ?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:48:47
Hello, j'ai un nouveau probleme : quand je me connecte en Ethernet à la maison ca marche. Quand je me connecte en wifi au mcdo ca marche. Quand un colloc se connecte en wifi à la maison ca marche. Mais quand je connecte mon ordi en wifi à la maison ca marche pas. A votre avis c quoi le souci ? J'ai l'impression que j'ai pas le bon mot de passe non ? Je redemanderai à ma colloc mais bon m'étonnerait que ce soit ca quand meme et si c autre chose, j'aimerais bien pouvoir régler le probleme au plus vite.
A propos du mdp c un clé WPA. Il peut y avoir des espaces, des majuscules et un point d'exclamation dedans ??
Autrement ca a pas l'air de venir de mes parametres et connexion réseau ou pilote vu que mes autres tests ont marché, non ?
Sinon quand je fais click droit sur le reseau sans fil et réparer, il me dit renouvellement de l'adresse IP mais qu'il peut pas la renouveler. Ca pourrait venir de là ? Je suis en Angleterre et ici je crois qu'ils bloquent la connexion quand on d/l (ca devrait venir en France d'ailleurs). Ca pourrait etre ca ? Si c ca comment je pourrais rétablir la situation ?? Sachant que dans propriétés de l'ip je suis en ip variable avec aucune ip fixe indiquée.
Merci pour vos réponses, c urgent thanks ![]()
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:48:25
J'ai de nouveau un probleme de Wifi : mon ordi tout neuf (2 semaines) peine à capter le réseau depuis en haut, alors que dans le salon en bas à coté du routeur y'a aucun probleme. Depuis en haut pendant la 1e semaine il me semble que celà fonctionnait bien. Mon tél et mon ordi précédent le captent sans probleme depuis en haut pourtant. Temps en temps il met qu'il capte en "local", ou faible, ou basse, etc. Une ou deux fois il m'a dit "les fonctionalités de vote carte réseau ne corespondent pas aux exigences de ce réseau".
Voilà de quoi celà pourrait il venir d'apres vous ? Je pense au driver de ma carte réseau wifi mais vu que mon ordi est tout neuf, je trouverais ca completement con non ? Donc je vois pas trop.
Merci pour votre aide, et si vous avez besoin d'autres infos demandez je preciserai.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:58:28
Hier sor j'ai passé ma soirée à essayer de me connecter en wifi sur mon AliceBox.
Voici ma situation :
- Installation d'une carte PCI Netgear
- Windows XP SP2 prennant en compte les réseaux wifi
La meilleure sollution après des heures de recherche est d'installer le logiciel prennant en compte la carte wifi (fournis avec) et non d'utiliser windows pour le wifi.
Voici comment j'ai procédé :
- Avant toute chose, "démarrer", "panneau de configuration", "outils d'administration", "services", rechercher dans la liste "configuration du reseau sans fil" ou bien "connexion reseau sans fil" je sais plus exactement, mais c'est le seul fichier où les mots "sans fil" y sont, puis clique droit et "propriétés". Et là vous désactivez.
--> Windows ne prend plus en compte les reseaux sans fils désormais.
- Lancer le logiciel qui se trouve dans le CD livré avec votre carte wifi, puis une fois tout installé, eteignez votre pc.
- Branchez la carte et rallumer le pc
- Le logiciel netgear va se lancer, et là problème, aucun reseau sans fil détecté dans "Network"
Le problème avec les logiciels netgear, c'est les canaux utilisés. En effet, ils ne scannent que les canaux 10, 11, 12, 13. Vous pouvez le constater dans le logiciel, en bas de fenetre dans "Chanel". Donc si votre box utilise le reseau wifi sur le canal 7, la carte wifi ne la detectera pas.
- Pour Alice : ouvrez une page internet, tapez 192.168.1.1, utilisateur : Alice, mot de passe : Alice. A gauche "configuration Wifi", dans canal, choisir le 11 par exemple. appliquer, sauvegarder.
- Maintenant dans network, vous détecterez le réseau Alice, cliquez dessus, entrez la clé WEP, et le tour est joué ;-)
Pour les utilisateurs d'autres routeurs, la procédure est à peu prêt la même, chercher les paramètre wifi, changer le canal et n'oubliez pas de sauvegarder.
En esperant que vous passerez moins de temps avec ce topic ;-)
Dsl pour les fautes de français, j'ai pas le temps je doit allez au bouleau ;-)
Message édité par valentin73300 le 21-02-2008 à 12:11:52
