[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870) [Topic Unique] - Page : 41 - Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 12-07-2015 à 08:25:04
bonjour
j'ai un poste 2din android modele s07, et j'ai un probleme avec le son du gps qui est tres bas par rapport a la radio ou la musique, du coup quant il parle ont entend mal, il faut coupé la musique pour vraimant utilisé le gps. J'ai rechercher, testé tout les réglages dans "reglage" d'android, les reglagles des appli gps elle meme rien a faire. Personne d'autre avec un gps chinois n'a ce probleme? quelqu'un aurait il une solution (appli radio et mp3 avec commande du volume dedier, appli pour geré les different volume separerment....)
Marsh Posté le 12-07-2015 à 10:26:17
Dans les paramètres Android, partie GPS ... tu as la possibilité de mélanger ou de commuter le son quand il donne des infos. Et tu as un réglage du son possible ... mais j'imagine que tu as déjà vu ?
Tu utilises quoi comme GPS ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:07:11
huluberlu a écrit :
bonjour
je n arrive pas à faire fonctionner le subwoofer
j' ai deja un amli d origine dans cette auto
 pour le doués de l audio
quelle fonction faut envoyer sur cette fiche E8
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_243569IMAG00.jpg[/URL][/img]
Je ne pense pas que ce soit le topic idéal pour poser cette question car il y a un topic dédié à l'audiomobile mais c'est pas tres grave.
La sortie préampli sub est câblée en :
E5 = +
E7 = -
tu disposes de E6 si tu veux connecter un blindage autour de ton câble pour le protéger de perturbations (truc bizarre que je n'ai jamais vu pour du sub  :sweat: )
Tu t'en doutes, il n'y a pas de question de canaux gauche/droite car le signal sub est mono  :jap:
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
Marsh Posté le 12-07-2015 à 17:22:18
Pour 190x120 c'est la dimension du "trou" sur ma 3008 donc pas DIN http://stkr.es/s/zph
Putain, mais tire un câble bordel © Laz-Art
Marsh Posté le 12-07-2015 à 19:32:01
Bon, pataugeant toujours autant dans la jungle de références dispos, et ne disposant pas d'un budget faramineux, puis-je vous demander ce que vous pensez de cet appareil ?
http://www.ebay.fr/itm/AUTORADIO-E [...] 27fe9f7ee6
(ou descriptif plus détaillé chez ce vendeur, visiblement c'est le même matériel : http://www.ebay.fr/itm/AUTO-RADIO- [...] 27fe9fe320 )
J'imagine que ce n'est pas le top du top en fiabilité mais, qui sait, après tout...
Merci bien chers amis  :jap:
Message édité par cokka le 12-07-2015 à 19:34:01
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:10:52
ça ressemble au plus standard des autoradio android qu'on trouve de partout sur aliexpress: http://fr.aliexpress.com/item/New- [...] 12517.html
Du coup je vois pas pourquoi le commander chez des italiens sur ebay.
EDIT: encore moins cher: http://fr.aliexpress.com/item/Capa [...] 77743.html
faudra juste faire la mise a jour vers 4.4  :o
Message édité par gus84 le 12-07-2015 à 20:12:01
C'est quand l'autoroute passe de quatre à trois voies que tu réalises que l'humanité est foutue.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:50:13
Merci de ta réponse !
En fait, je me suis dit que commander en Europe limiterait les risques de surcoût douanier et de autres soucis de livraison depuis la Chine, j'ai pas lu que du bon sur Ali :(
Marsh Posté le 12-07-2015 à 22:53:07
Il sera compatible avec tous les Firmwares HuiFei.
Pas de différence de fiabilité sur les autoradios Android, à moins de viser les plus chers (et encore...)
Si tu veux une livraison rapide sans les douanes tu as Exclusivecarauto (la ou j'ai acheté mon 2DIN). Expédié depuis l'Espagne.
Par contre attention car c'est nettement plus cher que sur Aliexpress...Si tu n'est pas pressé, commande depuis la Chine.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:57:00
Hop, je suis sur le point de passer commande d'un poste pour ma c4 :
http://fr.aliexpress.com/item/100- [...] 66018.html
C'est pour remplacer un RT4 de chez citroen. Je sais qu'il est mis a jour android 4.4. J'ai demandé au vendeur si l'antenne gps et le micro d'origine sont plug and play avec leur poste, j'attend leurs reponses.
Au sujet de la radio, il y a des choses à prevoir ou c'est plug and play egalement ?
Autrement vous en pensez quoi de ce poste ? il y a t'il dautres details à approfondir avec le vendeur ?
Message édité par Jeanmanchzeck le 14-07-2015 à 10:58:04
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:14:14
C'est cher, mais pas beaucoup de choix pour la C4 j'ai l'impression...
Enfin, c'est déjà bien de trouver un modèle adapté à ta caisse parce que c'est assez particulier comme forme, surtout l'écran déporté.
Demande des précisions sur le cpu parce que un coup il est à 1.0ghz et un coup à 1.5ghz.
La puce radio à l'air OK.  (Philips)
Concernant le câblage, il y a 99% de chances que ce soit plug n play.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:34:02
Chez PSA, les connecteurs sont tous propriétaires, et les impédances/courants/voltages ne sont jamais ISO..
Je ne pense pas que tu pourras récupérer le micro d'origine de ton RT4.
Pour l'antenne GPS, ça doit être plus simple, un simple adaptateur fakra -> ISO devrait faire l'affaire. Il faudra peut être un amplificateur de signal par contre.
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:54:50
Je serais fort étonné qu'il n'arrive pas à récupérer son micro.
Un micro c'est deux fils quoi.
Il ne doit pas y avoir de grosses différences d'impédance non plus.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:11:56
A nouveau, merci pour ta réponse :)
Une dernière chose, concernant ce modèle de GPS : à priori, pas de souci d'incompatibilité notoire avec les branchements / câbles de la 107, hormis l'éventuelle nécessité d'ajouter des adaptateurs?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 20:28:20
Pas de problème, on est la pour aider !
Selon le site officiel du modèle l'arrière de l'autoradio que tu as donné en lien ressemble à ça :
http://www.eonon.com//upload/product/Gallery/G2110Z/G2110Z-10.jpg
L'adaptateur pour connecteur ISO est visible sur le connecteur tout en bas à gauche, juste en dessous du connecteur d'antenne GPS.
Pour l'incompatibilité je n'y crois pas...Mais il faudrait démonter ton poste actuel et regarder la connectique afin de déterminer si il est nécessaire ou non d'avoir un adaptateur spécifique en amont de l'adaptateur fourni avec l'autoradio.
Ou bien nous envoyer une photo à la limite.
Fiche de l'autoradio sur le site officiel : http://www.eonon.com/Car-DVD-Playe [...] 2110Z.html
Marsh Posté le 16-07-2015 à 15:00:15
Les connecteurs pour antenne GPS sont (la plupart du temps) soit en SMA, soit en Fakra.
Sur cet autoradio, et comme sur beaucoup de modèles Android, c'est du SMA femelle pour la connectique.
Ayant une antenne GPS sur le toît avec connecteur Fakra, j'ai dû acheter un adaptateur pour assurer le branchement : http://www.amazon.fr/gp/product/B00DVFWGZI.
Ca fait le job et la longueur suffit amplement.
Message édité par killy17 le 16-07-2015 à 15:01:39
Marsh Posté le 16-07-2015 à 18:19:08
Sinon on peut aussi utiliser l'antenne fournie ... perso elle est fixée dans le tdb et aucun souci de décrochage !
Marsh Posté le 16-07-2015 à 18:31:25
Merci pour les coups de main c'est tres sympa :)
Je n'ai pas encore reçu la façade alors le démontage de l'ancien auto radio attendra encore un peu mais je reviendrai vers vous si j'ai des soucis, ce qui ne m'étonnerait pas
Marsh Posté le 17-07-2015 à 00:58:54
Bonjour, je compte commander le newsmy Carpad3001 le modèle spécifique pour Volkswagen.
Étant incapable de monter démonter mon autoradio avec tout les branchements que sa implique avec les antenne fakra/double fakra et le micro qu'il faut apparement loger dans le bloc lumière au dessus du conducteur.
Je voudrais savoir si un bienfaiteur Francilien pourrait bien m'effectuer le montage ? Contre rémunération biensur ( je suis en île de France )
Marsh Posté le 17-07-2015 à 08:10:31
Tu as des installateurs "pro" sur le net, qui installent par exemple des RNS510 en seconde monte (jette un coup d'oeil sur leboncoin).
Demande leur un devis pour l'installation d'un autoradio dans ton véhicule, et surtout l'installation du micro en haut (ce qui me semble être le plus complexe)
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:08:26
J'ai commencé à installer mon autoradio :
http://fr.aliexpress.com/item/Pure [...] 82653.html
J'ai reussi à tout brancher correctement SAUF les commandes au volants avec les fils KEY 1 et KEY 2. Je sais pas du tout comment je pourrais faire, j'ai essayé pas mal de trucs.
Ma voiture est une safrane ph2, la prise de la commande au volant est ça (photo du net)
http://images.forum-auto.com/mesimages/213606/fiche%20commande%20volant.jpg
Quelqu'un a une idée comment ca fonctionne ?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:20:57
Nos bagnoles sont trop vieilles pour ça, raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait non plus sur ma Safrane.
Ce qu'il faut savoir :
  • Certains autoradios Android utilisent la liaison Canbus avec un petit boîtier afin de se connecter au véhicule et récupérer tout un tas d'infos, dont la commande au volant => Commande numérique.
...mais y'a pas de Canbus sur une Safrane, c'est trop vieux :o
  • D'autres autoradios Android n'utilisent pas et ne possèdent pas de liaison Canbus et possèdent à la place de deux fils "Key1" et "Key2" sont conçus pour des véhicules moins modernes => Commande analogique
Ces deux fils sont à connecter au système de commande au volant qui normalement dispose de résistances placées avant chaque bouton et dont la valeur est tout le temps différente.
Lorsque un bouton du volant est appuyé, l'autoradio ne fait à priori que mesurer la résistance présente entre les deux fils "Key1" et Key2" et fait la différence de cette manière entre chaque bouton.
Hélas, pour la Safrane le principe n'est pas le même !
J'ai commencé à étudier le problème en démontant la télécommande du volant.
http://www.concordefly.com/forums/hfr/technologies_mobiles/autoradio_android/telecommande_safrane.jpg
Il en ressort que la télécommande de cette voiture n'est constituée que de boutons agissant comme des interrupteurs, sans aucune résistance placée avant ou après les boutons... :/
En clair, il y'a deux solutions à priori possibles :
1) Concevoir une PCB/carte sur lequel on place des résistances après chaque bouton de la télécommande puis relier le tout aux fils "Key1" et "Key2"
ou
2) Acheter ce petit circuit : http://www.amazon.com/Joycon-EXR-S [...] B00CHXAV1Q , relier les entrées aux fils de la télécommande de la voiture et connecter le petit circuit à l'autoradio via un des ports USB.
L'autoradio le considérera alors comme périphérique d'entrée (comme un clavier quoi)...
Utimes solutions de flemmard [:barracus:1] :
- Bricoler une télécommande d'une voiture récente incorporant déjà les résistances, et à l'adapter/câbler à la place de l'ancienne
ou
- Acheter une télécommande Bluetooth (genre ça : http://www.ebay.com/itm/NEW-iSimpl [...] 9b&vxp=mtr ) et la fixer sur le volant :o
Message édité par - Supersonique - le 18-07-2015 à 23:27:12
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:38:00
Sur ma Mercedes classe c w203 (de 2004), j'ai les commandes au volant.
Sur mon autoradio les commandes sont reconnues mais théoriquement je dois être sur le mode audio de l'ordinateur de bord pour pouvoir utiliser "suivant" et "précédent".
Dans mon cas cela fonctionne tout le temps... Ce qui est embêtant pour naviguer dans les options de l'ordinateur de bord.
Je n'ai pas relié les fils key1 key2 Gnd.
J'ai un boîtier branché à mon autoradio.
Pensez vous que c'est le boîtier qui n'est pas le bon ?
De plus, sur l'ordinateur de bord dans le menu audio je voyais la station radio en cours de lecture et la piste CD.... Avec le nouvel autoradio Android je n'ai plus rien qui s'affiche.
Quelqu'un a t'il les commandes au volant qui fonctionnent tout le temps ?
Je sais que la Mercedes est passée de phase 1 à phase 2 en 2004. Ma Mercedes est une phase 1.
J'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance pour votre aide :-)
Message édité par gouttedo le 18-07-2015 à 23:38:45
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:50:05
http://www.concordefly.com/forums/ [...] afrane.jpg
ou
ou
Ah ouais, quelle grosse merde [:junk1e:3]
Perso, j'opterais plus pour une télécommande récente. Tu aurais une voiture (de marque Renault) qui aurait une télécommande compatible avec l'autoradio ? Je vais tester :D
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:19:24
Je pense que les Megane II sont un exemple éligible. La partie audio doit être sur un réseau distinct du bus auto par contre, comme sur les Renault récentes. Tu devrais donc pouvoir y récupérer les commandes au volant, mais pas les infos ODB, si j'ai bien compris :??:
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:46:59
Faut trouver une télécommande disposant de ce système de résistance, pas évident à déterminer.
Les voitures les plus récentes fonctionnent pour beaucoup d'entre lles via un système de Canbus donc à éviter !
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:00:16
Pourquoi à éviter ? je crois qu'il y a justement une prise canbus
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:29:09
Parce que ça  implique d'avoir le bon boîtier canbus.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 22:45:24
+1, comme les interfaces Connects2, je suppose :??:
(dont j'ai eu besoin, pour raccorder les commandes au volant + récupérer les radars de recul de ma 308)
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:09:36
thibalu a écrit :
Je pense avoir trouvé une boutique sérieuse, j'oublie les quad et 2 GB ya pas pour les TT apparemment.
Dual + 1GB + 1024*600.
http://www.aliexpress.com/item/Dua [...] 04884.html
+ l'adaptateur ODB-2 http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 29661.html
Par contre, en lisant les précédentes pages, on parle de radio FM plutôt mauvaise, c'est le cas sur tous les modèles? Ça ne se connecte pas à l'antenne de la voiture?
Et pour la télé, il faut la digital box http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 1416.html. Quelqu'un a déjà tenté, la reception est correcte? Est-ce bien intégré à l'autoradio ? je vois une télécommande, je me demande si ce n'est pas juste un déport d'affichage (pas de pilotage depuis l'AR).
Edit : DTV, only fit for our Digital TV box, you can control the digital TV on the screen => bon ba ça à l'air bon pour le pilotage [:xqwzts]
Edit 2 : J'ai trouvé ça : http://www.autoradio-gps-discount.... prix correct (fdpin), le support réponds rapidement et en français.. Y'a un piège?  :o
je voulais savoir si tu avais commandé sur le site : http://www.autoradio-gps-discount.... ?
Si oui, je voulais ton avis.
Message édité par Wolfman le 27-07-2015 à 19:31:08
Marsh Posté le 21-07-2015 à 19:57:33
le site n'est pas fini, les liens en bas vers les sites partenaires... renvoient vers la page d'acceuil...
Il n'y a pas de conditions générales de vente (pourtant obligatoires), pas de SIRET (pourtant obligatoire), pas de coordonnées de contact (pourtant obligatoires).
La configuration du logiciel GPS est décrite... dans la FAQ du site... :lol:
Bref => a fuir !
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:16:02
Mon totoradio m'a fait une frayeur hier...Tout marchait super, radio FM en tâche de fond et Waze à l'écran, température très correcte à bord (20°C) avec la clim en marche.
Au bout d'un moment, plantage de l'autoradio : Ecran noir, plus rien ne marchait à part la radio.
Ok pas de problème me dis-je, c'est rare mais ça peut arriver...Je tente le reset via le petit trou prévu à cet effet => L'autoradio s'éteint mais se rallume pas  :??:
Je m'arrête, coupe le contact et redémarre la voiture plusieurs fois => Aucune réaction.  [:alph-one]
Démontage rapide pour tester à la maison sur un alim 12v => Encore rien, zéro réaction :sweat:
La je me dis qu'il va peut-être falloir renvoyer le truc pour la garantie toussa...Voir songer à acheter un autre autoradio neuf [:sweatv]
Ce matin dans un semi espoir je rebranche et remonte l'autoradio dans la voiture...et le truc finit par repartir et refonctionner parfaitement comme si de rien était... :o
Moralité : En cas de bug sévère de ce genre, débranchez tout et laissez passer une nuit le temps que les condensateurs à l'intérieur se vident...
Message édité par - Supersonique - le 21-07-2015 à 21:18:46
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:09:30
Bref => a fuir !
Quel site est sur pour acheter un de ces autoradio? je n arrete pas de regarder mais il y a tjrs un truc qui me fais douter...
Si quelqu'un a quelques adresses a partager, je suis preneur.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:24:45
Merci d'avance
Jai contacté un conseiller par tchat et il ma donner ce lien pour les cgv :
Pour le fait qu il n ai pas de siret il me repond ceci :
"Nous sommes des vendeurs Francais mais pour des raisons de fiscalité notre société se situe a hong-kong. Cela nous permet de vous proposer des tarifs 250-300 euro moins cher que nos confreres en France."
Qu en pensez vous??
Message édité par Wolfman le 27-07-2015 à 19:30:45
Marsh Posté le 21-07-2015 à 23:18:05
Pourquoi ne pas passer par Aliexpress ? Voire même ebay avec paiement via Paypal ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 23:50:00
Qu en pensez vous??
Si tu l'achètes sur Aliexpress les vendeurs sont notés et sont situés en Chine, en terme de fiabilité et de gage de qualité y'a pas mieux...
D'autant plus que tu as une garantie en cas de problème, possibilité de contester etc...
Idem pour eBay via Paypal.
Exclusivecarauto est pas mal aussi, livré en 5 jours pour ma part + garantie de 2 ans (depuis l'Espagne, évite les frais de douanes mais forcément c'est plus cher)
PS : Tu t'est inscrit sur HFR juste pour poser cette question ?!
Message édité par Wolfman le 27-07-2015 à 19:30:31
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:47:12
Faut bien commencer...
J ai vu une discution a propos d autoradio chinois donc oui pour linstant cest pour avoir des renseignement concernant un futur achat.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:10:16
Ya un début à tout ...
Toute personne respectueuse des autres est la bienvenue sur HFR !  :jap:
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:59:53
Est ce que par hasard quelqu'un connaitre un modèle de station multimédia ayant les mêmes dimensions (surtout en profondeur) que le Pionner Avic f500bt (http://www.pioneer.eu/fr/products/archive/AVIC-F500BT/page.html) mais éventuellement plus récent ?
Merci beaucoup :)
http://www.math43.fr/
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:56:26
Merci beaucoup :)
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un Android mais je lorgne depuis quelques jours sur le Parrot Asteroid Smart.
Je sais qu'il a une profondeur moindre que celle de la plupart des postes mais je n'ai pas vraiment réussi à avoir le détail des dimensions d'intégration pour savoir s'il entre avec précision dans une ouverture double din.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 08:27:10
C'est bien un android, pour ce qui est de la largeur et de la hauteur ça correspond bien à un double din mais je suis pas arrivé à déterminer la profondeur exactement....
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:03:39
Si je ne me trompe pas, la profondeur est de 114mm, j'avais lu ça sur un sujet du forum Parrot.
Auquel cas c'est plutôt une bonne chose pour le bazar de câbles à plier derrière :D
