Problème calibrage écran autoradio android - Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 09-07-2020 à 14:47:21
Bonjour, j'ai le même problème
Mauvaise manipulation dans les réglages et écran inutilisable, ça ne clic pas du tout ou on appui...
Autoradio Android vertical
Marsh Posté le 09-07-2020 à 14:50:58
| najglyn a écrit : Bonjour, j'ai le même problème   |
Marsh Posté le 09-07-2020 à 19:25:01
#Aliexpress € 87,19  26%OFF | Podofo 2 din android voiture radio GPS Stéréo Radio 9.7 ''Vertical Écran MP5 Lecteur магнитола 2 din audio de voiture auto radio autoradio
https://a.aliexpress.com/_Bfg8adW2
Quelqu' un sait comment faire un hard reset sur cet appareil sans utiliser l'écran tactile ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-07-2020 à 16:15:37
https://we.tl/t-vOqVYcSvnD?src=dnl
Vidéo expliquant le problème de calibrage de l'écran tactile, il me semble qu'en allant dans les paramètres " touch setting" et en modifiant les "Keys position" ça change quelque chose, mais j'y comprends rien
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:39:05
Si cela peut t'aider il faut recalibrer ton écran. Suivant la taille de l'écran ,il a une longueur et une largeur soit une valeur
X et Y. Donc paramètres , réglage d'usine,code, apprendre l'écran tactile ,une fenêtre apparait avec un point , appui , 2ème 3 et 4 retour flèche haut gauche.
Pour info si les touches M/A ?vol+ vol- retour ne fonctionnent plus même manip que dessus mais avec ce coup-ci Apprendre les boutons de l'écran.
J'en profite, si je suis là c'est que j'ai également un problème de réglage que je n'ai pas encore creusé.
Volume + Vol - sur poste et à distance fonctionnent partiellement (je vois la progression sur l'écran)mais le son lui n'augmente ni ne diminue pas? Je peux par contre modifier le son par"Power conditioning"
Mystère, merci à vous
Marsh Posté le 06-07-2020 à 23:46:47
J’ai un gros problème avec l’écran de mon autoradio
Il s’est decalibrer tous seul
Donc toute est inverser quand j’appuie sur l’écran sa ne correspond pas à se que j’appuie
C’est la grosse misère !!!!
Peut-on faire un reset complet sans passer par les touche du tactil ou pas
J’ai déjà essayer en débranchant, en appuyant sur le bouton reset ect.....
Il existe un hard reset ??
Message édité par jujuasm le 06-07-2020 à 23:57:01
